Автор Тема: Мануал по разбору приборной панели  (Прочитано 79714 раз)
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
Начнём с того, что в моей панели оч фигово горели лампы. Как выяснилось потом, горели 2 из шести. Решил заменить.
Что для этого потребуется - набор бит бля отвёртки (торекс), отвёртки обычные, маленькая трещётка, и головка дюймовая около наших (5.5). Сразу скажу головки мелкой дюймовой небыло по этому я взял старую китайскую головку на 6 и чуточку прям приплющил её молоточком - главное не переусердствуйте, так как проще ещё подбить чем потом восстанавливать форму. Для возни с панелью нужен скальпель ( ну или тоненький острый нож) и медная паста (продаётся в магазинах всё для паяльников ;) ).
 1 шаг
Нужно открутить бороду. Вабще не проблема там только 2 болтика. Полностью вынимать борону не нада, только чуть вытянуть, чтобы не мешала краю панели выходить.
 2 шаг
Скидываем пластиковую панель под рулём. Но чтобы её скинуть нада снять ручку открытия капота которая сидит на 3 болтах торексах. Там же снизу 2 болтика откручивая и вынимаем из защёлок панель. (при этом руль желательно перевести в положение до упора в верх). Под этой панелью железная фигня. Увидев её я вспомнил немецкое машино строение. Также монументально. Её мы тоже откручиваем.
Теперь заковырочка. Сняли железку и перевели положение кочерги в самый низ! После этого заглядываем под руль и ищем взором вот такую картину...
Вот тут то нам и потребуется та самая мелкая дюймова головочка. Снимаем с крючка петельку тросика и  откручиваем эту фигню. Мой вам совет - удобнее вынимать тросик будет если открутить с конца это крепление. При установки навернуть назад, заодно отрегулируете кому как нравится. Я себе сделал чтобы красный рычажок заслонял ту передачу которую я включил (раньше было что он чуть правее буквы был).
 3 шаг
Наконец-то преступаем к самой панели! 3 незаметных болта находятся в  самой приборной панели и если смотреть снизу в верх их хорошо видно. Перевидим руль в положение  "чем ниже тем лучше", и пытаемся аккуратно снять верхнюю панельку. Не забыв отцепить фишки с реле света и включателя фар.
Сняв эту груду пластика не торопитесь. Панель не вытянуть целиком. Сначало открутим "стекло" приборки, а уж после этого можно без проблем и саму приборку достать! (но прошу вас аккуратно вытягивайте тросик)
 4 шаг
Вынув панель с радостными воплями, тащим её на стол, где у нас уже лежит мультиметр и желательно 12 вольтовый блок питания, который пригодится вам во время экспериментов с цветами подсветки.
Начинаем вынимать лампы. - поворачиваем цоколи (плоскогубцами без проблем), но могут возникнуть проблемы с замятием печатной платы, и тут нам пригодится скальпель. Им очень удобно подцеплять защёлки! Я после полного разбора почистил контакты и прошёлся по контактным группам медной пастой. Но эта процедура не обязательна.
Лампочек всего 2 вида. И оба вида очень популярны в любых авто магазинах... Большие (которые на освещение приборки) используются в поворотниках каких то советских вёдрах и на прилавках лежат двух цветов оранжевые и белые, пяти и трёх ватные.
 Ну трёх ватные брать не советую никому, а пятишки взял попробывать всех каких нашёл... И белых и оранжевых и диодов. Диодный свет не советую никому. Это просто ужас. У нас в панели стоит родной светофильтр. Так вот диоды светят круто конечно но через минуту всё что на панели начинает плыть в глазах и очень напрягает зрение. А так как по ночам я много езжу, мне важен комфорт. Поставил оранжевые лампы с поворотников и обомлел... Получилось почти как с белыми, тоесть приборка зеленоватая но акпп и окошечко с пробегом светиться в оранжеватом свечении + стрелки оранжевые! Скажу вам очень приятное сочетание. И ярко и глаза не устают и видно чётко.
Уж простите за ужасное качество моих фоток - китайский телефон за 2тр живёт уже пятый год у меня и не как не хочет умирать. На самом деле выглядит просто замечательно, боюсь что данная фотка испортит впечатление.
