Автор Тема: Упала стрелка бензина на ноль и ----km to E  (Прочитано 12128 раз)
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
Re: Упала стрелка бензина на ноль и ----km to E
« Ответ #15 : 21 Август 2013, 11:31 »
Предложи Визе свое решение проблемы, затраты ведь из его кармана
- Илюха -
« Ответ #16 : 21 Август 2013, 11:39 »
Я бы с электриком знающим поговорил для начала. Написал в личку бы вопрос к Тимуру там,Антону. Это первое,а второе было у меня типа такой шняги на АЗЛК 2141,только там то работал,то не работал,причем закономерности не было,но потом знающие люди посоветовали снять верх торпеды и обработать приборный щиток изнутри (с обратной стороны) ВДшкой,все так и сделал,на этом проблема и решилась,там оказывается влага собирается,конденсат. Но прокатит это на Форде - я не знаю,как то так наверное.  ;)
Оффлайн lomm
« Ответ #17 : 21 Август 2013, 11:44 »
Вот и нормально, еще одно предложение незатратной проверки, заодно и блок предохранителей на Экспе посмотреть, тоже может быть конденсат.
- Илюха -
« Ответ #18 : 21 Август 2013, 11:46 »
У меня вот какая беда и побороть ее я не в силах,так и забиваю на нее потихоньку  *pozor*
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10638.msg256425.html#msg256425
- Илюха -
« Ответ #19 : 21 Август 2013, 11:50 »
Смотри,по датчику топлива,там трии беды в принципе,сам указатель на щитке гавкает,в баке поплавок дырявый и утонул,и дорожки стерлись от поплавка(датчика). Вот нормальный электрик сразу поймет,что там не так еслии он опишет всю ситуацию.  *beer1*
Оффлайн lomm
« Ответ #20 : 21 Август 2013, 12:04 »
Илюха, у меня была такая проблема с подсветкой на Додже, в СТОа предлагали заменить дисплей, но попался вьедливый электрик, снял блок (но был на потолочной консоли) покавырялся, зачистил контакты, и свет востановился. Так и продал, спасибо электрику, кстати тел. его у меня сохранился, если надо сброшу.
- Илюха -
« Ответ #21 : 21 Август 2013, 12:13 »
Конечно надо  :) Эл - по пиндосам я так понял спец?  :-\
Оффлайн lomm
« Ответ #22 : 21 Август 2013, 13:46 »
Мне помог, (901)528-46-08 Алексей
- Илюха -
« Ответ #23 : 21 Август 2013, 14:10 »
Пасиб  *resp*
Оффлайн ВизяАвтор темы
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
« Ответ #24 : 21 Август 2013, 18:10 »
Ищу предохранитель...пока что
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Оффлайн Viktor85
  • Клубная карта №: 0053
« Ответ #25 : 21 Август 2013, 18:24 »
В каком районе Москвы этот электрик обитает?
Оффлайн lomm
« Ответ #26 : 22 Август 2013, 13:43 »
Сейчас кажется открыл собственный сервис на Люблинской или где то там.
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #27 : 22 Август 2013, 14:30 »
У Пилота хороший электрик *par*
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #28 : 21 Сентябрь 2013, 02:26 »
Это Фордовская хитрость, буржуи тоже маются и решение бюллетенят http://www.revbase.com/BBBMOTOR/TSb/DownloadPdf?id=132113
Оффлайн Berk
« Ответ #29 : 16 Февраль 2016, 23:29 »
Доброго дня! Вопрос к топикстартеру, чем закончилась эпопея с показателем уровня топлива? Вылетела аналогичная проблема, ELM пишет, что замыкает на + аккумулятора. Чем вылечилось у Вас? Заранее спасибо.
27 Ответов
10231 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2013, 11:58
от leonov_ss
4953 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2013, 16:16
от Ефген
3476 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2016, 17:57
от Adv
26 Ответов
26075 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2020, 02:30
от dedperded2025
2111 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2022, 18:46
от AL98RUS
