Автор Тема: Проблема при заправке  (Прочитано 84799 раз)
Оффлайн Ninja
  • EXp 4,6 атская сила!!!
Re: Проблема при заправке
« Ответ #45 : 17 Декабрь 2010, 09:20 »
Млин у меня тож такая же фигня! Поеду к к своему мастеру ломастеру, который помог с проблемой теплого и холодного воздуха в салоне. Потом расскажу.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #46 : 17 Декабрь 2010, 10:24 »
У меня сложности с заправкой появились после замены бензобака, который я по неосторожности пробил. Установили другой с машины 2008г. но немного другой конструкции. 1 Отличается клапан на входе в бензобак, на новом он в виде резинки, а на старом наподобие воронки с пружинкой. 2 На новом клапана для отвода вздуха вначале и конце бензобака, продуваются с трудом, хотя на старом очень легко и с большим люфтом. Скорее всего проблема в этих самых клапанах для отвода воздуха, т.к. если они плохо работают, то при заправке в баке создается давление, которое мешает поступлению бензина.  :-[ :-\ :-[
Эту страну не победить!
Оффлайн Hmm
« Ответ #47 : 24 Август 2011, 13:39 »
Дрочево с заправкой идет теперь не только на Экспе, но и на Фокусе, который рядом с ним стоит, и видимо заразился этой болезнью ночью))
Неприятно, что какими-то вещами придется заниматься ещё раз. А ведь за решение были уплачены деньги.
[mergedate]1292845377[/mergedate]
Отпишусь - на Фокусе в амавто продули трубки, что к баку идут - заливается все ок.
На Экспе, там же продули трубки, заливается уже полгода все ок, но может плюнуть, когда уже к концу подходит. Стараюсь при полной заливке ставить под конец скорость поменьше.
Оффлайн iGuana08
  • Ford Explorer 4.0L LTD
« Ответ #48 : 05 Май 2011, 18:19 »
не пойму в чем дело, уже во второй раз такое, сегодня 70 литров заливал минут 40, пистолет отстреливает и все, заливал буквально по граммам. В прошлый раз на другой заправке было тоже самое. Машина стояла 2 года, может ли быть связано??? подскажите
Lekha
« Ответ #49 : 05 Май 2011, 18:31 »
iGuana08, тут целая тема про это: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1334.0.html
Оффлайн koshara
« Ответ #50 : 16 Октябрь 2011, 11:18 »
Ребята помогите, имею подобную проблему. И клапан уже чистили, и продували все что только можно и бак снимали изучая все ,ничего не помогает, пистолет все так же отстреливает как сумашедший. Одни сервисмены сказали, что можно попробовать абсорбер поменять, но не уверенны что поможет, я бы поэксперементировал, но цена пугает 3900 за шт, а их там два, другие сказали, что горловину нужно менять, но и здесь ни уверенности и цена около 7000р. Кто-нибудь может вылечил эту болезнь такими методами?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #51 : 16 Октябрь 2011, 11:47 »
Думаю что проблема не в машине а в самих заправках. Обосную: у меня рядом с дачей стоит заправка старого типа где емкости находятся на земле на возвышении  и бензин подается самотёком - ни разу проблем не было... в городе бензин гонят насосы из подземных хранилищ причём реальный недолив на бак составляет 2-2.5 литра(проверено)хотя счетчик показывает что всё ровно- остальное-воздух...и этот воздух что попадает в бак с бензином и приводит к тому что пистоль отстреливает(достаточно после отстрела пистоль полностью вынуть секунды на 3-5 и дальше опять усё течёт)..так же влияет и настройка самой колонки(где авто-трафик большой там и давление дают больше...)ну..как-то так...
Оффлайн koshara
« Ответ #52 : 16 Октябрь 2011, 12:18 »
Получается ничего нельзв сделать?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2011, 12:21 от koshara »
Оффлайн west
« Ответ #53 : 16 Октябрь 2011, 12:24 »
я когда заправляюсь пистоль пихаю не до упора а так чтоб щель была небольшая и клиню рычаг в среднем положении что б напор был поменьше..в основном помагает...на 50-80 литрах отстреливает максимум раза 2...время заправки увеличивается максимум на 2-4 минуты...
Оффлайн w1Se
« Ответ #54 : 16 Октябрь 2011, 20:56 »
Проблему решаю следубщим обрзом. Подезжаю на заправку, раз в неделю, подходит заправщик, спрашиваю будете заправлять, да конечно, даю десятку, спасибо, но говорю просто не будет, он вставляет шланг и думает типо заправляет, литров через 15, первый отщелк , заправщик трется у другой машины, командир чего за дела , я же сказал просто не будет
, в следующие минут 10-15, пока он матерясь калдует с шлангом я успеваю разобраться в бардачке, съесть бик мак, сделать мобильный звонок.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 09:35 от w1Se »
Оффлайн Александер
« Ответ #55 : 16 Октябрь 2011, 21:53 »
w1Se, суров Вы батенька  :) .
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Hmm
« Ответ #56 : 17 Октябрь 2011, 15:30 »
У меня стало опять отстреливать, в следующий заезд в Автолик попрошу продуть трубки, идущие к баку. Обычно после этого на какое-то время помогает.
Оффлайн Макс1977
  • Макс1977 (Максим)
« Ответ #57 : 19 Октябрь 2011, 13:56 »
Всем здрасти!!! Подскажите, пожалуйста, какую именно трубку необходимо раскурочить для продувки и избавления этой напасти с заправкой авто?
Вот пучок трубок которые подходят к горловине.
Оффлайн leschick
« Ответ #58 : 25 Февраль 2012, 19:46 »
после того как 15 минут заправлялся поехал к ОД чтобы прочистили клапан бензобака (который отвечает за то чтобы топливо не проливалось при перевороте машины) и как оказалось он работает только при включенном зажигании, после этого поехал на заправку включил зажигание и 60 литров залилось как в пустую бочку пистолет ни разу не отщелкнулся. Возможно при выключенном зажигании клапан закрыт и топливо медленно его продавливает, вот и проблема.
« Ответ #59 : 25 Февраль 2012, 19:50 »
Клапан, закрывающий топливный бак при опрокидывании автомобиля самый обычный - на пружине. Или Вы о каком-то другом клапане? :o
8013 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2011, 13:36
от Gene51
6641 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2016, 17:41
от MARLLBORO
2855 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 08:35
от coyot
5375 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2014, 23:45
от Эксплоша
2900 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2016, 12:22
от Mariya
