Автор Тема: Обзор сигнализации StarLine D94 GSM  (Прочитано 66175 раз)
Оффлайн Мадьяр
Re: Обзор сигнализации StarLine D94 GSM
« Ответ #30 : 07 Ноябрь 2013, 21:50 »
Грин,
В качестве альтернативы Е90 GSM не рассматривалась?
Нет, честно сказать не рассматривал, понравилась именно эта сигнализация (иногда из-за морозов "барахлит" обратная связь с брелоком) поэтому твердо решил что буду ориентироваться на ДжиЭсЭм модуль, и возник вопрос работа с вебасто, т.е. дружит или нет (можно ли с брелока или телефона послать сигнал о включении вебасто).
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #31 : 07 Ноябрь 2013, 22:21 »
не надо делать отдельный ключ. надо купить чип и обучить его. зачем плохим дядькам оставлять ключи?
зы. у меня на В92 тоже бывает глюк на прогреве (глохнет, потом снова пускается). я так вижу: машинка отторгает инородное тело в виде сигналки  :D других объяснений не нашли
зыы. новые старлайны шифруются 128битными ключами + радиомодуль частоты меняет. по состоянию на прошлый год их ещё не вскрыли. учитывая дикую криптостойкость этого ключа думаю до сих пор не вскрыли.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #32 : 07 Ноябрь 2013, 22:24 »
Уважаемые коллеги! Прошу не судить строго и не кидаться тапками но, прочитав страдания мятущихся душ и первые впечатления, не мог остаться равнодушным к чужим страданиям и заблуждениям...
Илья, на Э4,например, можно и угон не страховать, не то что сигналку ставить. знаешь почему Джо "неуловимый"?  :D
но ЖСМ комплекс много няшек даёт в пользовании машиной. например запуск даже из метро  :o а чё? у меня машина периодически на перехватывающей парковке у метро  ::)
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #33 : 08 Ноябрь 2013, 07:27 »
Поставил B94 GSM+GPS.
тот же D94, только брелок не с джипиком на дисплее, а с легковым авто.
Маяк всё же думаю доустановить, ибо у сигналки пишется не маршрут, а только точки остановки. Не оч удобно.
а маяк пишет именно трек, где с какой скоростью ехал авто.
по ключу - зашил чип, подходит от Фокуса 2, у них одинаковые чипы (40 бит). Именно дорестайлинговый Фокус 2, от третьего уже не подходит, там 80 бит.
Такие чипы стоят пару сотен на барахолках, лучше, чем ключа лишаться.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #34 : 08 Ноябрь 2013, 12:06 »
NoPay, за чип ты на Э4 сказал. На Э5 может быть другой, но он всё равно есть.
Оффлайн John05
« Ответ #35 : 09 Ноябрь 2013, 20:21 »
Ребят, купил Starline D94 gps/gsm. Боюсь много функций комфорта уйдут с установкой сигналки... как кому вообще после установки и использования?
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #36 : 11 Ноябрь 2013, 05:23 »
Сейчас любая дружит, дополнительный канал для этих целей используют
Шкода Кодьяк
Оффлайн NoPay
« Ответ #37 : 11 Ноябрь 2013, 08:20 »
John05, ну лично мне нравится. Для себя автозапуск ставил лишь для одной цели - не ждать прогрева авто на стоянке. Мне до стоянки идти 10 минут, перед выходом запускаю авто, пока иду - авто готово к поездке. Зимой наверняка подольше надо будет, продлевать прогрев, но всё равно - это всё удаленно, а не сидя на месте в авто.
что убавится-то?
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 11:04 от NoPay »
Оффлайн Мадьяр
« Ответ #38 : 11 Ноябрь 2013, 10:53 »
значит иду правильной дорогой
Оффлайн John05
« Ответ #39 : 12 Ноябрь 2013, 03:01 »
Просто боюсь что пропадут такие функции после установки d94:
1.  1-е нажатие на открывание замка открывается только водительская дверь, а уже при двойном нажатии-все двери. Отдельная кнопка для открывания багажника при котором не происходит полного открывания тачки.
2. При откывании авто с ключа автоматически загораютя габариты, окружающее освещение на зеркалах и внутри салона!
3. При активации автозапуска со штатного ключа сразу также автоматически происходит активация вентиляции, подогрева руля....
4. После начала движения авто запирает все замки...
Все эти мелочи мне очень нравятся и не хочется их потерять!! Как их сохранить и что нужно иметь ввиду при установке???
Друг ставил В94 gsm/gps на механику правдо, не очень доволен, говорит глючит и много чего ушло по мелочам.
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #40 : 12 Ноябрь 2013, 07:11 »
John05,
Есть одна радикальная идейка
Купить второй ключ с кнопками, прописать
Распаять кнопки и подключить к сигнализации, чтобы она через кнопки ключа управляла штатной системой авто :)
Шкода Кодьяк
Оффлайн NoPay
« Ответ #41 : 13 Ноябрь 2013, 13:06 »
вообще-то для этого есть система Slave у StarLine.
ничего колхозить не надо, управлятся сигналка будет со штатного ключа.
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #42 : 13 Ноябрь 2013, 13:46 »
Slave у StarLine.
С этого места по подробней пожалуйста, применительно к Э4 ::)
Шкода Кодьяк
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #44 : 13 Ноябрь 2013, 18:40 »
Leha***,
CAN поддерживается начиная с Э5, на Э4 не поддерживается :(
Шкода Кодьяк
13479 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2014, 00:52
от John05
6449 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2016, 23:06
от Бурый
3075 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2017, 21:45
от специалист
1170 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2018, 19:22
от utug
1313 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2020, 15:37
от Sharoff
