Автор Тема: При заправке постоянно отстреливается пистолет ?  (Прочитано 6669 раз)
Оффлайн cr1000Автор темы
При заправке постоянно отстреливается пистолет ? Если подождать 1-2 секунды то дальше заправляется, потом опять таже фигня ???
Подскажите что делать ам V8.  По читав форум я понял что дело в каком то клапане толи в баке толи в горловине подскажите где он стоит?
« Последнее редактирование: 18 Март 2013, 08:55 от cr1000 »
Оффлайн Nikolai
  • Xplore
  • Клубная карта №: 0003
  • Год выпуска: 2016
Машина такая же, заправляюсь без проблем, странно...
Оффлайн KAV
У меня на первом Э3 была такая проблема, дело в клапане отвода паров на входе в сам бензобак, срузу где горловина в него входит. Но могут быть еще два фильтра забиты системы вентиляции бака, это такие 2 прямоугольные коробочки, находятся на самом баке с верху, их можно продуть. Проблема редкая, но встречается(
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
Авто американец? У американцев частая проблема.
cr1000, Неплохо бы год авто указать, были разные горловины у бака, с крышкой и без оной, да и американец или дилерский (европа).
Оффлайн Визя
  • Ford Explorer 2005г. 4,0L. limited
Заправляемся на полужиме или просто переверните пистолет ручкой вверх и заправляйтесь спокойно. Я заправлялся перевернув ручку. Кто-то ставит пистолет боком. В общем,найдите положение при котором пистолет не будет капризничать ;) Или просто не нужно совать пистолет так глубоко :D
Только в России оригинальные запчасти хуже неоригинальных
Американец 2006 гв с крышкой на баке
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
У меня такой же и та же проблема *pozor*. Но лезть к верх бака :o, получается только с его демонтажом.
Правда бывает нормально, а иногда заёмучает зараза. Зависит от колонки
20 Ответов
14450 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2016, 05:31
от apk
6640 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2016, 17:41
от MARLLBORO
5104 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2012, 12:33
от Силалександр
30 Ответов
10563 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2012, 23:27
от Александр_50
2900 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2016, 12:22
от Mariya