По поводу мелких лампочек даже писать не стал так как они продаются по 3 рубля штука во всех авто магазинах...
Большие лампочки стоят 7 р штука что белые что оранжевые. Трёх ватки стоят 5 рублей штука. Но брать не стоит - тусклые.
Собираем в обратном порядке, и не забудьте протереть приборку хорошенечко и искупать стекло приборки. Это даёт просто суперские результаты!
Удачи вам в ваших деяниях друзья! ;) *resp*
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: Мануал по разбору приборной панели
« Ответ #16 : 24 Октябрь 2013, 19:38 »
Клубни подскажите!
С лампочками все ясно, а вот цоколи для них от чего подходят? И в приборку и в блок управления климатом. В Жигулях все цоколи меньше. :-\
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=uukh04me8h5170kpm88a5s6r12&
« Ответ #17 : 24 Октябрь 2013, 19:41 »
LoKKor, В нормальных магазинах по иномаркам (не тем где только маслом со свечками торгуют) можно по образцу легко подобрать .
Оффлайн LoKKor
« Ответ #18 : 24 Октябрь 2013, 20:08 »
Ага. Под заказ. :(
 Хотя в гараже нашел один. возможно от волги сайбер. Посмотрю на выходных.
Оффлайн Vasko
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2013, 10:00 »
Романыч, если найдешь про меня не забудь  ;)
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
« Ответ #20 : 01 Ноябрь 2013, 07:08 »
DEADxMEAN, а вот собственно видео по выше описанным манипуляциям:  ;)
Ford Dash Lights & Shift Indicator Repair
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
« Ответ #21 : 04 Ноябрь 2013, 10:39 »
Супер) Ты где его откапал?
З.Ы. Блин я прям по манулу получается делал) Вот я красавец  :D :D :D
Оффлайн mikolast
« Ответ #22 : 21 Сентябрь 2014, 20:56 »
завалялся 1 диодик с мелким цоколем "из семёрки своей извлёк на габарите стоял" он под лампочку исполнен 5 рабочих пластин.)
Единственно приемлемый свет показал тот самый диод с габарита семёрки, НО... Он белый и панель голубит по чёрному. А зеленоватых не существует...
Уже существуют и цена приемлема,около 30 рос.рублей.найду время-поставлю,а то подсветка приборки никакая,наверное только пара лампочек горит
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 20:58 от mikolast »
Оффлайн mikolast
« Ответ #23 : 27 Сентябрь 2014, 19:56 »
Вот что получилось с такими лампочками
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 2014, 19:16 »
mikolast, Отлично  *good2*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
« Ответ #25 : 09 Ноябрь 2014, 11:16 »
Мужики а подскажите пожалуйста куда на снятой приборке +/- тыкать ? :-[
А в ответ тишина ! :(
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2014, 12:57 от lexa71 »
Оффлайн Fister
  • AbSurD
« Ответ #26 : 28 Сентябрь 2015, 11:39 »
КАК, у тебя так получилось??? я купил такие же диоды только синие (у меня в приборке синий светофильтр) но получилось вот это -
все вроде правильно поставил (я имею в виду полюса на диодах) но есть вот та темень (
Оффлайн lexa71
« Ответ #27 : 28 Сентябрь 2015, 20:05 »
Это у тебя не все лампочки горят ! ;)
Оффлайн Fister
  • AbSurD
« Ответ #28 : 29 Октябрь 2015, 12:05 »
ага, одна не горит, но так в падлу все это снимать обратно((
Оффлайн PavlovEgor
« Ответ #29 : 23 Ноябрь 2015, 17:00 »
подскажи кто сможет!! если лампочка Check Engine не горит, лампочку заменил на всякий случай! где еще искать причину?
FE2 OHV 4R55E
когда то мы какались в штанишки, но все меняеться))
Оффлайн lexa71
« Ответ #30 : 23 Ноябрь 2015, 20:05 »
Она и не должна гореть !
7514 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2015, 08:43
от Letchikov
6827 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 18:53
от AASukhanov
3441 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2022, 22:52
от Haron
1950 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2017, 13:01
от ххалександрхх
1949 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2020, 18:07
от danny6
