Автор Тема: Проблема задней скорости!  (Прочитано 15501 раз)
Оффлайн Isort
  • Рой Джонс с папой:)
Re: Проблема задней скорости!
« Ответ #15 : 12 Апрель 2013, 15:59 »
Рано запчасти покупать
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #16 : 12 Апрель 2013, 16:13 »
Точно, сперва дефектовка 8)
Оффлайн FordSemey
« Ответ #17 : 12 Апрель 2013, 16:18 »
В Алматы тел 87773384231 зовут Юра делает Фордовские коробки, Я с ним созванивался в прошлом году - нормальный мужик, А вообще в Алматы есть и запчасти и фирмы по ремонту американских коробок, зайди на сайт (КОЛЕСА, КЗ) я с разбора взял у Рафаэля с пробегом в 37000 за 1200 доволен до не могу считай новый коробас, своя в заначке стоит (обгонку О/Д поменять надо) тоже уже есть,
И вообще на америку в алматы все есть,
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 12 Апрель 2013, 16:20 »
Вы подождите коробку приговаривать. Надо найти хорошего спеца, который сделает нормальную диагностику, а там видно будет. Возможно, вся проблема в сервоприводе L/R и надо будет снять только поддон.
Оффлайн Maximka
  • Вершитель
« Ответ #19 : 12 Апрель 2013, 16:22 »
Естественно, дефектовка, ремонт, это последняя мера. Сперва диагностика.
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 12 Апрель 2013, 16:40 »
.. Но спустя два месяца езды на машине стал замечать что при движении задним ходом если придавить педаль газа и начать поднимать обороты в район 1500-2000 коробка начинает буксовать и машина перестает двигаться в этот же момент происходят толчки складывается впечатление что машина хочет подключить передок а не может и останавливается! если педаль держать в районе 1000-1500  движется без проблем.
Как ведет себя АКПП при движении вперед, на 1 и2 в ручном режиме торможение двигателем есть? Буксует только задняя передача?
Оффлайн DenredАвтор темы
« Ответ #21 : 12 Апрель 2013, 21:31 »
Да буксует только задняя... торможение двигателем есть и на 1 и 2 скорости ....  что еще заметил при не прогретом двигателе пробуксовки начинаются на 700-800rpm а на прогретом двигателе в районе 1500... и не на прогретом двигателе на задней машину дергает как будто сбито зажигание.......... да еще не так давно скидывали аккумулятор  меняли щетки на генераторе  .... я вот думаю мож сбилось что нибуть.
« Ответ #22 : 12 Апрель 2013, 21:35 »
За телефончик спасибо на след. неделе будем в алматы поедем на КаспианМоторс менять масло... если неизменится будем искать варианты....   Да и как найти РАФАЭЛЯ просто как вариант б/у коробки я считаю лучше б/у с небольшим пробегом чем китайские запчасти....!!!
Оффлайн ASV
« Ответ #23 : 12 Апрель 2013, 22:09 »
Пусть измерят давление в положении R и, когда вскроют поддон, пусть снимут и посмотрят состояние сервопривода L/R.
« Ответ #24 : 12 Апрель 2013, 22:18 »
Да я тоже размышлял  над давлением такое ощущение что просто масло себя исчерпало.... чесно я даже не знаю точно меняли его не меняли возможно  оно там еще с завода залито..........  потомучто как я заметил на холодно вообще ОПА полная а когда прогреется  жижжа расширяется и начинает хоть както ездить
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 12 Апрель 2013, 23:19 »
 Просто заменой масла не обойдётесь, если уровень масла в норме, ищите неисправность.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 00:48 от ASV »
Оффлайн FordSemey
« Ответ #26 : 13 Апрель 2013, 04:02 »
На вскидку у тебя или исполнительный поршень реверса или обгонка реверса накрылись -по любому всю коробку разбирать так как если даже на поршне просто резинки пропали то при буксе пришел конец ленте, М асло - если бы был малый уровень то не ехала бы и вперед,
Оффлайн FordSemey
« Ответ #27 : 13 Апрель 2013, 04:08 »
87021160913 по моему Рафаэль, в пршлом году дело было остались номера забитые - написано (коробка форд) а кто не помню, но алмата - точно,
Оффлайн ASV
« Ответ #28 : 13 Апрель 2013, 09:00 »
На обгонную муфту, судя по описаниям, не похоже. Похоже на падение давления, а это уровень масла, сервопривод или сепараторная прокладка гидроплиты. Рано пугать человека снятием и разбором всей коробки.
« Ответ #29 : 13 Апрель 2013, 09:43 »
Да впринципе через дня 3-4 определимся с штатов едут прокладка фильтр ... сделаем полную замену масла а там и увидим что будет.... станет лучше будем радоваться не изменится будем думать дальше!
9611 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2011, 19:55
от филипп
4079 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 16:36
от МиХ
3214 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2014, 18:22
от dim_bb
1636 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2015, 12:06
от andru008
1835 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2018, 14:56
от 3333юрий
