Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 51618 раз)
Оффлайн OKorOKАвтор темы
  • XLT '13
Камера заднего вида
« : 24 Июнь 2013, 16:31 »
Всем привет! Принимайте в ряды новенького :-) На XLT :)
И сразу же первый вопрос, похоже у всех Лимитеды и он не актуален, но мне...
Что с камерами заднего вида? Нет ни одной темы?
Кто-нибудь ставил? Как подключить к штатному экрану? Есть варианты?
Буду признателен за любую инфо :)
Ха! Нашли дурака! Я за Вас свою работу делать не буду!
Оффлайн Evgeniy
Re: Камера заднего вида
« Ответ #1 : 24 Июнь 2013, 21:31 »
В XLT голова с дисплеем,если с дисплеем то докупить стоковую камеру и установить думаю не сложно будет
Оффлайн Аслан
« Ответ #2 : 25 Июнь 2013, 06:27 »
         *welcome1*
            Пздравляю!!!
          А по камере..... Есть даже номерные рамки с камерой ( в районе 4т.р.), очень удачное расположение получается, как на Лимитед. ;)
  • XLT '13
« Ответ #3 : 25 Июнь 2013, 10:07 »
Пздравляю!!!
А ссылку можно? :)
И как оно потом работает? Т.е. можно настроить, что при включении задней передачи будет автоматически отображаться вид с камеры?
Интересует именно максимально приближенная к заводской установка.
П.с. да, в ХЛТ такой же экран как в Лимитед.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #4 : 07 Июль 2013, 13:53 »
тоже подпишусь.
есть накладка 5й двери с камерой 4-5 т руб
но не понятно есть ли под нее жгут. если есть то думаю достаточно будет ее в мозгах активировать. потому как видел америкосов ХЛТ с камерой.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2013, 20:35 от Vadgr »
Желаю счастья и его причин!
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #5 : 12 Июль 2013, 20:20 »
сегодня был у дилера, копались компом в мозгах. там можно включить камеру. теперь нужно только понять есть ли проводка в пятой двери. я с пластиком не дружу, как начинаю снимать потом половину под замену =) так что у себя не полезу.
если кто вскроет посмотреть и сфоткает фишки, закажу накладку и стану первым подопытным =)
  • XLT '13
« Ответ #6 : 16 Июль 2013, 10:24 »
 В компе есть - уже хорошо  ;D Есть надежда.
Только дверь разбирать я пас  ::) у меня руки из  :-X Тоже точно псе под замену потом.
На ибэе копался, есть оригинальные камеры, стоят в районе 300 евро всего лишь. Теоретически если подсоединить ее к голове и включить, должно даже траекторию рисовать.
Очень-очень интересно по фишкам.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #7 : 16 Июль 2013, 21:28 »
сегодня смотрел в жгуте больше проводов чем нужно для габаритов. одна проблема из пендосии к нам сдать не хотят. сейчас думаю как сделать. за новую просят неприличные деньги )
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #8 : 17 Июль 2013, 15:58 »
вот есть инфа от одноклубника с ником КОБО ему диллер поставил китайскую камеру и показывает на штатном мониторе. может быть вообще бюджетно можно воткнуть китай надо смотреть проводку и компом активировать.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #9 : 24 Июль 2013, 17:06 »
DB5Z19G490A модуль оригинальной камеры.
заказал жду.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #10 : 12 Август 2013, 12:50 »
камера пришла, а жгута под нее нет =(((
где можно схему проводки достать чтобы самому кинуть провод до синьки? в мозгах под камеру опция есть видел, а провод не положили. 14334
« Последнее редактирование: 12 Август 2013, 14:28 от Vadgr »
Оффлайн Explorer-RS
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 2013, 18:17 »
Добрый день!
Тоже хотел бы установить штатную камеру - есть информация по проводке?
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 2013, 18:22 »
да есть схема проводки и нужно активировать в компе.
Оффлайн Explorer-RS
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2013, 19:20 »
т.е. нужно установить рамку с камерой, заменить указанный на схеме отрезок проводки и активировать камеру у дилера? Какова цена за проводку и камеру?
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2013, 11:10 »
я брал камеру оригинал. но есть кому китай ставили. по ценам не знаю. активировать можно пока только в одном месте в москве.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2014, 08:52 от Vadgr »
7480 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2015, 23:21
3372 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2015, 23:38
от alxs
7482 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2015, 11:37
от Алекандр
2168 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2016, 09:17
от Саша Красноярский
5789 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2018, 11:12
от KnyazewSergey
