Автор Тема: реле поворотников  (Прочитано 19557 раз)
Оффлайн ЭксплошаАвтор темы
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
реле поворотников
« : 14 Апрель 2013, 21:12 »
при включении правого поворота иногда появляется "дребезг" в реле поворотников, что под панелью приборов против водителя, при этом индикация и поворот не работают. А потом работают :). Как добраться до этого реле? не снимая весь блочок реле-предохранителей  это весьма проблематично, а снять блочок как. ? там есть один саморез, который видно, если голову под руль засунуть, но мне кажется что-то еще должно держать...
Оффлайн mmzz
Re: реле поворотников
« Ответ #1 : 18 Апрель 2013, 16:09 »
и у меня петрушка с поворотником началась :( пощелкает несколько раз и залипает...
Эксплоша подскажи, какое именно реле за это отвечает по номеру в мануале и действительно ли именно этот болт надо открутить чтоб туда добраться?
походу №1 по мануалу :-[
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2013, 16:12 от mmzz »
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #2 : 18 Апрель 2013, 16:36 »
аналогично....
и где точно это реле стоит?
« Ответ #3 : 18 Апрель 2013, 21:08 »
мануал в гараже, № не помню, но там четко про реле написано, а чтоб его увидеть надо снять панельку под рулем, во всю ширину  которая. Она на 2-х саморезах держится, затем лечь головой к педалям и смотреть вверх. Реле крайнее, показано на фото стрелкой, его почти не видно, больше на ощупь. Полезно включить аварийку и по щелчкам проверить - оно ли. Я его покачал туда-сюда , вынуть не получилось, но поворот с тех пор работает ;D (пока)
болт на моем фото не видно, но он один держать всю бандуру не может, в любом случае там жгутов тьма и они намного вынуть блочок не дадут. Может кто разбирал?
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2013, 21:10 от Эксплоша »
Оффлайн west
« Ответ #4 : 18 Апрель 2013, 21:10 »
дык у меня и под капотом щелкает  :-\  не уж-то так отдаёт?
« Ответ #5 : 18 Апрель 2013, 21:11 »
под капотом не то, там реле прицепа щелкает все время, даже если его нет,
Оффлайн МАТРОСКИН
« Ответ #6 : 30 Июнь 2013, 00:57 »
Так как снять (заменить) реле?
Там, где умный ставит задачу, дурак создает проблему!
deiff
« Ответ #7 : 02 Июль 2013, 20:30 »
+1 как снять этот блок???????
Оффлайн Эдуард Эрикович
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2013, 22:52 »
Пытался снять весь блок...не получилось. Нащупал релюху поворотную, дергал ее - никак :-[Потом отверточкой короткой поддел и она выскочила. Решил поменять родную на нашу универсальную (пятиконтактную)...нифига! Наша только замыкает, но не щелкает. Так, что буду родную заказывать :(
Оффлайн Saga
« Ответ #9 : 03 Июнь 2014, 13:50 »
Подниму тему...Так как всё же снять данное реле?! :-[
deiff
« Ответ #10 : 03 Июнь 2014, 16:04 »
мне то ли Саша, то ли Слава с Лосиноостровской говорил, что как то умудрялся рукой туда подлазить (где стрелочкой показано на фотке в шапке темы) что бы не снимать полностью блок, у меня так не получилось, релюшка эта синего цвета, но без снятия ее не увидеть, пришлось все отключать (отсоединять все разъемы) и снимать полностью, если мне не изменяет память, то этот блок держат два винта, откручивать которые то еще удовольствие (нужно лечь в педали головой, места немного, спина висит в воздухе, в общем одни маты в голове). Очень важно - не повторяй моих ошибок, я где то вычитал, что якобы подходят универсальные блоки (толи жигулевсутие, толи ГАЗовские) на этот авто, ну выкрытив блок, съездил в автозапчасти, купил похожую по габаритам, воткнул, все на место подклчил, закрутил и тут раз, а поворот при включении тупо горит и не мигает, аварийка не работает. В наличии тоже с этим реле какие то напряги были, в итоге купил у Леши (разборка на шоссе Энтузиастов), за какую то символическую цену (100 или 200 р.) эту релюшку, заново открутил, заменил, поставил и забыл.
И еще - большой болт (на 8 или 10) держит только подходящий разъем с большим количеством проводов, но сам блок предохранителей не фиксирует к автомобилю, т.ч. не стоит тешить себя надеждой, что если его открутить дальше пойдет все как по маслу.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 16:13 от deiff »
Оффлайн Saga
« Ответ #11 : 03 Июнь 2014, 16:22 »
deiff  cпасибо...Буду заказывать, потом помучаюсь  :)
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 16:24 от Saga »
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
« Ответ #12 : 18 Июль 2014, 10:53 »
Вот и у меня случилась эта радость...  :'( Мне один человек сказал, что это может быть и не само реле поворотов. Так как, по его словам, все завязано на кнопку включения аварийки, то дело может быть в ней. Посоветовал, когда поворотник "залипнет" в очередной раз, попробовать плавно, потихоньку отжимать кнопку включения аварийки, если в какой-то момент, до включения аварийки, поворотник заработает, то дело точно в ней. Так неужели вся проблема кроется только в самом реле поворотов без вариантов?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 10:59 от Саша »
Оффлайн Алекандр
  • Alex
« Ответ #13 : 18 Июль 2014, 11:46 »
У меня так же было, поворотник залипает, если включу - выключу авраийку, опять начинает работать. Поехал поменял, мастер правда зае...я его выковыривать)
Когда игра заканчивается король и пешка падают в одну и ту же коробку....
Оффлайн Saga
« Ответ #14 : 18 Июль 2014, 12:22 »
Как раз поменял это реле...В общем нужен помошник. Сбоку торпеды есть заглушка, её снял для улучшения обзора напарнику - один снизу вслепую вставлял реле, второй корректировал в "смотровое" и с помощью длинной отвертки таки помог вставить. Без напарника "извивался" час, с напарником поставил за полминуты
1820 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 13:50
от Epidem
326 Ответов
61434 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2017, 11:33
от AL98RUS
8958 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2015, 13:38
от Матвеев Алексей
1381 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2017, 13:55
от sss555777
6018 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2019, 00:17
от AL98RUS
