Автор Тема: Обсуждение моторных масел  (Прочитано 204276 раз)
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
« : 16 Июнь 2013, 21:22 »
В связи с тем, что нашёл достаточно скудную информацию о масле, которое желательно лить в ДВС, попёрся в паутину за "ПРАВДОЙ". Запутавшись окончательно, решил вынести тему на всеобщее обсуждение.
Всем мы знаем что лить нада 4.7л масла со спецификацией Ford ESE-M2C153-E и почему то 5w30.
Прогнав поисковики по каталогам авто масел (а искал именно допуск к нашей спецификации) нашёл кучу масел с вязкостью 10w40 5w40 5w30 причём как полу синтетики так и синтетики. Общаясь со всеми вами потихоньку узнавал, что масло льёте по принципу (на что денег у кого хватает и "не стучит и слава богу"  :D утрирую конечно но всё же).
Многие из тех у кого спрашивал про масло льют 10 на 40 но задумываются залить 5 на 30 (как якобы завод написал).
Честно скажу сейчас в голове каша. Сейчас залью 5 на 40 но к зиме хочу залить синтетику. В связи с этим хочу услышать отзывы масел, кто может уже пробывал синтетику лить? Что вабще скажите о поведении мотора?
Оффлайн anics
Re: Обсуждение моторных масел
« Ответ #241 : 04 Апрель 2014, 12:35 »
я не очень понимаю немецкие диаграммы
да я тоже во вражеском не силен, но что поделать, это родной мануал от моей машины, у меня все доки такие и даже на магнитолу и фаркоп - тоже на немецком  *par*
« Ответ #242 : 04 Апрель 2014, 17:45 »
ПЫЩЬ
Не успел отвернуться, а тут уже холи батл... *7*
Люди добрые! Ну я залил масло мальца погуще руководствуясь только крайне высокой летней температурой. ( опять попу обжигать в кожаном кресле  *7*). Ну чтож вы такие не терпимые то. Я конечно понимаю, что реально бля обычных условий и смысла нет лить масло гуще, но у меня на то все основания. Зимой и осенью и весной я как положено лью 5в30 и не ропщу ни на что ( Вы предположили что выбрал я погуще потому что дешевле - смею вас разочаровать. Это не так!).
Пы.Сы. Хватит кусаться :) Давайте жить дружно  ;)
Оффлайн anics
« Ответ #243 : 04 Апрель 2014, 18:37 »
Пы.Сы. Хватит кусаться  Давайте жить дружно
ППКС  *2up*
- Илюха -
« Ответ #244 : 04 Апрель 2014, 19:40 »
 http://videodisc.tv/video/6285808/behcbiiec/
Догадался и понял я жизни обман,
Не ропщу на свою незавидную долю.
Не страдает душа от тоски и от ран,
Не поможет никто ни страданьям, ни горю
 *pozor*
« Ответ #245 : 04 Апрель 2014, 20:20 »
Не понял я твоего лирического вступления... Или так раздражают архаизмы в современном речевом обороте? :-\
Оффлайн sirantony
« Ответ #246 : 04 Апрель 2014, 20:36 »
Думаю,что можно и повысить вязкость масла если температура будет повышенная на улице. А можно и не повышать. Все равно при исправной системе охлаждения температура в двигателе останется практически неизменной.
Оффлайн anics
« Ответ #247 : 04 Апрель 2014, 20:55 »
Вооот, уже чтото. Но все же давление в системе должно несколько подняться (вопрос: а нужно ли?). Но не думаю что сильно поднимется
Соответственно придем к тому, что целесообразно менять только низкотемпературную вязкость, для более легкого пуска зимой.
