Автор Тема: Амортизаторы на 3 и 4 Экспы  (Прочитано 51471 раз)
Оффлайн rednikov
  • Андрей
Re: Амортизаторы на 3 и 4 Экспы
« Ответ #105 : 20 Май 2014, 08:47 »
это на трешку, а на четверку есть,
Я выслал образцы от 4ки производителю. Через Voldemar... Но о дальнейшей их судьбе ничего не знаю. Может раз появились на 3ку, то дождемся и на 4ку..
откуда информация, что ход увеличен?
lemur в нашей Нской ветке вацапа писал что немного увеличен ход, усилен корпус, более мощные подставки под пружины. Это цитата..
По идее надо бы сформировать список вопросов для lemur, пока стойки не ушли от него... А то может не получится сенсации... ;)
Оффлайн FedorNsk
  • Федор
« Ответ #106 : 20 Май 2014, 10:43 »
Всем привет!
Забронировал стойки, на выходных заберу у Алекса.
Передние пойдут мне, задние - Михаилу (не знаю ник на форуме).
После установки готов ответить на любые вопросы  *hs*
Оффлайн OleK
« Ответ #107 : 20 Май 2014, 10:47 »
Господа, а чем КАЯБА (KYB 341 474) передние плохи?
« Последнее редактирование: 20 Май 2014, 10:52 от OleK »
Оффлайн audi
« Ответ #108 : 20 Май 2014, 11:16 »
Всем привет!
ценник, где брал, сколько по времени шли
Оффлайн lemur
  • Всё возможно!
    • http://Rusluk.ru
« Ответ #109 : 20 Май 2014, 11:44 »
Да нету ценника. Погугли сайт плаза, есть же фото.
Оффлайн audi
« Ответ #110 : 20 Май 2014, 12:06 »
на плазе купить нельзя манагер пишет что они находятся на подконтрольной эксплуатации, ждать говорит надо пару недель, ну ребята же где то взяли хочу пробить где и как.
Оффлайн FedorNsk
  • Федор
« Ответ #111 : 20 Май 2014, 13:17 »
Насколько я понял, аморты эти в единственном экземпляре, достались lemur-у по обмену на старые (см. первое сообщение в теме, поймешь, что и как).
Буду ставить их на свой страх и риск. Посмотрим, как встанут, и как долго проходят.
Оффлайн audi
« Ответ #112 : 20 Май 2014, 13:39 »
ну пиши не забывай что как, и гоняй побольше по плохим дорогам, тест все таки.
Оффлайн Mignon
« Ответ #113 : 20 Май 2014, 16:36 »
задние стойки от Лемура уйдут ко мне! так же готов  к тесту и ответам на вопросы.. фото там установка и т.д.)
если будут хорошие этож надо будет потом передние заказывать)) главное чтоб Ж не торчала..
« Последнее редактирование: 20 Май 2014, 16:44 от Mignon »
« Ответ #114 : 20 Май 2014, 17:17 »
Те кто будет ставить стойки, сделайте следущую процедуру - когда снимите с машины стойки, замерьте длину пружины в собранной стойке, потом эти же замеры проведите на новых амортизаторах, если ход больше это расстояние изменится.
Оффлайн lemur
  • Всё возможно!
    • http://Rusluk.ru
« Ответ #115 : 20 Май 2014, 18:51 »
...в нашей Нской ветке вацапа писал что немного увеличен ход
Сравнил со старым, валяется год, визуально шток длиннее, хотя может тот не полностью открыт.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #116 : 21 Май 2014, 00:56 »
тем, что их только официально можно тащить, официальным поставщиком под официальную установку на официальный тарантас... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
« Ответ #117 : 20 Июнь 2014, 17:31 »
Господа! Стойки на 4ку, в работе. Образцов ещё не сделали. А что касается 3ки, пока нет отзыва о работе опытного образца кто их в серию запускать то будет ?
Оффлайн FedorNsk
  • Федор
« Ответ #118 : 23 Июнь 2014, 10:14 »
Отзыв будет про передние амортизаторы.
Заменил примерно 3 недели назад.
Также менялось:
- Рулевые тяги
- Стойки СПУ (от Соболя, встали плохо, буду переделывать вдумчиво и сам).
В процессе замены отметил следующее:
1) Новая стойка длиннее старой примерно на 1 см.
2) Посадочное место под пружину в новой стойке выше примерно на 3-4 см, т.е. пружина на новой стойке будет как-бы сильнее сжата.
3) На вид крепкие, резинки выглядят надежно.
Мастер на СТО сказал "пипец жесткие по сравнению со старыми"
После установки сразу же офигел с того, как машину подняло. Визуально, сантиметров на 5. Капот стал смотреть вверх.
Спустя некоторое время привык, вроде норм.
По ощущениям:
1) Встали без каких-либо проблем (за исключением "золотого болта" крепления стойки к рычагу, закис в старой стойке, выпиливали болгаркой. В следующий раз при замене стоек я буду покупать болты про запас).
2) В поворотах машину стало меньше валить. Кто знает, затяжной поворот с развязки Васхнил - ОбьГЭС (спуск по дуге) можно проходить на 60 км/ч, машина держится на траектории.
3) Мелкие неровности отрабатываются хорошо, работа стоек ощущается "пятой точкой".
4) Стойки действительно жесткие. Но Эксп в целом нельзя назвать "вальяжным" (европеец), он и до замены был жестковатой телегой. В моем случае по жесткости - без изменений.
5) На крупных неровностях прыгает аки кузнечик, так и было - высокий центр тяжести.
ну и пункт, не относящийся к стойкам 6) Подвеска простая как гвоздь, можно полностью все разобрать и собрать самостоятельно.
Вывод: я не заметил каких-то особых изменений, кроме дифферента на нос. Стойки хорошо встали, работают, эксплуатационные качества устраивают.
Да и рано сейчас делать выводы, нужно смотреть, как зиму отходят.
PS: В ближайшее время хочу исправить плохо установленные СПУ от Соболя.
В багажнике валяются старые СПУ, если интересна их конструкция, могу сфотографировать.
Впечатления также смазываются тем, что руль все же пляшет на любой неровности, ловит колею. Видимо, дело в уставшей летней резине, на зимней такого не было.
К зиме постараюсь дополнить отзыв по стойкам, уже на зимней резине, и по морозам.
Фото прилагаю. Стойки для фото выравнивал по нижнему краю.
UP: Добавлю, что после замены верхних рычаг стал смотреть вниз.
Угол наклона рычага примерно 25 градусов относительно оси машины. Соответственно, место соединения "верхний рычаг - верх стойки" постоянно находится в положении, близком к крайнему, отсюда можно предположить повышенный износ этого узла. Настораживает  *tap*
К сожалению, поздно заметил просьбу Бродяги насчет замера длины пружины  :-[
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2014, 10:20 от FedorNsk »
« Ответ #119 : 23 Июнь 2014, 10:22 »
не совсем понятно что Вы имели сказать нам  :-\
может быть разжуете ? *par*
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2014, 16:53 от дмитрий 62 »
Амортизаторы
Автор renat567 « 1 2 ... 23 24 » Ходовая FE4
356 Ответов
179866 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2024, 09:48
от .Aleksandr.
388 Ответов
124807 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 13:52
от Серж.
3577 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2011, 08:32
от Чугайстер
6291 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2012, 17:26
от Shaman19
80 Ответов
32003 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2013, 20:05
от Акулыч
