Автор Тема: Тормозные колодки, выбор  (Прочитано 122797 раз)
Re: Тормозные колодки, выбор
« Ответ #285 : 16 Март 2020, 12:50 »
driver19-69, и цилиндры обслужить.
Не знаю, почему у тебя так получается :-[ Обычно передние ходят не менее 50тык.
Очевидно не равномерный износ колодок, может ABS-ESP, была аналогичная хрень на Murano, только правое заднее жрало колодки.
Или:
Ногу смени на более слабую ;D ;D ;D
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #286 : 16 Март 2020, 16:26 »
driver19-69,
Я и так уже нежно с Бегемотиком, но люблю динамику.
Мотоцикл продал драйва нехватает.  *par*
« Ответ #287 : 16 Март 2020, 16:52 »
До этого PGD1158C RAYBESTOS  пробег 24 000 до конца.
Чистить все направляющие в том числе и те, по которым ходят колодки, так же тормозные поршни, может они засраны и не уходят внутрь при отпускании педали. Но цифры все одно мягко говоря удивляют, я на Райбестосе 40 с лишним тысяч выхаживал, может 42, а может и 46 сейчас не вспомню и канавки еще милиметра 3 оставалось.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #288 : 16 Март 2020, 17:02 »
Вот и умерли передние 8L2Z2V001A Ford - 13 910 пробега
У меня оригинал ходит больше 50 тыс км.
« Ответ #289 : 16 Март 2020, 22:15 »
Pavel_24, согласен.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #290 : 17 Март 2020, 06:23 »
Ни оригинал, ни аналоги больше 30000 ни разу не ходили. Ни на этой ни на какой другой машине.
« Ответ #291 : 17 Март 2020, 06:45 »
Думаю, что много зависит от манеры езды.
« Ответ #292 : 17 Март 2020, 07:06 »
и от соотношения "город-трасса". У меня примерно 50/50.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #293 : 17 Март 2020, 07:39 »
Понятно. Город 90%
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #294 : 17 Март 2020, 11:31 »
Понятно. Город 90%
У меня тоже.
Но оригинал ходит до 50 тыс точно✅
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #295 : 17 Март 2020, 17:10 »
Чистил и смазывал все кроме цилиндров. Проверял нажимая на педаль вращением колеса, после отпускания крутится легко, без подтормаживания. Как читить поршень? наружнюю часть под пыльником? Или выдавливать доконца? Пылтники целы поэтому под них не заглядывал. Заказал ремкоплекты, поменяю все направляющие, хотя суппорт легко и по старым ходит.
« Ответ #296 : 17 Март 2020, 17:31 »
Ещё раз хочу обратить внимание на ESP. Хрен знает, что у неё на уме . Может колёса с разной угловой скоростью из-за разного диаметра.
« Ответ #297 : 17 Март 2020, 17:59 »
не парьтесь с заменой ,если поршень ходит ,рукой можете утопить,взявшись за суппорт ,то там все в порядке , заменой можете и навредить,какие там запчасти придут хз , и какой вы оригинал колодок укатали тоже вопрос , у меня тоже те колодки что с завода шли под 50 т прошли, а потом поставил оригинал моторкрафт перед 35 зад 42 ,после этого только Китай ставлю или Корею , по 35-40 выхаживают , вот сейчас  как раз пятый раз менять буду задние , бендикс с рокавто взял
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #298 : 17 Март 2020, 17:59 »
колеса одного диаметра  :) машинка на нейтрали катится легко. Как обратить внимание на  ESP?
« Ответ #299 : 17 Март 2020, 18:01 »
Как минимум, посмотри равенство угловых скоростей передних колёс. Может ступица с датчиком заболевает.
5696 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 20:24
от Сергей Клим
3668 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2012, 04:09
от Shaman19
5178 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2012, 17:50
от sanek502008
1740 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 00:55
от Bookworm
2987 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2014, 21:35
от Rman