Вообще, я как обладатель цифрового показометра давления решил взять на себя единоличное обязательство - проверить насколько изменится давление масла в системе (на холостых) при использовании масла 5W-30 и 5W-40 производства Кастрол. Сейчас залито 5W-30: давление на прогретом до 90 градусов двигателе 1,5 атмосферы при 800 оборотах. Через недельку-другую залью 5W-40 и посмотрю. Вот и будет нам понятие что и насколько меняется при использовании более густого масла и стоит ли игра свеч вообще.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2014, 20:59 от anics »
Оффлайн sirantony
« Ответ #248 : 04 Апрель 2014, 21:35 »
Подождем результатов. Тоже буду заливать 5w40, но исключительно потому, что хочу немного двигатель помыть. Заодно и поддон заменю. Потом опять на 5w30 вернусь, но на полусинтетику. И до зимы на ней ездить буду.
« Ответ #249 : 04 Апрель 2014, 22:03 »
http://www.oil-club.ru/ тут вышибают мозговые пробки  ;)
 :D
Оффлайн ASV
« Ответ #250 : 04 Апрель 2014, 22:08 »
посмотрите, какое давление будет при 100 и 110 градусах и не на ХХ , где допускается не большое снижение давления, а на рабочих оборотах двигателя - 2500-3000, точнее можно посмотреть в руководстве по ремонту, минимальное значение давления масла - там же.
Оффлайн anics
« Ответ #251 : 04 Апрель 2014, 23:29 »
ну, должно быть как то так:
на картинке давление обозначено насколько я понимаю в PSI, т.е. делим на 14. В принципе, на высоких оборотах давление ограничится редукционным клапаном. И не совсем понял про 100 и 110 градусов - у меня двигатель до такой температуры не греется (а под 90 я имел в виду именно температуру ОЖ, а не масла)
Оффлайн ASV
« Ответ #252 : 05 Апрель 2014, 00:17 »
40 psi= 2,72 атмосферы - это минимальное давление масла на 2000 об/мин для этого двигателя. При температуре воздуха около 40*С и выше температура ож двигателя со стандартной системой охлаждения будет около 100-110*С, температура моторного масла приблизительно такая же. Теперь вопрос: как изменится давление масла?
Оффлайн anics
« Ответ #253 : 05 Апрель 2014, 00:36 »
пока что я больше 95 во время движения не видел и то, потом открывается термостат и температура падает до 87. Примерный средний показатель - 90. Это при температуре воздуха от -10 до +10, той что была зимой и что есть на улице сейчас. Цифровые приборы стоят с декабря, летом я их еще не эксплуатировал, поэтому что будет в +40 сказать не могу, но теоретически да, температура ДВС вполне может быть 100-110 градусов.
В смысле? При замене 5W-30 на 5W-40? или при нагреве двигателя?
Оффлайн ASV
« Ответ #254 : 05 Апрель 2014, 00:47 »
При нагреве двигателя. Но, в конечном итоге, Вы же хотите понять смысл выбора 5W40.
- Илюха -
« Ответ #255 : 28 Апрель 2014, 20:18 »
Видел тут как чел на заправке Татнефть купил баклаху масла тоже Татнефть естественно и подливал в свой Таурег.  :o На мой вопрос:"Ты что делаешь?" Он мне ответил,что льет его уже год и все О.К.  *pozor*
Ну в общем все мне стало интересно и стал я в инете "копать". И вот что накопал.  *par*
Оказывается получается - дешево и сердито,даже очень сердито.  ^-^
Синтетика Татнефть производится по технологии ПАО. Ну не буду вдаваться в подробности,просто приведу ниже несколько ссылок:
Это про ПАО и Гидрокрекинг
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1759-pao-vs-gidrokreking/
Это про масло Татнефть
http://www.azs.tatneft.ru/prod/auto
Это тест масла Татнефть
http://www.oil-club.ru/forum/topic/10940-10940/
Это масло Роснефть,тоже ПАО
http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=5
Никто не пробовал всю эту отечественную шнягу?  :-\ В общем думаю все это будет скоро актуально для нас из за "санкций".  *pozor*
6094 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2009, 13:29
от Прогрессор
6324 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2011, 19:44
от Зауралец
18 Ответов
18968 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2015, 06:03
от Инженер
3697 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 00:09
от Valerik
792 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2017, 09:47
от Ivan144
