Автор Тема: шпиндель передка  (Прочитано 7443 раз)
Оффлайн maxxАвтор темы
шпиндель передка
« : 03 Июль 2013, 21:23 »
 Привет всем!
Парни болтается передние подшипники на шпиндепе ступици.
Подскажите ПЛЗ номер запчасти :-X
Оффлайн Дурик
Re: шпиндель передка
« Ответ #1 : 03 Июль 2013, 23:21 »
Может все-таки попробовать затянуть гайку! Али ты шпонку потерял...
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #2 : 04 Июль 2013, 16:58 »
То,что болтается,не показатель к замене узла или агрегата. Пробуем устранить люфт своими силами путём подтяжки гайки с проворачиванием колеса.
Как начинает тормозить,отпускаем на четверть.Если гудит подшипник ,тогда-замена.И не забываем про фиксацию гайки.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #3 : 05 Июль 2013, 13:15 »
maxx, Вопрос. Как определил, что болтается? Сняв хаб? Он центруется на двух точках опоры: подшипник шпинделя и хаб. По этому , если снимешь хаб, то люфт будет присутствовать. ;)
Ну а по самому вопросу, прежде чем задать, не плохо было-бы ознакомиться с разделом, хотя-бы с самой первой выделенной темой. Там все номера есть. ;)
« Ответ #4 : 15 Июль 2013, 11:53 »
внутренний подшипник нолазит в натяг а наружный когтато проворачивался на шпинделе на нем даже остались следы неудачного восстановления.Гайку затянеш до упопа нет люфта ,чуть ослабиваеш начинается болтаться. :(
« Ответ #5 : 16 Июль 2013, 12:04 »
Хаб на месте когда болтается? Тянешь правильно? Каким моментом?
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 31 Август 2013, 11:12 »
Остался пост без ответа.Интересно,чем всё закончилось.
Оффлайн stepan198181
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2013, 07:32 »
здравствуйте. у меня такая же проблема. одну сторону вылечил путем намотки фольги на шпиндель. как вы решили проблему, если решили?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2013, 10:43 »
Не знаю как они решили проблему, я ее решил способом множественных насечек на шпинделе. Тут главное не перестараться, а то подшипники придется закалачивать. У меня люфты пропали.
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2013, 11:40 »
Это всё временное решение.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2013, 22:25 »
12 тыщ уже накатал, пока колеса не болтаются  *par* Другого способа еще не придумал :-[
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2013, 22:53 »
Замена, восстановление.
Следующая замена подшипников тоже с насечками? На сколько хватит?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 2013, 23:10 »
Не знаю :-[ Сам себе задаю такой же вопрос!
Мне бы токарный станок, сам бы выточил себе шпиндели.
P.S. У меня диплом токаря 4-го разряда 8)
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 2013, 23:23 »
Паше закажи. ;)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2013, 23:49 »
Паше закажи. ;)
Какому? Я с форума троих Паш знаю :-\
20 Ответов
11276 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2009, 14:12
от Алексей
3390 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2014, 21:04
от Scorpovod_34
4067 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2014, 20:42
от vader
7241 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2018, 21:09
от SalSalom
7065 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2017, 06:39
от Шутник
