Автор Тема: Упала стрелка уровня топлива  (Прочитано 25659 раз)
Оффлайн Степаныч
Re: Упала стрелка уровня топлива
« Ответ #15 : 02 Декабрь 2019, 20:05 »
подогнуть дужку попловка как на старом
На днях предстоит подобная операция по замене датчика. Сделать как на старом у меня может не получиться, поскольку этот прибор и до сего времени работал по системе мало- много. Может быть есть опорные точки по сопротивлению датчика?. Тогда точнее получится.
Оффлайн GrutАвтор темы
« Ответ #16 : 04 Декабрь 2019, 10:58 »
Я думаю что никто так не заморачивался!
Оффлайн Степаныч
« Ответ #17 : 04 Декабрь 2019, 11:23 »
Т.е. это надо понимать так: вполне достаточно будет изогнуть держатель поплавка по конфигурации как у того, что сейчас стоит в баке, и это будет гарантией достоверности показаний? Я не вступаю в полемику. просто хотелось бы в какой-то мере обезопасить себя от разочарований после установки бака на место.
« Ответ #18 : 04 Декабрь 2019, 11:29 »
За гарантиями обращайтесь к дилеру - без обид. Мне устно так посоветовали сделать - я забыл передать. Как было бы если бы не забыл неизвестно. Я просто не думаю что кто-то при установке датчика измерял сопротивление его показаний *7*. может быть Вы станете первым и поделитесь с нами данной ценной информацией?
Оффлайн Степаныч
« Ответ #19 : 04 Декабрь 2019, 11:52 »
Зря Вы так про всех.
« Ответ #20 : 04 Декабрь 2019, 18:16 »
что то я не пойму, что там гнуть  нужно ,запчасть должна быть откалеброванна на предприятии изготовителя , или Вы ставите от жигулей?
« Ответ #21 : 04 Декабрь 2019, 18:25 »
Вот я тоже этот вопрос себе задаю, по идее должнО так - поставил и забыл :-[
« Ответ #22 : 04 Декабрь 2019, 18:31 »
У меня стоит старый , датчик был в норме, могу померить , только чем это поможет, и есть ли прямая зависимость стрелки от этого датчика
« Ответ #23 : 04 Декабрь 2019, 18:53 »
Скорее всего вряд ли, склоняюсь что через мозги общаются
Оффлайн Степаныч
« Ответ #24 : 05 Декабрь 2019, 05:32 »
Датчик ставлю оригинал б/у, согласен с Вами и ничего гнуть не буду, даже если будут различия. Только лишь сравню  величину их сопротивления внизу и вверху. Сегодня буду менять, по результатам отпишусь. Спасибо.
« Ответ #25 : 06 Декабрь 2019, 08:52 »
Датчик пришел в норму ;D Заправил после ремонта полный бак показывал 4/5 ( в прошлый раз писал 3/4 - некорректно, все таки у нас 5 делений, значит 4/5). Доездил до пустого, сегодня заправил опять полный под горловину - стрелка уползла вверх за деление. Ура! ;D Goffin спасибо еще раз за совет ;)
Оффлайн dedperded2025
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #26 : 28 Сентябрь 2020, 02:30 »
Дабы не плодить клонов, напишу здесь.
У меня датчик начал танцы. То бак полный то бак пустой. Количество топлива роли не играет. Только крайние положения.
Подскажите пожалуйста номерок датчика и моторчик в топливном насосе?
и заодно хочу поменять моторчик в топливном насосе. (иногда при заводе авто не заводится, стартер крутит. повторный завод и все ок. думаю что это кончается бензонасос...)
Предпологаю, что они в одном месте в баке установлены.
5033 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2012, 13:51
от povar3452
4908 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2013, 16:16
от Ефген
29 Ответов
12021 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2016, 23:29
от Berk
6655 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2016, 04:15
от Иван Владимирович
1994 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2022, 18:46
от AL98RUS
