Автор Тема: Тормозные колодки, выбор  (Прочитано 121850 раз)
Re: Тормозные колодки, выбор
« Ответ #330 : 26 Март 2020, 08:32 »
 :D минимальная толщина передних дисков - 28,5мм
Минимальная толщина задних тормозных дисков- 11мм.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #331 : 26 Март 2020, 11:34 »
Это для сервисменов на всякий случай  ;)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #332 : 26 Март 2020, 12:00 »
Я посмотрел интернет, максимально допустимый износ 2мм.
Оффлайн ASV
« Ответ #333 : 26 Март 2020, 12:17 »
Млять, мы уже говноинтернету больше доверяем, чем руководству по ремонту от производителя  *pozor*
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #334 : 26 Март 2020, 12:19 »
Я не про это. На самих дисках всегда указана величина износа. Я в нете нашел фото дисков.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #335 : 26 Март 2020, 12:39 »
На выходных проверю магнитом. Менял не давно суппорта.
не знаю как на четверке, а на тройке они из текстолита.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #336 : 26 Март 2020, 13:06 »
а толщина нового диска ? и 2 мм с каждой стороны для вентилируемых дисков
« Ответ #337 : 26 Март 2020, 13:32 »
Тоже из какого-то композита.
« Ответ #338 : 26 Март 2020, 15:20 »
На тройку есть и металлические
« Ответ #339 : 14 Апрель 2020, 12:13 »
колодки от Remsa (код 62840 ?
не советую Вам брать колодки без анти громыхалок , если конечно Вас не раздражает это бряконье на каждой кочке
колодки без этой скобы с лева, лучше не ставить
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2020, 12:21 от дмитрий 62 »
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #340 : 21 Апрель 2020, 13:24 »
Поставил без них. Грохота нет.
« Ответ #341 : 21 Апрель 2020, 16:01 »
Это пока совсем новые, без какого-либо износа.
« Ответ #342 : 21 Апрель 2020, 20:16 »
мы все через это прошли , и не Вы последний
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #343 : 22 Апрель 2020, 09:28 »
Ставил без них - грохота нет. (Поставил 4-й комплект)
« Ответ #344 : 22 Апрель 2020, 09:36 »
driver19-69, к отоларингологу, срочно! :D ;D :D
5629 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 20:24
от Сергей Клим
3594 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 04:09
от Shaman19
5072 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2012, 17:50
от sanek502008
1626 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 00:55
от Bookworm
2884 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 21:35
от Rman
