Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 45481 раз)
Оффлайн Максим BestАвтор темы
Рулевая рейка
« : 08 Май 2013, 14:28 »
Джетльмены, подскажите пожалста. Застучала рулевая рейка на Эксе 2009 г. Можно ли по старинке , до возможной замены , обойтись подтягиванием ? Или это невозможно?
Оффлайн Зауралец
Re: Рулевая рейка
« Ответ #1 : 08 Май 2013, 14:31 »
Подтягивается очень легко с ямы. Я после покупки подтянул, откатал 30000 км. Продал. Чел до сих пор ездит.
Re: Рулевая рейка
« Ответ #2 : 08 Май 2013, 14:33 »
Спасибо.Завтра сгоняю в сервис.Лишь бы они знали где подтягивать :)
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Рулевая рейка
« Ответ #3 : 08 Май 2013, 20:01 »
И сам посмотри, а если сможешь, то сфоткай
Оффлайн Зауралец
Re: Рулевая рейка
« Ответ #4 : 09 Май 2013, 09:57 »
Там ключ от "Паровоза" , не мудрёный,  места много,  доступ лёгкий, так что подтянут легко (если не дураки)
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Re: Рулевая рейка
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2013, 08:53 »
Мне перед ДР клуба отремонтировали рейку. Можно сказать с ремонта поехал на балл и по дороге Боря обратил внимание что есть люфт (свободный ход) рулевого колеса.
Вопрос:
Должен ли он быть?
Если да, то в каких пределах?
Гарантию они дали, так что проблем надеюсь не будет.
Оффлайн 102
  • FEIV Х723АМ 186RUS
Re: Рулевая рейка
« Ответ #6 : 13 Июнь 2015, 07:13 »
Привет! Можно поподробнее....как это делается?
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый....
Оффлайн Никита89
Re: Рулевая рейка
« Ответ #7 : 13 Июнь 2015, 22:39 »
я вчера не подымая машины даже, только юбку с бампера снял, подлез нащупал ключ на 18 и хрен там пел, гайка округлилась и соскальзывает, решил забить и поеду на речной вокзал восстанавливать рейку за 13 тыр
и не знаю как вы там умудритесь ключем от паровоза чето сделать, вокруг шланги трубки и рама.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 22:43 от Никита89 »
Оффлайн 102
Re: Рулевая рейка
« Ответ #8 : 14 Июнь 2015, 19:00 »
КАК!???
Re: Рулевая рейка
« Ответ #9 : 12 Июль 2015, 09:39 »
Вот меня теперь тоже заинтересовал вопрос подтяжки рейки, т.к. есть небольшой люфт. Всё остальное: элементы рулевого вала, подвески - без нареканий, а небольшой люфт есть и, вроде, при увеличении оборотов двигателя - чуть-чуть уменьшается..
Кто, где и как подтягивал рейку?
Re: Рулевая рейка
« Ответ #10 : 01 Август 2015, 11:33 »
Как убрать люфт?  :'(  (рулевой вал вращает шестерню (входной вал), а рейка (шток) не двигается)  :(
Оффлайн Александер
Re: Рулевая рейка
« Ответ #11 : 01 Август 2015, 16:31 »
Вывесить передние колеса, ослабить гайку 1, вкручивать центральную часть 2 на которой накручена гайка 1, при этом контролировать свободное вращение рулевого колеса на заглушеном ДВС, при появлении легкого затруднения на руле, чуть ослвабить позицию 2, и законтрить гайку 1.
Если при повороте от центрального положения есть существенно большее сопротивление чем по центру, рейка изношена, лучше заменить.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Re: Рулевая рейка
« Ответ #12 : 04 Август 2015, 23:52 »
Александер, спасибо!
Съездил в гидромастер (на Киевской) и мне подтянули рейку (судя по всему, как вы советовали)  ;D  люфта нет  ;D
Гайка 1 действительно паровозная..  далеко не "на 18"  :)
Чтобы подтянуть, надо отодвигать рейку от подрамника. Жидкость на подлив не потребовалась. Оставлял Экспа им на полдня.
« Последнее редактирование: 04 Август 2015, 23:56 от Алексей 150 »
3333юрий
Re: Рулевая рейка
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 2015, 12:13 »
Согласен,подтянуть можно,вчера сам подтягивал,рейку от рамы отодвигать не надо,подтяжка спасает от люфта в рулевом,от стука в рейке процентов на 50
Оффлайн RomaMan2010
Re: Рулевая рейка
« Ответ #14 : 30 Декабрь 2015, 16:31 »
У меня по зиме стучит, особенно на холодную. Подвеска, ходовая в порядке, говорят только про небольшой люфт. Думал поехать в ГДР на Химиков, но они говорят , что не подтягивают, а снимают, разбирают со всеми вытекающими последствиями. К тому же, по ним нарекания, что делают ненужную работу и итоговая стоимость ремонта гораздо выше первоначальной. Может, вообще не париться по поводу стука, пока не течет ничего?
26 Ответов
16497 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2013, 03:38
от Boore
24 Ответов
15641 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2011, 21:40
от БМВ
20 Ответов
14099 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2014, 13:40
от Dido
2128 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2015, 20:07
от Бурят043
3849 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 20:09
от аликос
