Автор Тема: круиз-контроль  (Прочитано 13018 раз)
Оффлайн МАТРОСКИНАвтор темы
круиз-контроль
« : 22 Апрель 2013, 15:08 »
Кто подскажет, не включается круиз-контроль и не горит его сигнальная лампа. (ФЕ-2003)
Там, где умный ставит задачу, дурак создает проблему!
  • Клубная карта №: 0095
Re: круиз-контроль
« Ответ #1 : 22 Апрель 2013, 15:10 »
Предохранитель смотрели? *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн MCC
Re: круиз-контроль
« Ответ #2 : 22 Апрель 2013, 15:50 »
Было похожее, иногда не  включался или лампочка горит, но круиз не работает. Заменил датчик ( стоит перед тормозным бачком) и проблема ушла.
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
Re: круиз-контроль
« Ответ #3 : 22 Апрель 2013, 22:02 »
Тоже было - вылечили в Автолике заменой блока кнопок на б/у - в нем проблема была :)
Оффлайн Michigun
Re: круиз-контроль
« Ответ #4 : 03 Июнь 2013, 21:55 »
у меня перестал работать круиз после обновления прошивки. При повторном обновлении круиз снова появился.
Оффлайн Viktor85
  • Клубная карта №: 0053
Re: круиз-контроль
« Ответ #5 : 03 Июнь 2013, 22:06 »
Попробуй разобрать блок кнопок и почистить их зубной щеткой со спиртом!!!
Мне помогло! :)
Оффлайн Вячеслав Юрьевич
  • Жги резину, а не Жизнь!
Re: круиз-контроль
« Ответ #6 : 20 Июнь 2013, 10:25 »
Сегодня обнаружил у себя такую же проблему... Только лампочка через раз загорается..или загорится и тухнет. Или просто загорится но круиз не работает. Неделю назад все было нормально
Я бы поездил на хорошей отечественной машине, но кто меня пустит в город на танке??
Re: круиз-контроль
« Ответ #7 : 30 Июнь 2013, 00:23 »
Предохранители не нашел на круиз, где они стоят? Кнопки не смог разобрать - коробочка цельная, датчик ещё не менял, прошивку на мой Эксп в сервисе, что в Ясенево, не нашли, т.е. не прошивал.
Оффлайн Eddy
Re: круиз-контроль
« Ответ #8 : 01 Июль 2013, 15:29 »
В моём случае круиз вырубился из-за того, что стала глючить лягушка на тормозной педали. Стала заедать, соответственно стопы загорались и соответственно не стало и круиза. Сейчас пока вэдэшкой брызнул, попозже эту лягушку разберу и контакты почищу, смажу.
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
Re: круиз-контроль
« Ответ #9 : 24 Октябрь 2013, 19:57 »
Подскажите плз
Купил бу ФЭ 2008г. На руле есть кнопки управления круиз-контролем, но ни сам круиз не включается, ни лампа не загорается. Бывший и единственный хозяин (родственник и просто хороший человек) утверждает, что никогда им не пользовался и вообще не знает, есть ли он. Руль он тоже не менял.
Приехал я к официалам с этим вопросом. Официалы сказали, что возьмут или три тыщи, если включить круиз у них получится, или одну, если не получится. Взяли одну и сказали, что не получилось)))
Собсно вопрос: Может ли быть так, что кнопки управления есть, а сам круиз отсутствует как класс? И если не может, то куда копать?
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
Re: круиз-контроль
« Ответ #10 : 24 Октябрь 2013, 23:45 »
Может быть так, что в Вашем случае либо улитка (смотка проводников ) переломилась, либо предохранитель какой выгорел.  *par*
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
Re: круиз-контроль
« Ответ #11 : 26 Октябрь 2013, 11:59 »
Не подскажете где её искать, эту улитку?
Кто может - грабит.
Re: круиз-контроль
« Ответ #12 : 26 Октябрь 2013, 12:17 »
Надо руль снять, только и всего. *par*
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: круиз-контроль
« Ответ #13 : 26 Октябрь 2013, 22:58 »
А как они пробовали включить его?
Black   Limited
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: круиз-контроль
« Ответ #14 : 27 Октябрь 2013, 09:41 »
блок кнопок для чистки контактов можно разобрать не снимая с руля... :P(гиморно,надо аккуратно но можно)...в щелях между кнопок видны маааленькие финтики...тоненькой"часовой" отверточкой они откручиваются и каждая кнопка снимается...я так лечил и громкость и круиз... *par*
3886 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1655 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
23875 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
21 Ответов
2774 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
4465 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2021, 12:54
от zak77
