Автор Тема: Акустика Explorer V - какая она?  (Прочитано 13844 раз)
Оффлайн SemperАвтор темы
« : 06 Май 2013, 22:33 »
Кто в курсе, какая именно акустика стоит на пятом? Какие именно колонки?
Вчера тестировал в салоне - звук не сильно приглянулся. Но полностью переделывать не хочется.
Вот думаю, если поменять акустику, зазвучит?
Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
Оффлайн STATUS
  • let's dance!!!!
Re: Акустика Explorer V - какая она?
« Ответ #1 : 07 Май 2013, 04:21 »
Если сравнить в стоке ближайших братьев по металлу, то в Ф5 на мой взгляд звучание лучшее. Со слов инженера по гарантии весь звук от sony. По моим ощущениям если уж искать звук - в наших машинах нужно строить систему. Полностью с разбором салона шумо-вибро, резать панели, делать подиумы и тд. Половинкина мера даст только понимание того, что ты что то сделал. Как говориться ИМХО *par*
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #2 : 07 Май 2013, 07:11 »
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #3 : 07 Май 2013, 07:12 »
Это стоковые динамики
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #4 : 07 Май 2013, 07:16 »
Сделал шумку,подиумы простые а не направленные ,поставил 165 FOCAL.Поменял только передние двери,стало звучать на твёрдую троечку
« Ответ #5 : 07 Май 2013, 08:24 »
Евгений, я верно понял, там стоят 165 динамики?
А всего их сколько? Какой саб, не в курсе?
Я понимаю, что надо делать все по уму. Только по уму - это достаточно накладно.
Вот сделал я 2 года назад на своем Пежо 3008 все по уму - 2 усилителя, шумка, звук и т.д.
Отдал за все про все 100 тыс. Продал и как потерял - в стоимость не входит, не оценивается.
Вот и получается, что вроде как хочется звук, но жалко терять деньги ))
Думаю посмотреть, что можно сделать при несложной модернизации. Ну а если не поможет, то
уже на следующий шаг.
Тут еще встает вопрос с усилителями. Есть ли в голове от Сони выходы. Потому если нет, то
придется распаивать. А это риск, серьезный.
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #6 : 07 Май 2013, 08:51 »
Ну если по уму то сто рублей не хватит,объём побольше чем в пыжике,
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #7 : 07 Май 2013, 08:54 »
Достаточно просто сделать шумку и махнуть динамики
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
« Ответ #8 : 07 Май 2013, 23:31 »
Semper , вот , может здесь что нибудь почерпнёшь ?
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12590.0.html
Вот ещё фотки , которые не выкладывал :
« Ответ #9 : 08 Май 2013, 15:18 »
Спасибо за ссылку и фото - понимания прибавилось.
Я в принципе и хочу идти простым путем - сделать шумку и заменить динамики.
Там родные, судя по фото, 25 вт и 4 ома. Если поменять на 2-х омные, Инфинити, то уже будет интереснее (хочется надеяться) ))
Ну а если нет, то дальше смотреть, как быть.
А по голове нет никаких данных, что она собой представляет?
Оффлайн asvol
« Ответ #10 : 09 Май 2013, 12:42 »
Нет , не в курсе  :-[
« Ответ #11 : 06 Июнь 2013, 21:29 »
2117 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2011, 12:33
от lasik44
4602 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2013, 13:51
от sergmat1
1592 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2016, 13:59
от фокуснег
820 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2020, 12:32
от Korvin80
751 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2020, 21:55
от Albert
