Автор Тема: Ремонтирую своего любимца.  (Прочитано 68135 раз)
Оффлайн LeonАвтор темы
  • XLTplore!
Re: Ремонтирую своего любимца.
« Ответ #15 : 21 Апрель 2013, 14:31 »
Вскрыл головы завтра мастера с микрометром привезу. Похоже хотел колпочки поменять но придеться копиталить на кольцах в три мм зазор  и пальцом чувствуеться выробатка. Посоветуйте как бюджетно сделать слышал гильзуется от зила кольца от уаза и тд?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #16 : 21 Апрель 2013, 14:36 »
Leon, Я до конца не понял. Обсуждаться в теме будет только двигатель? Если да, то перенесу в соответствующий раздел. ;)
  • XLTplore!
« Ответ #17 : 21 Апрель 2013, 14:48 »
Нет ремонт полностью всего авто просто сначала механическая часть потом кузов покраска шумка аудио подготовка :-\ также установка кенгурятника труб по кругу и тд ;)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #18 : 21 Апрель 2013, 14:52 »
Глобальные планы. :) Молодец!
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
« Ответ #19 : 21 Апрель 2013, 14:55 »
Ок. Тогда здесь будет. :)
  • XLTplore!
« Ответ #20 : 21 Апрель 2013, 15:00 »
В академии кольца какие то ремонтные +0.75 попробовать их взять?  :-\  поршень где то на глаз 1мм ходит и зеркало неплохое что думаете? Хотя мастер завтра глянет, я у него много двиглов делал очень хорошо получаеться ;)
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 15:02 от Leon »
« Ответ #21 : 21 Апрель 2013, 15:13 »
Не стоит пока ничего заказывать, пока нутримером размеры не снимешь. Зеркало оно хорошо, но может быть элипсное.
Оффлайн Dim
  • Жил в Нижневартовске с 2006 Замкадыш
« Ответ #22 : 21 Апрель 2013, 20:41 »
 *popcorm*
И с другом и с врагом ты должен быть хорош!
Кто по натуре добр, в том злобы не найдешь.
Обидишь друга - наживешь врага ты,
Врага обнимешь - друга обретешь.
عمر خیام
Оффлайн КальяН
« Ответ #23 : 21 Апрель 2013, 22:00 »
 *popcorm* *beer1*
« Ответ #24 : 21 Апрель 2013, 22:21 »
Dim, КальяН,  Ну что за манеры. Есть что сказать - пишите. Зачем просто подписываться в темах смайликами? ^-^
Оффлайн kott
« Ответ #25 : 21 Апрель 2013, 23:27 »
Leon, не хочу повторяться, но эта истина известна на многих форумах и к сожалению в жизни тоже: "кроилово приводит к попадалову". лучше не пробовать секс в позах № 131 и 469 (если у меня скудное воображение форумчане поделятся :D).
по поводу гильз.
1. как правило это все сыромятина, если только они не завернуты в бумагу пропитанную солидолом, и не с клеймом 197_-198_ г. знак качества не обязателен и может отсутствовать.
2. все более менее современные моторы делаются на аллюминиевом блоке с твердосплавным напылением на гильзах и ремонтных размеров они не имеют. в з/ч поставляется только блок в первозданом виде без следов сношения насекомых, например мух (по стоимости деталей для кораблей бороздящих просторы вселенной).
по поводу глубокой расточки на 0,75. я бы не спешил с выводами. может там от колец остались только воспоминания и обойдется все только первым ремонтом. а там могут добавится как минимум шатуные вкладыши (коренные ходят дольше) + шлифовка КВ. в любом случае только все мерить, а так это только теории на тему вечного двигателя. даже в советских книжках писали, что рабочая поверхность цилиндра цементированая и каждая расточка уменьшает ресурс на 20%. там решай сам: капиталить или менять.
Scorpovod_34 профиль 100*100 - злой вариант. но будет торчать в сторону от низа дверей на 20 мм и будет чуть ниже пластиковой накладки порога. хотя это дело вкуса, а он как говорится повод для драки. мне было проще варить вертикально два 80*40*2. внутренний отлично становится между тыльной стороной и усилителем, второй плотно между усилителем и наружней кромкой порога. завтра сфоткаю.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 23:47 от Chicha66 »
все авто делятся на полноприводные и одноприводный отстой
Оффлайн kott
« Ответ #26 : 21 Апрель 2013, 23:32 »
жизнь хороша когда пьеш не спеша. и закусываешь хорошо, а если еще и повод есть :D
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 23:36 от kott »
« Ответ #27 : 21 Апрель 2013, 23:48 »
Ну хорош уже. Любое доброе дело зафлудите! ^-^ :D
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #28 : 22 Апрель 2013, 03:46 »
У меня были пластиковые пороги,но мне они не нужны были и я их продал. *par* К профилю они подходили хорошо.  :)
Оффлайн Dim
« Ответ #29 : 22 Апрель 2013, 09:01 »
Не чего пока  сказать  ::)
عمر خیام
