Автор Тема: Ремонтирую своего любимца.  (Прочитано 68156 раз)
Оффлайн КальяН
Re: Ремонтирую своего любимца.
« Ответ #30 : 22 Апрель 2013, 09:04 »
kott и Scorpovod_34, хотелось бы посмотреть на ваши пороги во всех ракурсах, ибо мои почти згнили.  :D Я в них дырки пальцем делаю вот так - ::).
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #31 : 22 Апрель 2013, 09:12 »
КальяН, потом фото покажу ;)
Если автор темы разрешит,то и сюда скину.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн КальяН
« Ответ #32 : 22 Апрель 2013, 09:20 »
 *ty* Спасибо, жду!!!
  • Год выпуска: 1992
Оффлайн LeonАвтор темы
  • XLTplore!
« Ответ #34 : 22 Апрель 2013, 16:42 »
Привет Всем! :)
Приезжал мастер посмотрел и сразу сказал точить на первый ремонт *par* замена колец не поможет масло будет брать как газанёшь *par* ну я в ебей глянул первый ремонт 0.5мм=0.020" тут http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Engines_and_Components/Pistons,_Rings,_Rods_and_Parts//270910797484-item.html как думаете или кто где заказывал? Интересно как Влад (Х Шаман)гильзовал точил блок под гильзы чтоб поршню не менять стоит ли? :-\
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2013, 18:29 от Leon »
Оффлайн kott
« Ответ #35 : 22 Апрель 2013, 23:01 »
блок протачивается под наружний диаметр гильзы, точнее чуть меньше, что бы гильза плотно села. гильза потом протачивается под размер поршней. в твоем случае под стандарт, но на поршнях тоже может быть элипс. изнашивается больше сторона перпендикулярная оси пальца.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2013, 23:16 от kott »
все авто делятся на полноприводные и одноприводный отстой
Оффлайн kott
« Ответ #36 : 22 Апрель 2013, 23:03 »
КальяН, куда выложить фотки порогов и как?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2013, 23:10 от kott »
  • XLTplore!
« Ответ #37 : 23 Апрель 2013, 05:35 »
в общем снимаю двигло ещё раз мерю заказываю набор поршней по ебей больше негде наверное? Пока двигло в ремоноте займусь коробку вскрою может подшипники какие подношены звук какой то есть хотя работает отлично,раздатку переделаю и порогами и подготовкой к покраске займусь ;) фото обязательно будут :D
про раздатку где то писал но меня в серьёзе не восприняли есть желание убрать понежайку она на равнине не нужна при её включении зад отключаться будет. муфту заварю  перед только хабом будет включаться (купил почти новый мост передний с приводами за 5500р :D)
PS Вчера ездил к одному мужику он по америке довно занимаеться есть у него двигло OHV говорит капиталеное без одноко шатуна разобраное за 25тыр я к ниму заежал колпак хотел купить на запаску (Спасибо за запаску Kirov_Explorer)к оригенальному диску хром 96 г но он только 4 шт сразу продаёт :o заодин 900р
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2013, 05:48 от Leon »
Оффлайн Shaman19
« Ответ #38 : 23 Апрель 2013, 07:19 »
В наличии есть синхроны, подшипники, шестеренки
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #39 : 23 Апрель 2013, 08:42 »
Мотор купить не проще было? :-\
  • XLTplore!
« Ответ #40 : 23 Апрель 2013, 09:07 »
чужой мотор кот в мешке, да и капиталить обойдётся в 15тыр примерно  ;)
расточка 3р поршня 1рем с кольцами 9р и вкладыши если надо  ;)
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2013, 09:12 от Leon »
  • XLTplore!
« Ответ #41 : 23 Апрель 2013, 09:09 »
у тебя на руках?  ::)
Оффлайн coyot
« Ответ #42 : 23 Апрель 2013, 10:26 »
хозяин - барин...  :-\ лёгких путей не ищем :-X сначало создадим проблему- потом её решаем *pozor* С другой стороны есть чем занятся в свободное время *par*
Оффлайн coyot
« Ответ #43 : 23 Апрель 2013, 10:27 »
kott и Scorpovod_34, хотелось бы посмотреть на ваши пороги во всех ракурсах, ибо мои почти згнили.   Я в них дырки пальцем делаю вот так - .
трубу 80х80х4 ввари и забудь что такое пороги ;)
Оффлайн КальяН
« Ответ #44 : 23 Апрель 2013, 10:35 »
Скорее всего так и поступлю, но хочется, чтобы красиво было *car*
