Автор Тема: Рулевой вал. Болезнь. Возможное лекарство.  (Прочитано 47203 раз)
Оффлайн azbuka72ruАвтор темы
Уважаемые модераторы данного раздела, если сочтете что я лишнюю тему открыл, то переместите пожалуйста.
Я у себя сегодня менял рейку, ну есесно снял посмотреть рулевой вал, который не дает нам покоя. Я много тем читал по этому поводу и решения, кроме как "дикий" колхоз или новый вал, не нашел. А почему никто не сказал, что вал этот состоит из игольчатых подшипников применяемых на любых других авто? При грамотном подходе эти подшипники можно же заменить. Или я чего-то не догоняю? Свой вал разобрать и проэксперементировать я чего-то боюсь. Вдруг кто уже пробовал, ничего не получилось и молчит. Я все поставлю на место как есть.
Но если у кого-то завалялся старый вал, который не жалко, то я мог бы сделать эксперимент на нем. Крестовины от япономарок у меня на работе с нужным диаметром полно. Если эксперимент удастся, то я непременно выложу фотоотчет и буду очень благодарен вам за помощь (и я видимо не один).
Удачный эксперимент отправлю обратно :)
Оффлайн арт
У меня была проблема с этим валом(нижняя часть)закусывал на крайних положениях.Тимур прислал ....и...всё проблема исчезла :).И вал я не утилизировал ;)
« Последнее редактирование: 09 Август 2013, 16:58 от арт »
Оффлайн Vitalya1984
Добрый день! Покупаешь рулевой карданчик от 2105 или 2121 .Убираешь заводские крестовины(новую крестовинку купить тоже надо) отрезаешь с обоих сторон его и утебя остаюся внутренние части кардана. Ставишь в них крестовину новую.Снимаешь свой вал-это очень легко 1 болт сверху и 1 снизу у рейки. Отрезаешь ровно шарнир-шрус родной и привариваешь ту крестовинку что получилась от 2105. Собираем всё на место ,делаем схождение и всё.
Это как раз таки шарнир-шрус заводской
Крестиком выделено-удаляем,а кружком оставляем.Также и со второй частью карданчика.А потом то что ружком обведено вместе скрепляем новой крестовинкой. Услугами токаря не пользовался отрезал всё на глаз.
Заодно заменил рулевые тяги -они тоже люфт дают (у меня были кончение).
Теперь не могу привыкнуть без люфта -так и хочется подрулить по привычке ))))
*Link Removed*
Оффлайн Бурят043
  • Другой Форд, поменьше)))
А в местах сварки не лопнет со временем и если во время езды? :-[
Оффлайн Vitalya1984
а чёго это оно должно лопнуть.Хорошо заинтерисовал как развал -сход делать будем ещё раз проварим)))
*Link Removed*
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=jlru82vvlghln0jbsuu4lorrb0&
У меня от ГазельВольга  уже третий год ходит .А сколько до меня ходила история умалчивает .
Оффлайн Vitalya1984
я говорю всё нормуль только без люфта сейчас очень непревычно ездить)))
 :o
*Link Removed*
Оффлайн Vasko
Расскажи подробней что там за колхоз у тебя от ГазельВолга третий год ходит. А то достал люфт в рулевом, а с недавних пор еще и закусывать руль стал и не возвращаться при повороте...
Оффлайн Romann
Заводской шарнир устроен не так как предложил сделать Виталя1984 - это раз.
При таком подходе его может заломить и руль тупо заклинит на очень не ровной дороге (я проверял) - это два.
Сварка должна быть очень хорошей, иначе...... - это три.
С таким колхозом я буду бояться ездить, буду ездить по асфальту как все и медленно к тому же. Оно мне надо? Лучше я с люфтом как нить.
Оффлайн Vitalya1984
ну это дело ваше! Для меня лично это временное явление.  В скором времени найду маленький шрус и переделаю по нормальному, тк люфт у меня составлял около 35 %
*Link Removed*
 :o ну у меня тогда вообще не люфтит. :D если так сильно, то как временно воозможен и такой вариант.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Люфт был 2% гдет. Бесило... Да и на прохождении ТО как бэ намекали что всё в порядки, но мол люфт есть. Ну купил я на разборке вал этот. Разумеется пыльники в кашу ( ну это святое) но сам вал как девочка... Кароче промыл забил смазкой и начал подбирать пыльники. Один пыльник от бычка подошёл ( хз от какой части бычка. но похож на маленький вантуз) а второй пыльник - селиконовый пыльник шруза от какой то переднеприводной нашемарки. Помучился со съёмом своего вала конечно, так как телескопическая функция почему то перестала действовать, а места особо нет для ведения полномасштабной войны. Но когда поставил новый...  :o ;D Люфта САВСЕМ НЕТ!!! Аж непривычно...  :-\
З.Ы. За вал этот рулевой в идеальном состоянии запросили 7 кг деревянных... *pozor* *7*. Но оно того стоило))) ;D ;D ;D
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
*pozor* тыр... без пыльников..
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Жизнь... она дороже стоит... ;)
52 Ответов
41993 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2023, 00:26
от goffin
21 Ответов
8153 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2012, 18:58
от anics
3004 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2013, 14:58
от matadore
11791 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2015, 16:17
от Шуруп
23 Ответов
2687 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2020, 19:16
от Letchikov
