Автор Тема: Под нагрузкой дергается двигатель  (Прочитано 4140 раз)
Оффлайн leks900Автор темы
За время владения экспом несколько раз была ситуация когда под нагрузкой движок начинал дергаться .. вернее не дергаться а появлялись провалы при движении машина начинала двигаться рывками в то время когда на педальку ровненько нажимаешь.. пару раз это случалось далеко в горах .. думал что бензин.. вот и вчера уехал далековато в горы от цивилизации подальше и опять машина начала дергатся... я в панике.. чек энджин не загорается... думаю ладно едет хоть как то надо ехать *pozor*.. а сам размышляю что бы это могло быть... остановился открыл капот подергал свечные провода.. посмотрел воздушный фильтр.. сделал диагностику по ОБД через ELM327 и сотку в проге TORQUE...потанцевал с бубном попинал колеса.. ничего не помогло .. ошибок нет..  раньше помогало то что доливал бензина из канистры... канистра была- но далеко в багажнике...доставать лень...думаю ладно пока что хоть так но ехать надо.. пока ехал пришла мысль проверить пробку бензобака.. ВОТ ЭТО ТО ЧТО НАДО БЫЛО  СДЕЛАТЬ ;D... она была неплотно закручена... закрутил... завел поехал и через минуту автомобильчик заработал как часики..  вот тогда я и понял что в предыдущие разы была пробка бензобака не закручена и помогло не порция новой бензы а то что я закрутил пробку нормально.. на заправке не докрутили и вот такие переживания на ровном месте... вернее в горах..  А  ведь у нас даже лампочка аварийная  есть которая показывает что бак открыт( но она не загорелась - видимо потому что пробка закручена но неплотно). А кто подскажет с чем это связано и как это работает.. Видимо в баке должно быть какое то небольшое давление которое контролируется мозгами и используется при расчете подачи топлива...
Оффлайн YoRiQ
Re: Под нагрузкой дергается двигатель
« Ответ #1 : 15 Июль 2013, 06:12 »
4 эксп?
Пробка бензобака?
Недокручена???
У нас авто вообще может спокойно юзаться без пробки..
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #2 : 15 Июль 2013, 06:35 »
не у всех.
Кажется эта опция пошла 2007 года...
Все что до идут с пробками. Правда что то я не вижу где она могла бы закручиваться.. Там вставляется как крышечка с защелками.. Хотя опять же на 2006 может быть и горловина другая..
« Ответ #3 : 15 Июль 2013, 08:31 »
Да есть экспы у которых вообще нет крышки.. а у меня её надо на пол оборота провернуть до щелчков трещетки...
39 Ответов
21573 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 18:48
от Никита89
3126 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2013, 14:36
от Македо Он
72 Ответов
58417 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 08:22
от владимир2000
1581 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2015, 18:07
от Павел Кашин
961 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2017, 07:14
от MakaroFF
