Автор Тема: Обсудим катализаторы ОТ и ДО  (Прочитано 15818 раз)
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
Я полный кретин в плане каталитиков. Видел каталитики на наши вёдра ( кусок трубки) знаю что на наши вёдра 2 варианта - внутри керамика или металл. Керамика - выламывается ломом =) "сам видел". А если метал - то токарю отдают и он за минуту отдаёт тебе кусок трубы пустой уже)
Вопрос по нашим каталитикам. Где они стоят!? Прошу схему и фото.
И если их удалить как таковые, нормально ли будет работать машинка?
Кто это уже проделывал? Какие проблемы возникали?
« Последнее редактирование: 09 Май 2013, 19:36 от DEADxMEAN »
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Обсудим катализаторы ОТ и ДО
« Ответ #1 : 09 Май 2013, 19:47 »
Недавно отрезал их под корень. ;)
И звук выхлопа супер  да и на 3 кг Форду легче  :D
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12347.2400.html
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
« Ответ #2 : 10 Май 2013, 22:49 »
А если не морочится с их выбиванием, а просто сростить их трубой... ???
Они внутри железные или керамика?
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #3 : 11 Май 2013, 01:10 »
Керамика, что Вы там сращивать собрались? :-\
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #4 : 11 Май 2013, 09:07 »
:-\ У меня вроде железная сетка  была  :-\
Хотя это уже не важно. Вчера их чермет сдал. :D
У меня вместо них идет труба до глушака  *par*
« Ответ #5 : 11 Май 2013, 09:43 »
Сетка – это сетка, а кат керамический.
« Ответ #6 : 11 Май 2013, 18:07 »
В плане кусок расширение катализатора вырезать как таковой и вместо него в варить трубу обычную... (хотя как я понял так и было сделано)
« Ответ #7 : 11 Май 2013, 22:11 »
Не пойму никак... к чему весь этот гемор с ввариванием кусков вместо катов, когда их просто можно вытрясти, и поставить на место?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=sc4cvsuqhavs8a3pjlr41n6cu2&
« Ответ #8 : 11 Май 2013, 22:13 »
Трудности затем надо создавать ,чтоб затем их героически преодолеть .
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #9 : 11 Май 2013, 23:08 »
Возможно он имеет ввиду вариант арабский. Когда вместо катов в банки засунуты дырчатые трубки с сепараторами. Чёт типа пламегасителя. У меня один такой рассыпался и тарахтел как погремушка. Ну я его тупо и удалил. :D
Свято место пусто не бывает. Пустоты надо чем-нить заполнить. :D
« Ответ #10 : 11 Май 2013, 23:55 »
Может быть, но именно сетка стоит перед и после керамосот в катализаторах. Сам видел!© :D
Цитировать
А чем пустые банки от катов не заполнители? Каламбурчик... ;)
« Ответ #11 : 12 Май 2013, 00:20 »
Не спорю. Точно не помню уже ибо в последний раз каты вырезал ещё на бэхе, лет эдак 6 назад. :-\
Оффлайн Romann
« Ответ #12 : 12 Май 2013, 07:29 »
Эт Николаич ты резонатор вырезал .
« Ответ #13 : 12 Май 2013, 08:14 »
Всё понял) Получается, если я кату пополам разрежу, то вытрясу керамику без напрягов, даже если со стороны штанов метал сетка стоит! Спс за разжевывание)))
З.Ы. (уж извините за тугодумство. "я не волшебник, я только учусь"  ::))
« Ответ #14 : 12 Май 2013, 09:16 »
Маленький ломик, монтировочка есть? Нет? Купите– всегдда в хозяйстве пригодится! ;) и н чего резать не надо будет.
Снимаете секцию катализаторов, вынимаете из недр секции сеточку (она мягкая, по типу рабицы), и ломиком крошите до проходного размера через сечение трубы тот самый керамический элемент. Крошим– высыпаем, крошим– высыпаем... пока пусто не станет. Ставим обратно, на новые прокладки и болтики.
24 Ответов
12464 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2012, 17:08
от Lex
3054 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2013, 22:34
от TransLab
3231 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2013, 13:27
от Нурик69
33 Ответов
10212 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2015, 21:51
от Mabuta
1956 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2022, 15:19
от Магомед
