Автор Тема: Передний редуктор, вопрос  (Прочитано 6288 раз)
Оффлайн zorro2Автор темы
« : 03 Март 2010, 01:09 »
Всем - здравствуйте!В процессе доводки своего славного коня до относительного совершенства,возникла необходимость замены сальника кардана переднего редуктора.Посоветуйте,если не трудно сервис,где это можно сделать так,чтобы потом не было мучительно больно и т.д.Потому что,если я правильно понял,общаясь с Егорычем,там требуется регулировка после замены.Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2012, 09:56 от shaa35 »
Оффлайн Gari08
Re: передний редуктор
« Ответ #1 : 05 Март 2010, 06:47 »
не надо там делать некакой регулировки.просто затянуть гайку тем же моментом что и откручивали,или гайковертом не более 150н.м.
могуть поменямь в атц москва на каширке ,4 этаж техцентр ЛС АВТО.
« Последнее редактирование: 05 Март 2010, 06:58 от Gari08 »
« Ответ #2 : 01 Май 2010, 14:58 »
Ну  тогда я сам поменяю.Спасибо.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: Передний редуктор, вопрос
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2018, 16:58 »
Как определить при покупке переднего редуктора его передаточное число?
Завтра поеду смотреть, табличек вроде как нет на нем.
Разобран с правооукого с Японии.
Номер 6L24-4033-D
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2018, 18:20 »
Pavel_24, это № передней крышки, проще узнать VIN донора и тогда уж определить.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2018, 18:22 от goffin »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #5 : 18 Февраль 2020, 01:29 »
вин донора из джапии?на редуктор, где донор и где редуктор, страшная тайна...все одно крышку сымать, то и посчитать можно и сравнить с известными
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #6 : 27 Февраль 2020, 23:57 »
Номер 6L24-4033-D
Это где в Японии надыбали правлрукий 4 эксп 4.6?
Их там днём с огнём не найти
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #7 : 28 Февраль 2020, 03:31 »
 да ладно,и, даже 10 года
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #8 : 28 Февраль 2020, 09:11 »
У вас третий эксп в профиле. Я говорю от четвертом
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #9 : 29 Февраль 2020, 05:57 »
10 года уже трехи не было
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #10 : 29 Февраль 2020, 11:36 »
Так с 10 года уже и 5пошел. И он на правом руле есть.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #11 : 01 Март 2020, 05:11 »
о, так у тебя праворукий.. тогда ладно, и то в астрахани их полно
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #12 : 01 Март 2020, 23:22 »
Нет экспа4 с правым рулём в Астрахани. Ни разу не видел.
Мне вот интересно было где их в Японии взяли, если там продаются на левом руле. Маверики  и 5 эксп есть на  правом руле, а вот 4эксп на левом там продают и поставляли их туда только левый руль. Официально.
« Последнее редактирование: 01 Март 2020, 23:25 от Mvv-79 »
1797 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2011, 12:14
от USANOV172
3129 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2011, 16:40
от Григорий
4486 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2013, 13:25
от николай222
1511 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2013, 21:59
от николай222
1609 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2015, 03:48
от rolf177
