Автор Тема: проблема с АКПП  (Прочитано 3062 раз)
Оффлайн TAIMAS74Автор темы
проблема с АКПП
« : 14 Август 2013, 09:02 »
Приветствую всех! Ситуация такова: после 10 минутной стоянки машина завелась и рычаг переключения АКПП перестал двигаться. После нескольких попыток машину заглушил, перевел селектор в нейтраль, завел и поехал. Из положения паркинг рычаг не переключается. Из нейтрали-без проблем.
Масло в коробке и фильтр менялось месяц назад. Нет ни стуков, ни ударов при переключении.
Что это может быть?
Понимаю, что надо бы ехать на диагностику, но сейчас нет ни времени, ни возможности.
С уважением, Геннадий.
кащей
Re: проблема с АКПП
« Ответ #1 : 14 Август 2013, 09:08 »
Я так думаю, что коробка не причем. Там же блокировка стоит, переключить передачу можно только при нажатой педали тормоза. Стоит сначала покапать в этом направлении.
Оффлайн anics
Re: проблема с АКПП
« Ответ #2 : 14 Август 2013, 13:21 »
добавлю еще что выключатель стоп сигналов у нас стоит на главном тормозном цилиндре и зажигает стопы по факту наличия давления в контуре (наверное, во всяком случае ГАЗовская лягушка так работала). Так что если с тормозами беда или контур худой, то стопы не горят и наверное, передачу не включишь...
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 13:24 от anics »
Оффлайн altmirage
Re: проблема с АКПП
« Ответ #3 : 14 Август 2013, 14:06 »
И при включенном зажигании. Смотри блокировку с педали тормоза и с замка зажигания. Проблема где-то там похоже.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Re: проблема с АКПП
« Ответ #4 : 19 Август 2013, 15:30 »
Тормоза действительно подтекали и стопы перестали работать.
Причина была в сгоревшем
 предохранителе.После прокачки тормозов и замены предохранителя все заработало!
Всем спасибо за помощь.
кащей
Re: проблема с АКПП
« Ответ #5 : 20 Август 2013, 09:27 »
Обращайся если что, а лучше пусть не ломается.
Оффлайн anics
Re: проблема с АКПП
« Ответ #6 : 20 Август 2013, 11:29 »
+1 пусть твой Эксп будет как кащей - бессмертным  :D
35 Ответов
8944 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 10:40
от Карась Денис
1517 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2016, 16:08
от CEMEHbI4
1512 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2017, 16:35
от tesak
1873 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2017, 08:38
от komber
891 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2018, 15:10
от Demiurg
