Автор Тема: Тормозные колодки, выбор  (Прочитано 122796 раз)
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Тормозные колодки, выбор
« Ответ #300 : 17 Март 2020, 18:03 »
Как минимум, посмотри равенство угловых скоростей передних колёс. Может ступица с датчиком заболевает.
какой параметр запросить в форскане?
хз , и какой вы оригинал колодок укатали
указано в посте - Вот и умерли передние 8L2Z2V001A Ford - 13 910 пробега
« Ответ #301 : 17 Март 2020, 18:04 »
Есть там скорости вращения колёс, на ихнем не помню как называется.
RPM какой-нибудь.
« Ответ #302 : 17 Март 2020, 18:07 »
Как обратить внимание на  ESP?
она трещать начинает как АБС работает, и при разнице колес она не активна активна , у меня было как то давно, где-то об палку проводок датчик заднего колеса ободрал , так еспи тормозила машину что ехать было не возможно
« Ответ #303 : 17 Март 2020, 18:10 »
Это если совсем или часто сигнал с датчиков скорости вращения колеснотсутствует.
« Ответ #304 : 17 Март 2020, 19:02 »
так номер то понятно, а качество, и кто их сделал ,какой заводик в Гуанчжоу, это большой вопрос
в дебри лазить не нужно , тут всё проще думаю
« Последнее редактирование: 17 Март 2020, 19:04 от дмитрий 62 »
« Ответ #305 : 17 Март 2020, 21:37 »
Обслужить поршни нужно, без сомнения. Проверить работу ESP в части датчиков скорости тоже достаточно просто. Когда у меня такая хрень на Мурзилке была, виновата была именно она,ESP.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #306 : 18 Март 2020, 08:01 »
Как обслужить поршни? Объясните плиз.
Замерил скорость, в форскане параметры LF_WSPD , LR_WSPD , RF_WSPD , RR_WSPD в модуле АВС. Скорости одинаковые, на доли секунды
есть разница при ускорении - торможении. На незначительном уклоне машина катится на нейтрали, т.е. подтормаживания не наблюдается.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #307 : 18 Март 2020, 08:24 »
Обычно обслуживаются направляющие. Замена смазки и пыльников если рваные. Обслуживание поршней что то новое, только если замена пыльников. Если их стало подклинивать это значит появилась ржа.
« Ответ #308 : 18 Март 2020, 09:27 »
поршни не металлические.
Размочить места прилегания пыльников к цилиндрам. Аккуратно снять пыльник. Отмыть, не царапая, боковую поверхность поршней, они после снятия старых колодок выдвинуты из цилиндров. Смазать какой-нибудь спецсмазкой, есть такие, не влияющие на резину, МС-1600 например. И все обратно :)
Вот, кстати:
http://avtosreda.ru/info/tormoznaya-sistema-sekrety-obsluzhivaniya/
« Ответ #309 : 18 Март 2020, 09:49 »
Ничего нового в этом нет, это делалось с незапамятных времен, а то что нынче работники СТО утратили эти знания ничего удивительного нет, общий профессиональный уровень всего и вся упал ниже плинтуса.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #310 : 18 Март 2020, 10:40 »
Чем размочить? Пыльник с корпуса снимается легко или купить заранее ремкоплект и ставить новый?
« Ответ #311 : 18 Март 2020, 11:16 »
Пыльник "прикипает" к стальному суппорту, есть шанс его порвать. Я размачивал раньше WD, сейчас мне больше нравится "Валера". Лучше иметь под руками новые пыльники, вдруг порвется.
« Ответ #312 : 18 Март 2020, 11:42 »
если поршни руками двигаются , не требуют они обслуживания , они не стальные, не ржавеют, смазки они не требуют, ходят плотно по сальнику
« Ответ #313 : 18 Март 2020, 12:22 »
если только такими, которые подковы гнут. Поршни в уплотнительных кольцах ходят достаточно тяжело. А вот грязь на них появляется или от просачивающейся пыли, или от истирания самих поршней и колец.
Оффлайн Bacs
« Ответ #314 : 18 Март 2020, 12:27 »
Из чего же они сделаны? Мне показалось металл
5696 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 20:24
от Сергей Клим
3668 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 04:09
от Shaman19
5178 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2012, 17:50
от sanek502008
1740 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 00:55
от Bookworm
2987 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 21:35
от Rman
