Автор Тема: Генератор  (Прочитано 17494 раз)
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
Re: Генератор
« Ответ #15 : 30 Декабрь 2013, 08:53 »
Терпения и аккуратности тонну. Оч проблематичен процесс разбора самого генератора. Внутренняя обмотка на пластике, а его вытянуть тяжко. *7*
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: Генератор
« Ответ #16 : 10 Январь 2014, 23:41 »
del >:D
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 22:07 от LoKKor »
Оффлайн LoKKor
Re: Генератор
« Ответ #17 : 12 Январь 2014, 00:42 »
Комрады!!!! Что за деза!?!?!?!?! >:D >:D >:D
Вот вам подшипники 6303, 6203 и задний подшипник с моего гены!
Ну нихрена не похож!!!!!!
Судя по теме на траках подшипники 6303 и 6000 для ОХВ.....
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=2797
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 22:19 от LoKKor »
Оффлайн LoKKor
Re: Генератор
« Ответ #18 : 12 Январь 2014, 22:01 »
Я смотрю я тут сам с собой разговариваю :( Ну да ладно, глядишь кому полезно будет.....
По подшипникам:
Для ОХВ 6303 и 6000 оба естественно закрытые.
Cargo   136305   Кольцо контактное генератора
Cargo   136216   Узел щеточный генератора
Подшипники дополнительно набил вот этим.
BP Energrease LS-EP 2
Все разбирается элементарно, а вот паять тяжело, если нет навыка.
Паяльник 60-80 Вт не справляется. Берите не меньше 100Вт.
По поводу гайки шкифа! Если не откручивается - то не насилуйте шкиф, он достаточно мягкий, особенно борозды!
Любой соседний шиномонтаж Вам в помощь. Пневмогайковертом срывается на раз. Также и затягивать. И не нужно никуда вставлять отверток :D
А вообще, советовал бы купить детали и отвезти к мастеру на переборку. У нас (Жуковский МО) за работу по переборке 500 рублей берут.  :D
Если только вы сами не получаете удовольствия - то к мастеру.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2014, 22:18 от LoKKor »
Re: Генератор
« Ответ #19 : 13 Январь 2014, 00:11 »
Сфоткай сам генератор... У меня СОХС 130 амперный... Он на многих америкосах сидит... ( на Ф150-350 кстати с виду он же). Так вот на моём генераторе за свой ФАК и размеры подшипников РУЧАЮСЬ! Всё делал своими кривыми ручками)))  ПЫЩЬ до пневмо гайковёрта чёт не додумался  *pozor* *7*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Генератор
« Ответ #20 : 13 Январь 2014, 08:42 »
Генераторы отличаются. Могут отличаться как по креплениям, хотя и похожи, так и по начинке. ;)
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Генератор
« Ответ #21 : 13 Январь 2014, 20:59 »
Держать можно рукой а по ключу пару ударов молоточком по реще  ;D ;D ;D
Оффлайн RAMHA
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1997
Re: Генератор
« Ответ #22 : 12 Июль 2014, 16:43 »
У меня сегодня тоже пропала зарядка. при дефектовке выяснилось, что одно кольцо протёрто почти до пластика. *pozor* .Беда застала в дороге оживил генератор путём подкладывания шайбочек под шёточный узел. кольца достаточно широкие при подкладывание шётки смешяются с выработаных мест что даёт нам работаюший генератор и время для заказа запчастей и возможность передвигаться на автомобиле.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Генератор
« Ответ #23 : 01 Февраль 2015, 12:59 »
Хелп!  ;D
Собрал движку,все подключил. Поставил новый аккум (сегодня купил) - итог - заводится /работает, но шкала зарядки аккума при заведенном движке доходит до отметки Н !!!  :o
Куда копать? Генератор чтоль накрылся?  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Re: Генератор
« Ответ #24 : 01 Февраль 2015, 22:41 »
Мерять вольтметром напряжение для начала. Потому что показометр на приборке может погоду показывать. У меня при 15.1 В он до середины не доходит даже)
Если напряжение реально высокое-смотреть регулятор и его подключение.
  • Год выпуска: 1992
Re: Генератор
« Ответ #25 : 03 Февраль 2015, 21:40 »
Подойдет ли генератор с ОХВ  на СОХС ???  :-\
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vui2c0jrt8gvin93ojjjshs7m1&
Re: Генератор
« Ответ #26 : 04 Февраль 2015, 14:03 »
нет
Оффлайн Денис1980
  • Год выпуска: 1996
Re: Генератор
« Ответ #27 : 23 Ноябрь 2015, 23:05 »
  Привет всем !
Перебрал Гену с заменой подшипников, колец и щеток как описано выше.
После данной процедуры на хх при 700 об. зарядка 12.9 В с нагрузкой фары, печка. Даю 1000 об.  14.7 В
Без нагрузки 14.7 В на хх
Что может быть ?
Денис 1980
Оффлайн mikolast
  • Год выпуска: 1998
Re: Генератор
« Ответ #28 : 17 Сентябрь 2016, 10:55 »
Сегодня начала пропадать периодически зарядка. Скачет от 13,4 до 11В. При включении нагрузки падает до 11, без нагрузки в движении скачет, но не резко, постепенно зарядка падает/растет,от оборотов скачки не зависят. При просадке до 11 лампочка отсутствия зарядки не загорается почему то.
Подскажите, что заказывать, реле напряжения, или щетки? Или может кольцам кирдык...
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2016, 13:04 от mikolast »
Оффлайн Romann
Re: Генератор
« Ответ #29 : 17 Сентябрь 2016, 16:17 »
Неужели трудно открутить несколько болтиков щеткодержателя и посмотреть ,а не гадать
1456 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2014, 21:27
от tatais
1382 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2014, 18:32
от Vadim555
1648 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2014, 14:47
от uar3000
1457 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2015, 09:03
от Maks166
1742 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2016, 22:25
от nervousspb
