Автор Тема: Постоянно ли работает прикуриватель?  (Прочитано 19747 раз)
Оффлайн Rman
  • Explorer V-Sport
Re: Постоянно ли работает прикуриватель?
« Ответ #15 : 21 Июль 2013, 07:03 »
Т.е. ты ее можешь включить без ключа?)) или ты имеешь в виду заставить продолжать работать после включения без ключа? Я же не это имел в виду
Могу включить без ключа. Нажатием на большое колесо в центр.
Оффлайн sergeytv
« Ответ #16 : 21 Июль 2013, 08:11 »
Вроде зависит от версии Sync. У меня после обновления до версии 3.2.2 играет нормально. До обновления без ключа в замке музыка то не включалась, то включалась на несколько минут и опять отключалась. ;)
Оффлайн Ловец снов
« Ответ #17 : 22 Декабрь 2013, 13:55 »
так куда подключить регистратор?? через юсб?
или можно запрограммировать отключение прикуривателя??
я еще хочу подключить пару салонных подсветок, их откуда взять можно??? у меня в стандарте нет подсветок под стаканчиков и ног! хочу их сделать!
как вариант, если есть провод для подсветки ног, может от него и за питать видеорегистратор???
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #18 : 22 Декабрь 2013, 18:09 »
Это уже обсуждали, ищите тему Видеорегистратор. У меня подключен к приводу люка.
Оффлайн Ловец снов
« Ответ #19 : 23 Декабрь 2013, 05:03 »
ок, поищу!
рс. у меня нет люка
Оффлайн Vsepofig
« Ответ #20 : 10 Январь 2014, 20:29 »
Так отключаются прикуриватели или нет?
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #21 : 11 Январь 2014, 01:10 »
или нет ))
« Последнее редактирование: 11 Январь 2014, 01:16 от Bambino »
Оффлайн Vsepofig
« Ответ #22 : 11 Январь 2014, 02:16 »
или нет ))
сказали - да, только через 10 минут   :D короче пока сам не проверишь, не поймешь  :)
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #23 : 11 Январь 2014, 02:59 »
Через 10 минут отключается все что угодно кроме прикуривателя ))
Оффлайн Vsepofig
« Ответ #24 : 11 Январь 2014, 18:01 »
По секундомеру сегодня засек после 10 минут - точно не отключается + в инструкции написано, что НЕ отключается, а жаль :) В этом смысле параноидальный режим как в Ситроене был бы неплох, ну что же делать, значит в этой машине таким образом устроено, прощай - ионизатор воздуха  :D
Оффлайн valentinlenv
« Ответ #25 : 18 Сентябрь 2014, 10:18 »
и вот еще тему из старья подниму. Прикуриватель ок, не выключается, у меня в нем радар детектор, я его сам выключаю кнопкой. А вот юсб порты отключаются? А то у меня в один порт модем воткнут, его вынимать из разъема или нет? просто если не вынуть я так понимаю он заряжается даже в выключенном состоянии, значит из модема (ну или разъема юсб) провод вытаскивать что ли?
Форд - г
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 2014, 10:30 »
выключаются усб.
И кстати прикуриватели ВСЕ, кроме того, что в багажнике - отключаются. Проверил летом на байкале - телефон не смог зарядить таким макаром.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #27 : 18 Сентябрь 2014, 11:47 »
в какой момент отключаются и когда включаются обратно? Я после суточной стоянки открыл машину и, не заводя двигатель, пропылесосил весь салон автомобильным пылесосом, подключая по очереди во все прикуриватели кроме того, что рядом с USB. Работали все три (возможно, что и четвертый, но его не проверял) - в багажнике, на втором ряду и в боксе-подлокотнике.
Или прикуриватели выключаются, а при открывании дверей включаются обратно?
Оставлял как-то на ночь телефон в боксе-подлокотнике на зарядку, утром телефон был заряжен. Возможно, что он успел зарядиться до отключения прикуривателя, но это же около двух часов!
« Ответ #28 : 18 Сентябрь 2014, 12:36 »
я вот так же и про порты не могу понять - модем то не выключался за ночь т к он работал от своей батареи даже если выключились порты.
Форд - г
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #29 : 19 Сентябрь 2014, 01:42 »
Через большой промежуток времени. Не засекал, на Байкале есть чем заняться, чем тупо сидеть у машины, ждать когда перестанет телефон заряжаться :)
