Автор Тема: Задние поворотники, как вместо красного включить желтый?  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн sprartanezАвтор темы
  • Explorer 1
Здравствуйте!
как разделить задние поворотники пока  не знаю. Но желтые лампочки уже купил :)
И вот что странно на всех форумах пишут что задние поворотники сидят на одном проводе со стопом. Если бы было так то нет проблем. Отрезаем провода заднего хода, прикручиваем их  к выносному фонарю белого цвета и крепим его куда нибудь на задний бампер. Покупаем желтые лампочки параллелим  их со стопом и втыкаем эти желтые лампочки в штатные гнезда фонарей заднего хода. Будут мигать желтым через штатное белое окошечко, а при торможении просто гореть. И это не страшно ведь при перестроении обычно на газ давишь а не на тормоз. Однако хрен не прокатывает
Поворотник задний висит на одном проводе с габаритом.  :P
Я не схему смотрел, а включал габариты, поворотники, нажимал на тормоз и смотрел какая из двух нитей лампочки горит.
Горит габарит и при включении поворота, нить габарита начинает просто ярче загораться.  Значит в белом окошечке будет постоянно гореть желтый свет, а при включении поворота будет усиление света, что не очень правильно.  8)
Во всех ветках  утверждают что поворотник и стоп живут на одной нитке и  советуют . Разъединить стоп и поворотник.  Стоп запитать от верхнего допа. Подключаться к передним поворотникам и протянуть провод к задним........
Вопрос нафига такие советы если стоп и так сам по себе горит?  :-[ когда растаскивать надо габарит а не стоп?
Возможно наверно протянуть от передних поворотников провод, и ничего страшного если задние фонари одновременно начнут мигать и желтым и красным.
Но если передние могут моргать отдельно от габарита, значит есть какой то узел который для задних фонарей габарит с поворотником  объединяет. Вот что это за узел и как его растащить, может кто подскажет?
21 Ответов
9422 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2011, 07:31
от Lineykin
11080 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2014, 08:23
от alxs
32 Ответов
13788 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2013, 17:47
от Mike
2106 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2014, 07:47
от БМВ
5451 Просмотров
Последний ответ 31 Декабрь 2015, 22:38
от Nivan
