Автор Тема: печка дует только на лобовое стекло  (Прочитано 26989 раз)
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: печка дует только на лобовое стекло
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 2013, 09:27 »
Вопрос. У меня обычная печь без климата. Вс вроде работает. Но так и не вкурил должен ли кондей врубаться когда включаешь режим морда ноги? Вот в этом режиме компрессор запускается, чисто в ноги нет и чисто в морду тоже не запускается.  Странно блин. Мож он так хочет стёкла сушить...?
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 2013, 09:34 »
Включаться должен всегда кроме режима ноги!!
Наша жизнь шоссе ,шоссе длинною в жизнь!!
« Ответ #17 : 12 Ноябрь 2013, 12:32 »
Не... Немного не так. Включается в обоих режимах кондея и в двух режимах отпотевания. Просто в ноги, морда, морда-ноги - нет.
Оффлайн smirnoff-555
« Ответ #18 : 14 Ноябрь 2013, 04:56 »
морда-ноги - нет.
а если все же включается, в чем проблема может быть?
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #19 : 14 Ноябрь 2013, 07:37 »
Значит нада вскрыть крутилку и посмотреть  :)
« Ответ #20 : 14 Ноябрь 2013, 12:20 »
вскрытие - самая точная наука!
Оффлайн filin3276
« Ответ #21 : 14 Январь 2014, 05:20 »
Господа, опытные Эксповоды всетаки покажите расскажите
почему дует только на стекло? Машина э2 2000г.в. европеец???
Оффлайн D_R_U
« Ответ #22 : 26 Май 2017, 13:32 »
я так понял никто ничего путного не написал,и наверное не дождешься .есть предположения что это термодатчик за бардачком(перчатачником)))пойду смотреть что получится обязательно напишу.все уже есть ,в описании есть видео.это оно... :-X
« Последнее редактирование: 26 Май 2017, 14:05 от D_R_U »
Т-34
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=kvt0f53nm5r32lcssbim7a3fb7&
« Ответ #23 : 27 Май 2017, 21:22 »
Направление потоков управляется вакумом . Ищи утечку по магистрали .Впускной коллектор-вакумный ресивер под правой фарой -трубка на печку-трубка на краник . Датчик не мучай . не при чем он .
Оффлайн Денис1980
« Ответ #24 : 24 Май 2018, 06:43 »
   Хорошего дня всем !
А если вентилятор дует везде кроме центральных дефлекторов?  Это какую трубку смотреть ?
Денис 1980
« Ответ #25 : 26 Май 2018, 06:49 »
Денис1980, черненькую или беленькую . Более точно не вспомню .
Оффлайн Денис1980
« Ответ #26 : 04 Июнь 2018, 19:00 »
  Спасибо за совет, оказалась черненькая.
 и сильно так задуло, что чуть уши не обморозил. Ушанку одеть пришлось. ;D
Денис 1980
Оффлайн Иван30
« Ответ #27 : 18 Август 2023, 08:58 »
Собственно вопрос по теме, дует только в ноги и на лобовое, трубки все проверены от коллектора к ресиверу и под панель, все цело, куда копать? Управление с крутилки положениями как осуществляется? Я так понимаю электро клапана на управление вакумом?
SOHC 4.0
23 Ответов
12035 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2015, 09:51
от colt99
4823 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2018, 17:56
от vladvo
3424 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2019, 06:49
от KONSTANTIN
2811 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2017, 20:10
от anics
2417 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2021, 10:26
от Haron
