Автор Тема: реле поворотников  (Прочитано 19587 раз)
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
Re: реле поворотников
« Ответ #15 : 18 Июль 2014, 12:53 »
У меня так же было, поворотник залипает, если включу - выключу авраийку, опять начинает работать. Поехал поменял, мастер правда зае...я его выковыривать)
Так поменял все-таки реле поворотника? Кстати, я вижу ты тоже Химчанин? Где менял не подскажешь? И скока стоит?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 12:55 от Саша »
Оффлайн Алекандр
  • Alex
« Ответ #16 : 18 Июль 2014, 13:17 »
Полу Химчанин, полу Подольчанин, дача в Подольске). Да поменял. Менял в Подольске (я туда несколько лет уже езжу ,  к знакомому мастеру). Сколько стоит, честно даже не помню, комплексно все делал, масло, колодки, я думаю больше 200р это не стоит))
Когда игра заканчивается король и пешка падают в одну и ту же коробку....
Оффлайн Саша
« Ответ #17 : 24 Июль 2014, 09:34 »
Я сделал запрос в Эксисте по поводу реле поворотов, прислали вот такой ответ :        Ford        1L2Z-13K359-AAC             Переключатель указателей поворота         25.03.14   12 дн.   5 104,89р.
Смущает слово "переключатель" *7* ... Это то, что нужно (реле) или все-таки что-то другое?
Оффлайн Saga
« Ответ #18 : 24 Июль 2014, 09:43 »
Привет! Ford: 6F5B-13350-AA - реле поворотов. Привезли аналог из Москвы ("STANDART" КНР) за 530 рублей. Нашел Павел (pvm85)
Оффлайн Саша
« Ответ #19 : 24 Июль 2014, 09:47 »
Спасибо огромное! Сечас попробую сделать предметный запрос. ;D
Оффлайн Saga
« Ответ #20 : 24 Июль 2014, 10:03 »
Извиняюсь...Прочитал на самом реле...Запрашивать надо: Ford -  5c3z-13350-AA, MotorCraft - SF633
Оффлайн Алекандр
  • Alex
« Ответ #21 : 24 Июль 2014, 11:27 »
вот который я заказывал в эксисте 5C3Z 1335 0AA
Оффлайн Саша
« Ответ #22 : 24 Июль 2014, 14:35 »
Да, мне уже из Эксиста ответили. Вот это у них стоит 1007 руб, а "Standard" - 990 руб. Думаю, что лучше Ford заказать, цена вопроса всего-то в 17 руб, но "Ford" - это звучит гордо! :D
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
« Ответ #23 : 01 Март 2017, 12:25 »
такая же беда случилась , ищу реле.
Оффлайн nervousspb
« Ответ #24 : 28 Декабрь 2017, 12:24 »
Хотелось бы узнать может ли быть виновата кнопка аварийки, а не реле? Если перестает мигать поворотник и при этом начать немного отпускать кнопку аварийки, то поворотник снова начинает работать, если продолжать держать кнопку аварийки в том же положении, которое способствовало включению поворотника, то поворотник работает без сбоя. Проблема с поворотниками возникла не так давно, но бывают дни, когда залипание происходит регулярно, потом например неделю езжу без этой проблемы, потом опять вылезает, думаю если бы было реле, то проблема оставалась бы постоянной. Подрулевой переключатель менял 3,5 года назад.
Оффлайн nervousspb
« Ответ #25 : 29 Декабрь 2017, 13:06 »
Сегодня произвел замену реле, по времени заняло 10 мин. Аккумулятор обязательно отключить. Чтобы вытащить реле я применял тонкую плоскую отвертку, вставил на ощупь ее между блоком и самим реле и методом рычага аккуратно раскачал и вытащил старое реле.
Для того, чтобы другие автолюбители смогли быстро вставить на ощупь реле, я разместил реле на фото так, как его нужно вставлять, обратите внимание на номер, который напечатан на реле, по нему можно ориентироваться при установке, сторона реле с номером, должна смотреть именно в эту сторону.
А вот фото самого гнезда куда вставляется реле, там есть угловые направляющие, по ним легко на ощупь направить реле, чтобы оно попало лапками в разъемы.
Так что не в подрулевом переключателе дело, а в реле.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2017, 00:26 от nervousspb »
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #26 : 30 Декабрь 2017, 00:08 »
а я как покачал реле в апреле 2013 года - так до сих пор работает!!
Оффлайн nervousspb
« Ответ #27 : 30 Декабрь 2017, 00:26 »
Мне покачивание не помогло к сожалению. У вас похоже с контактами была проблема, а я свое старое реле разобрал, так там контактная площадка прогорела.
Оффлайн Shatl
« Ответ #28 : 14 Июль 2021, 23:31 »
Доброго времени всем, вот и меня достало реле, по жаре стало залипать, поиски нового, цена убила. Решил сам воевать. На 100% неиуверен , но вроде решил, проблемма в поворотах, подгорел контакт и появился люфт в пластине, решение: подпаял контакты, обточить надфилем до состояния завода , т.е. квадратик не болшой толщины, паяется легко, косу можно оторвать потом запаять, убрать люфт контакта поворота если смотреть на реле, плата сзади , то левая сторона. Собрать и ждать чуда))).
Рs универсальное не подходит, там одна контактная группа, повороты просто горят, аварийка выжигает предохронитель.
1823 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 13:50
от Epidem
326 Ответов
61458 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2017, 11:33
8961 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2015, 13:38
от Матвеев Алексей
1382 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2017, 13:55
от sss555777
6035 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2019, 00:17
