Автор Тема: А кто-нибудь пробовал воткнуть электровентилятор, вместо вискомуфты?  (Прочитано 14025 раз)
Оффлайн nikopelАвтор темы
От чего подойдёт оптимально? Куда лучше врезать датчик включения электровентилятора?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=bvplks7ucn8dga18kbcti0isu2&
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=4117
А оно надо ?
А какой смысл такой переделки? Чего Вы хотите добиться? Чем не устраивает существующее решение?
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Тоже считаю что это не нужно делать. Инженеры , которые это все разрабатывают ,  не идиоты . С муфтой более корректный температурный режим мотора. Нет перепадов температуры . Что есть хорошо для мотора и эксплуатационных характеристик . А так , один в 730 БМВ вкрячил двойной карлсон от шеви-нива. Перед этим скупился. Три раза менял муфту с интервалом неделя . Так как ставил дерьмо. Бесплатный сыр в мышеловке. Надо было поставить то , что идет в оригинале. А не три раза подряд шляпу. В результате переплатил , за снять-поставить 3 раза , да 3 муфты. И что получил с карлсонами. Стрелка температуры при ,включении карсонов, достаточно резко падает. Потом , при включенных нагрузках, достаточно быстро поднимается. Потом снова падает. И.т.д. Не есть хорошо.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Прошу прощения за такую дикую невнимательность...
По поводу муфты - вы правы, с ней температурный режим двигателя гораздо корректнее. И что не мало важно - нет напрягов на проводку! ::)
« Последнее редактирование: 19 Май 2013, 17:16 от DEADxMEAN »
  • Год выпуска: 1996
Причём тут клаксон!?
...читай правильно !!! КАРЛСОН.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Прошлым летом, в жару, в пробке у меня мотор перегревался, кондиционер приходилось выключать. Визуально радиатор выглядел нормально, не подтекал, даже просвечивал.
Зимой потек. Когда его снял, увидел что низ радиатора (со стороны конденсатора), забит на глухо! Поменял на новый, теперь температура держится четко!
Оффлайн Romann
А на арабских скакунах стоит штатный ветродуй перед радиатором кондера  :P
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Не понятно зачем такие дополнения. Вертушке легче и продуктивней протягивать воздух чем давить. Лучше бы усовершенствовали виско муфту.
Я и сейчас хочу поставить, дополнительный электрический пропеллер, только маленький и на радиатор АКПП. У меня коробка перегрев не любит :-[
Оффлайн Romann
Наверно от компьютера только встанет .Места мало .
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Наверно только от компа и влезет :D По этому и не поставил, из за дефицита места. Есть от чего то вентилятор, у которого мотор сбоку и ременная передача на пропеллер. Вот только не помню от чего :-\
Оффлайн Romann
А может лучше поставить доп.насосик в магистраль ,дабы увеличить проток масла через радиатор . Можно даже топливный .С низким давлением и большой производительностью ?
Но вообще-то ни какая коробка перегрев не любит, теперь совет, поставь дополнительный радиатор на коробку они есть маленькие ставятся снаружи основного и будет тебе счастье.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Моя коробка особенно капризная ::)
Я думал заменить радиатор на побольше, но надо начинать с трубок, что б проходимость масла увеличить, а это долгая история.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
На самом деле вискомуфты существуют разные: для МКПП, для АКПП и специальной внедорожной подготовки. Расчитаны они на разные нагрузки. Ну а дополнение на арабах очень даже нужное, особенно учитывая что в машине стоят два контура кондея, этот пропеллер очень даже хорошая подмога основному вентилятору. Кстати так делают на очень многих машинках. Плюс ставится двухскоростной делитель. Вентилятор включается с включением кондея, плюс в случае перегрева увеличивается скорость его вращения. ;)
Он ведь написал, что штатный дополнительный радиатор масла АКПП уже стоит. Ставить ещё один не актуально, плюс увеличивается нагрузка на насос АКПП. В своё время на траке этот вопрос долго обсуждался и пришли к выводу, что лучше ставить на этот радиатор дополнительный карлсон, хотя-бы кулер от копьютера. Очень хорошо подходит вентилятор от мотов. У меня на Э1, кстати, на этом радиаторе стоял штатный вентилятор.
Я на Э1 ставил в Волги. Правда крепления надо выдумывать, чтоб к радиатору не крепиться, а то расшатает. Датчик врезал в нижний патрубок. Но потом отказался от этой затеи. Установил новый радиатор с новой муфтой и забыл, как страшный сон.
2784 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2012, 14:24
от rus03
5887 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2012, 23:26
от Koreschok
67 Ответов
22847 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2023, 06:47
от kifirmvd
280 Ответов
66821 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2021, 07:29
от дмитрий 62
116 Ответов
29577 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2021, 20:47
от Goleaf
