Автор Тема: Взаимозаменяемость двигателей V8 Triton  (Прочитано 12534 раз)
Оффлайн Serg_exАвтор темы
Всем доброго!
Заинтересовал данный вопрос, в некоторой степени риторически, в некоторой... ну об этом может быть позже.
Что то с первого взгляда не нашел такой информации на форуме (если плохо искал - пардоньте).
Итак, два автомобиля, FE3 и FE4.
На обоих стоит v8 Triton, но на FE4 вроде как модернизированый.
Вопрос:
Возможна ли установка двигателя с FE3 на FE4, соответственно речь о V8.
По идее если двиг один и тот же, то по креплениям он должен сесть на место, но дальше начинается АКПП, мозг и пр.
Вот собсно это и интересно: возможно или нет?
Если таки возможно, то какой кровью.
Заранее всем сенкс.
Re: Взаимозаменяемость двигателей V8 Triton
« Ответ #1 : 26 Август 2013, 12:23 »
На форд Э4 стоит Модуляр ,а не тритон,вроде 8) ,хотя блоки одинаковые 281, а тритон вроде 330 блок *par*,думаю не выдет
Оффлайн ASV
« Ответ #2 : 26 Август 2013, 12:57 »
Двигатель, при большом желании, можно воткнуть какой угодно. Вопрос в том, как заливать ПО управления?
« Ответ #3 : 26 Август 2013, 14:40 »
Serg_ex,  тут почитать можно http://www.therangerstation.com/Magazine/Summer2010/Ford_4-6.htm ну и гугли
« Ответ #4 : 26 Август 2013, 15:57 »
Эту идею стоит рассматривать как чисто теоритическую, потому как вопросов,  во всех смыслах возникнет гораздо больше, чем у Вас будет желания на них отвечать. Новый мотор, он новый слишком во многом и агрегатируется он другой коробкой передач. Реализация этой идеи будет очень дорогой и непростой технически. Главный вопрос - а какая цель в такой замене?
Оффлайн ASV
« Ответ #5 : 26 Август 2013, 18:21 »
Чисто технически, я, как раз, ни каких проблем не вижу. Ford Mustang с двигателем V8 3V агрегатируется АКПП 5R55S, так что пятиступка с этим двигателем поженится. На машину эта свадьба заселится без проблем.  Главная проблема - это проводка и управление двигателем в электрическом смысле. Проводка от Э3 однозначно не подойдет. Значит надо брать отЭ4. Дальше идет РСМ, он так же должен быть от Э4.  Вся проблема состоит в том, что бы зарегистрировать Все модули автомобиля на РСМ по CAN. Теоритически, есть другой вариант : оставить старый РСМ, который будет управлять всеми системами, но отключить в нем модуль управления двигателем и через CAN подключить РСМ от Э4, который будет управлять только системами двигателя. Для этого понадобится очень грамотный программист, разбирающийся в автомобилях.
« Ответ #6 : 26 Август 2013, 19:35 »
Как я понимаю, отличаются ГРМом и еще до кучи.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Modular_engine#3-valve
С FE3 - по два клапана, с FE4 - по три клапана.
« Ответ #7 : 26 Август 2013, 19:38 »
Таковая она на данный момент на 95 % и есть.
В топике я так и написал - Вопрос по большей части риторический.
Возможно, практическим и не станет, т.к. судя по всему в пляску с бубнами выйдет в приличную.
Сразу скажу: речь не идет о том, чтобы выкинуть родной и вставить предыдущего поколения.
« Ответ #8 : 26 Август 2013, 19:39 »
Тут как раз речь о том, чтобы поженить 2-valve на шестиступке))
« Ответ #9 : 26 Август 2013, 19:41 »
Интересно, а ОД по этому поводу сможет что либо сказать?
Потому как если ОД отвергнет подобную связку, то юридически она так же будет забракована, не зависимо от того, какой физически получится результат.
Оффлайн ASV
« Ответ #10 : 27 Август 2013, 00:00 »
Мысль, с технической точки зрения, не утопическая, но дилеры, абсолютно точно, сказать ни чего не смогут.  ;)
« Ответ #11 : 27 Август 2013, 00:53 »
Объясните какой смысл, как бы это все назвать, данного мероприятия? На мой взгляд абсолютно бессмысленная идея, какой смысл ставить старый мотор, я не понимаю, вы же писали в другой теме, что налог вам по барабану или я ошибаюсь? Другой идеи зачем пытаться поменять двигатель на старый я не вижу, так в чем глубинный смысл?
« Ответ #12 : 27 Август 2013, 07:24 »
Бродяга, в топике я написал, и отвечу уже в третий (!!!) раз: во первых - риторически, а во вторых - некий чел (через пару друзей) вроде как продает FE4 4,6 с убитым двиглом. Не знаю, что там с ним, но вроде как речь про "под замену".
В то же время вроде как есть (пока) 4,6 от трешки.
Стал интересен момент, а возможно ли.
Если возможно и просто, да и ОД подтверждает - то почему бы и нет? Логично, верно?
Вопрос лишь стоимости данного предприятия в денежном выражении и количестве времени, затраченном на данную манипуляцию.
Естесно с людьми никаких разговоров о покупке их хлама еще не было, вопрос не ясен, и судя по обсуждению, проблем там будет больше, чем потратится на это денег.
Вот поэтому и риторически - по идее в теории можно, какой гемор на практике - точно не ясно, но понятно что не малый, и вполне возможно овчинка выделки не стоит.
По поводу налога же - 295 американских пони меня не обанкротят.
Но если появится возможность платить меньше - то почему нет?
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 07:27 от Serg_ex »
Оффлайн ASV
« Ответ #13 : 27 Август 2013, 10:21 »
Аааа. Вот теперь и я понял... Я думал, что мысль про улучшение Э3, а она про ухудшение Э4 :D
 В общем, викиньте эту мысль из головы. Ничего не получится.
« Ответ #14 : 27 Август 2013, 10:46 »
модуляр форда очень ремонтопригодный мотор и запчасти на него продаются валом, везде, можно и мотор поискать .думаю, бюджет 250-300 т р ,и то много наверное ,не изучал данную тему
910 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2018, 23:09
от S1nBad
4513 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2019, 13:16
от дмитрий 62
4440 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2020, 11:27
от manderson
879 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2020, 00:36
от Андрей__
2069 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2023, 17:18
от Raptor
