Автор Тема: не заводится  (Прочитано 6477 раз)
Оффлайн NursАвтор темы
  • Мой первый Эксплорер
не заводится
« : 24 Апрель 2013, 15:12 »
Приветствую всех ! У нас нет сервис центра Форд. Машина с декабря 2012 стоит . Авто форд эксплорер 2004 года 3,9 литра бензин . Машина не заводиться стартер заблокирован, диагностика выдала ошибку B1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT RECEIVED (Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS (штатная противоугонная система). Меняли антенну иммобилайзера, компьютер, микросхему в компе (71009ТВ) толку нет. Стартер при подключении на прямую крутить. Ключи видит. На приборе панели все горит, при заводке щелчок реле и отключается.   Что делать?Где копать? Устал ходить пешком. Про кнопку возле пассажирской  сидении знаем, реле и предохранители проверили. Комп отсекает сигнал на стартер. Может легким движением руки, просто решается этот трабл. Помогите...
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
Re: не заводится
« Ответ #1 : 24 Апрель 2013, 16:29 »
надо по новой прописывать ключи скорее всего...  :-\
...а это означает либо машину к дилеру, либо комп "дилерский" к машине... одно из двух везти придется  :D
Re: не заводится
« Ответ #2 : 24 Апрель 2013, 17:37 »
Ключи прописывали, и у наших дилеров компы только на новые машины. Я с ними созванивался, отказали, нет схемы говорят. Может как нить по другому.
Оффлайн ASV
Re: не заводится
« Ответ #3 : 24 Апрель 2013, 18:40 »
У Вас есть электросхемы по машине и толковый электрик?
Re: не заводится
« Ответ #4 : 24 Апрель 2013, 20:40 »
Толковый электрик есть, только с такой поломкой он не сталкивался.  То же голову ломает, консультируется коллегами, схемы кое какие у него есть, он же прошивал ключи.
Оффлайн ASV
Re: не заводится
« Ответ #5 : 24 Апрель 2013, 20:54 »
Сбросьте в личку адрес почты, будет время скину диагностические карты по этому коду на Э4. У Э3 и Э4 принципиальной разницы в работе PATS быть не должно, может быть разница в распиновке раз'емов, но грамотный электрик с этим справится.
Re: не заводится
« Ответ #6 : 27 Апрель 2013, 00:03 »
Спасибо большое. Прошу прощения за не скорый ответ. Был в командировке в городах герой Минск, Брест.  Электрики толковые, просто не сталкивались с такой поломкой. Буду очень благодарен если скинете.
Оффлайн ASV
Re: не заводится
« Ответ #7 : 27 Апрель 2013, 15:05 »
Отправил. :)
Re: не заводится
« Ответ #8 : 27 Апрель 2013, 16:29 »
Отправил. :)
Спасибо. По результатам обязательно отпишусь.
Re: не заводится
« Ответ #9 : 08 Май 2013, 07:38 »
Уррра завелся. Электрики говорят, что антенна иммобилайзера не рабочая, хотя я заказывал по ебею и они же говорили, что ключи антенны иммобилайзера  видит после замены, комп не дает завестись. Что то там в антенне иммобилайзера переделали и завели. На что у меня большие сомнения. Продержать машину пять месяцев, методом тыка переменять все и после схемы диагностических карт по коду  в работе PATS, который скинул мне наш одноклубник  ASV он завелся. Большое спасибо ASV . Я думаю благодаря этим схемам машина завелась. А наши чудоэлектрики что бы, как то себя оправдать грешат на антенну иммобилайзера, это изначальный их диагноз.
Оффлайн ASV
Re: не заводится
« Ответ #10 : 08 Май 2013, 09:47 »
Поздравляю с Победой! И с Днем Победы тоже!  :)
Re: не заводится
« Ответ #11 : 08 Май 2013, 12:23 »
Спасибо.  С Днем Победы!
Вам спасибо, дорогие,
Наши предки от души.
За дни наши золотые
За дни-ночи все в тиши.
6224 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2014, 21:25
от zames
3428 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2011, 23:39
от ammiak
32076 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2018, 07:47
от Иван Дьяченко
8830 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2012, 23:09
от WaterTank
2737 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2014, 19:36
от Эксплоша
