Автор Тема: Vapor Canister  (Прочитано 7741 раз)
Оффлайн matadoreАвтор темы
Vapor Canister
« : 03 Сентябрь 2013, 09:31 »
О великие гуру! кто скажет где находится сей чудный предмет?
Оффлайн Romann
Re: Vapor Canister
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 2013, 09:52 »
Над запаской слева
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: Vapor Canister
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2013, 10:00 »
Чёт это фигня не похоже на адсорбер...
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: Vapor Canister
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2013, 10:05 »
В данной комплектации их две штуки стоит.
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Vapor Canister
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2013, 10:18 »
Понял) А то у меня 1 стоял как у Ромы. Я его тоже удалил, как не нужный девайс. :-\
Re: Vapor Canister
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2013, 11:03 »
Совсем не нужный??
Оффлайн coyot
Re: Vapor Canister
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2013, 11:29 »
А я наоборот восстановил.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Vapor Canister
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2013, 11:30 »
А для чего он нужен?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн coyot
Re: Vapor Canister
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2013, 11:37 »
В системе улавливания паров топлива используется ме­тод накопления паров угольным адсорбером. Этот метод перехода паров топлива из топливного бака в контейнер с активированным углем, когда двигатель автомобиля не работает. Когда двигатель работает, пары топлива отделя­ются от частиц активированного угля потоком воздуха во впускном коллекторе и расходуются в процессе нормаль­ного сгорания топливной смеси.
  Пары топлива из топливного бака проходят через трубку, прикрепленную к баку, и также поглощаются углем.
  Когда двигатель проработает определенное время, ад­сорбер очищается (продувается свежим воздухом) по ко­манде электронного блока управления. Воздух попадает внутрь адсорбера и смешивается с парами топлива. Эта смесь затем попадает внутрь впускного коллектора. ЭБУ обеспечивает приведение в действие клапана адсорбера. Этот клапан включается и выключается (регулируется дли­тельность импульса) несколько раз в секунду. Рабочий цикл очистки контейнера изменяется в соответствии с условиями работы двигателя, определяемыми массовым расходом воз­духа, расходом топлива и температурой воздуха во впуск­ном коллекторе.
  Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, ос­тановка двигателя и плохая управляемость происходят из-за следующих нарушений:
— неисправность управляющего клапана системы улавливания паров топлива;
— повреждение улавливателя паров топлива;
— шланги системы улавливания паров топлива имеют трещины или не подсоединены к соответствующим трубкам.
Рис. 2.145. Схема работы системы улавливания паров топлива
  Адсорбер паров топлива наполнен гранулами активи­рованного угля. Адсорбер используется для накопления па­ров топлива из топливного бака. Как только устанавлива­ются определенные условия, ЭБУ приводит в действие элек­тромагнитный клапан адсорбера, позволяющий парам топлива попадать в цилиндры, где они сжигаются.
  Система улавливания паров топлива используется для уменьшения выбросов углеводородов из топливной системы в атмосферу, которое достигается благодаря наличию активированного угля в фильтре EVAR Пока двигатель не ра­ботает или во время заправки бака топливом пары топли­ва из герметичного топливного бака проходят в фильтр EVAR где и удерживаются.
  При работе двигателя выполняется продувка фильтра EVAP воздухом, который засасывается через трубку про­дувки во впускной коллектор. Управление электроклапаном продувки угольного фильтра EVAP осуществляется блоком ЕСМ. Когда двигатель работает, расход паров регулирует­ся электроклапаном продувки угольного фильтра EVAP про­порционально увеличению расхода воздуха.
  Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP так­же служит для отсечки продувки паров при замедлении движения и работе на оборотах х.х.
<span style='position:absolute; left:-1000px'>Источник: Система улавливания паров топлива - Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля Nissan Almera. http://mycars-org.ru/manuals/almera/p110.php#ixzz2doiOUKO8
 </span>
Re: Vapor Canister
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 2013, 11:48 »
Я просто задумался не может ли данная система влиять на качество смеси, она ведь завязана на систему эмиссии
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Vapor Canister
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 2013, 12:04 »
У меня такая штучка стоит  :), находится под левой фарой!!!
Оффлайн coyot
Re: Vapor Canister
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 2013, 12:06 »
Может... и влияет, но практически незаметно. будет надо у меня бушная где-то валялась..
Re: Vapor Canister
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 2013, 12:21 »
Она у запаски стоит? Мне крыло заднее меняли, вот думаю не могли ее покоцать?
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2013, 12:22 от matadore »
Оффлайн coyot
Re: Vapor Canister
« Ответ #13 : 03 Сентябрь 2013, 12:35 »
Вряд-ли... скорее трубка обратки сгнила
Re: Vapor Canister
« Ответ #14 : 03 Сентябрь 2013, 12:51 »
И к чему это приведет? к сливу бэнза? :-\
2776 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2016, 13:49
от Шуруп
