Автор Тема: Загорелся значок ABS на ходу.  (Прочитано 40249 раз)
Оффлайн drufoАвтор темы
  • Ford Explorer II XLT 1997
« : 29 Март 2013, 11:50 »
Как то ехал по городу и вдруг на приборке загорелся ABS. Смутило. Приехал заглушил и забыл, потом обратно поехал, завел все нормально и опять в движении загорелся. Через некоторое время (дни, недели) начал появляться при торможении первом, после уже через некоторое время после завода двигателя.
Что может быть и как лечить?
За недели две до первого признака заезжал на нем в целину на даче. Нужно было пропустить машину, пока расчищал дорогу. Заехал и почти сразу выехал. Некоторые говорят, что могла грязь в датчики попасть...
кащей
Re: Загорелся значок ABS на ходу.
« Ответ #1 : 29 Март 2013, 13:25 »
Посмотри проводку к датчика колёсным. У меня подобное было когда провод от датчика оторвался.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #2 : 29 Март 2013, 13:53 »
Да или магниту конец.
« Последнее редактирование: 29 Март 2013, 14:05 от Владюля »
« Ответ #3 : 29 Март 2013, 17:38 »
Вполне возможно. Проверь не забиты-ли грязью пазы трещётки датчика на ступице.. А то он может тупо не видеть ничего.
omen*
« Ответ #4 : 29 Март 2013, 17:49 »
drufo,
ты коды ошибки прочитай сначала, не понятно по каким датчикам ругается. если перед, то и ступицам капец может быть.
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
« Ответ #5 : 29 Март 2013, 17:52 »
у меня дело закончилось заменой блока ABS в Автолик, может еще как вариант ступицу пора менять.
баранов в стойло холодильник в дом!
Оффлайн smirnoff-555
« Ответ #6 : 02 Декабрь 2013, 07:55 »
не стал создавать отдельную тему, проблема схожая: лампа ABS загорелась на ходу, после выключения зажигания потухла, позже опять загорелась. И так несколько раз. На сегодняшний день не тухнет, сделал диагностику: сканер показал ошибку C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure. Что делать дальше, в чем может быть дело?
Оффлайн DimSKY
« Ответ #7 : 02 Декабрь 2013, 08:23 »
C1210 ABS выпускной клапан Катушка РФ Неисправность цепи.
Я бы проводку для начала глянул. Затем сам датчик проверять. Ну а после уже и сам блок АБС.
« Ответ #8 : 02 Декабрь 2013, 09:02 »
Обрыв цепи, или завышенные показания (сопротивление) правого переднего датчика. Я так понял.
Причины разные могут быть, от того же обрыва в проводах, или от скисшего разъёма, до разбитой ступицы.
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2013, 13:22 »
Проводка до датчика на месте, люфтов у ступицы не наблюдается и гула не слышно. Последний раз когда потухла лампа ABS, решил проверить работает ли система, затормозил на льду, ABS сработала на секунду и загорелась лампа, после чего колеса заблокировались.  Значит буду проверять датчик.
« Ответ #10 : 02 Декабрь 2013, 13:35 »
Прозвоните сам датчик, и сверьте его показания с номинальными.
« Ответ #11 : 02 Декабрь 2013, 13:38 »
номинальные показания взять с левой стороны?  :)
« Ответ #12 : 02 Декабрь 2013, 13:40 »
Как вариант... :D сравнить их- точно не помешает.;)
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2013, 05:36 »
Сравнил сопротивления датчиков ABS: с правой стороны 380 Ом, с левой 400 Ом, на новой ступице 390 Ом. Как я понял разница не критичная. Подключил разъем от новой ступицы на правую сторону, скинул клемму с аккума (чтобы сбросить ошибку), лампа ABS - не потухла.
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2013, 06:05 »
Провода с разъёмом прозвонили?
3441 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2011, 20:30
от v001
2829 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2012, 09:05
от zxcvbnm
3883 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2013, 10:46
от DeXplo
2910 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2015, 20:08
от AnatolyTubnikov
6076 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2017, 16:21
от maxcmr
