Автор Тема: нужен совет по расходу бензина  (Прочитано 53536 раз)
Оффлайн Шуруп
Re: нужен совет по расходу бензина
« Ответ #15 : 09 Апрель 2013, 10:34 »
Также могу о расходе сказать по поводу лямбда-зонда (ов),мой был забит напрочь,замена на "Крайслеровский" дала очень ощутимый результат,ну и вообще zhukov что и как "говорит Джеки Чан",в какие моменты он горит,когда гаснет.При всем таком "великолепии" он должен гореть непременно.По личному опыту:
-недавно пробило диафрагму вакуумного модулятора на АКПП и масло по вакуумнику хлестануло в циллиндры,"Джеки Чан" от залитой лямбды горел до тех пор пока она не обгорела после устранения причины.
Оффлайн zhukovАвтор темы
  • exploreг1 XLT 1991г.в 4.0L АКПП тел.89610878078
« Ответ #16 : 09 Апрель 2013, 12:53 »
Добрый день.Спасибо всем за советы,приеду домой займусь авто,отчет обязательно выложу.По форсункам:от волговского 406 двигателя?и тут где то читал что лямбда-зонд от ваза ставят это миф или как?
« Ответ #17 : 09 Апрель 2013, 12:58 »
Джеки-чан работает вроде нормально,горит при включении зажигания и сразу тухнет при запуске дрыгателя.Еще один вопросик,а приборы температуры и давления масла на панели, должны показывать после выключения зажигания?у меня показывают последние показания,при следующем включении обнуляются.
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
« Ответ #18 : 09 Апрель 2013, 13:10 »
если тут нет темы аналоги зап частей, сходи на два других форума и почитай, там все есть.
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Оффлайн Шуруп
« Ответ #19 : 09 Апрель 2013, 13:30 »
Форсунки от семейства инжекторных двигателей ЗМЗ-406 (ЗМЗ-409)
Форсунки
 BOSCH 0 280 150 560
 Simens ZMZ DEKA-1D от Волги они имеют соответствующую нам производительность 90-120 ,при монтаже сними пластиковые колечки желтого цвета
Лямбда ,в принципе, лишь бы имели 4 провода (черный,серый и два белых),т.к. очень удобно припаиваться к своим родным разъемам,все лямбды имеют одинаковую резьбу ("Крайслеровская" меня привлекла ценой по отношению к ВАЗовским 820 руб. против 1300 руб.
ВСЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАЗовские ЛЯМБДЫ!
 ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО С НЕДАВНИХ ПОР АВТОВАЗ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЯМБДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ЦВЕТОМ ПРОВОДОВ! ПОКУПАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЯМБДЫ ТОЛЬКО С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ:СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ(БЫВАЮТ 2 БЕЛЫХ ИЛИ 2 СЕРЫХ ИЛИ 2 ЧЕРНЫХ). ЛЯМБДЫ С КРАСНЫМИ ПРОВОДАМИ НЕ ПОДХОДЯТ!!! У НИХ ПО ДРУГОМУ ИДЕТ СИГНАЛ И У НАС ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 13:32 от Шуруп »
« Ответ #20 : 09 Апрель 2013, 14:27 »
Спарсибо за. исчерпывающий ответ
« Ответ #21 : 10 Апрель 2013, 22:31 »
Форсунки
 BOSCH 0 280 150 560
по совести сюда и ссылочку надо, откуда текст скопипастили... ;)
Оффлайн Донец
  • Ford Explorer 94
« Ответ #22 : 10 Апрель 2013, 23:46 »
Та я вас умоляю! :D Все табуном пробегают минимум по трем форумам, так что страна знает своих героев. Хоттабычу, пользуясь случаем, еще раз - решпект!   :)
« Ответ #23 : 11 Апрель 2013, 16:21 »
что то тут все намекают про третий форум :-\может кто подскажет адресок,я как то не вкурсе :-[
Оффлайн Шуруп
« Ответ #24 : 12 Апрель 2013, 07:50 »
Это я взял из раздела "Аналоги запасных частей" просто подумал,что не все новички могут правильно пользоваться форумом и " с новья" не сразу понимают что надо в за просе обозначить,хоть так поможем не остаться один-на-один с проблемой ...
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #25 : 29 Август 2013, 23:26 »
Поделюсь своим расходом, порадовал бегимотик *car* поездка была из Рязани в Подольск с пробочкой на переезде, далее в Юбилейныё через МКАД с 40-ка минутным тыканьем в пробке и обратно в Рязань через Корлёв по трассе около 100км/ч держал "+, -" 10 км/ч  :) , причём обратно на багажнике лежал матрац
и в общем он у меня скушал 60 литров 92-го пульсара ;D, что составляет 12 литриков, ай да порадовал он меня ^-^
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #26 : 25 Май 2014, 12:06 »
 :-[ можно я тута напишу ? Фильтр топливный на моём Э1 хде находтся ?
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
« Ответ #27 : 25 Май 2014, 13:01 »
На раме, слева, под ногами у водителя
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #28 : 25 Май 2014, 17:32 »
 :-[  Мишка пасиб, НЕ НАШЁЛ... РАСПИЛИЛ ПОЛ, УВИДЕЛ БАК...   *pozor*
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #29 : 25 Май 2014, 19:49 »
Ты зачем пол разрезал? *pozor*  топливный фильтр снизу видно!  :-X
Если ты хотел вырезать лючек для доступа к бензонасосу, то вот координаты:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4371.msg74226.html#msg74226
6789 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 22:46
от Юрист
2651 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2011, 16:05
от St_29
3802 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2013, 17:19
от друг эдика
6534 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2013, 10:58
от Insane Angel
24 Ответов
7830 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2015, 16:50
от Toha 111
