Автор Тема: вибрация  (Прочитано 15568 раз)
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #30 : 15 Март 2013, 18:50 »
как???
Просто вскрой и там все видно будет.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
Re: вибрация
« Ответ #31 : 15 Март 2013, 21:21 »
Привет, проверь в начале цепь на раздатке.
Накой это-то? Она на ЗП и не работает .А на полном у него все Окей .
Оффлайн Денис64Автор темы
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #32 : 16 Март 2013, 10:29 »
уже и на полном не ок((((делал небольшую проверку,включаю драйв и зажимаю тормоз,потом плавно даю газу,чувствуется что идет натяг,потом срыв(обороты подлетают)и опять натяг идет,что в коробке отвечает за это,не могут ли это фрики проскальзывать???
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: вибрация
« Ответ #33 : 17 Март 2013, 14:08 »
Есть обоснованое предположение, что причина кроется в раздатке.
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #34 : 17 Март 2013, 14:10 »
поехал снимать и разбирать,на что обратить внимание???
Re: вибрация
« Ответ #35 : 17 Март 2013, 14:20 »
Подшипники, цепь, шестерня цепи ведущая, пакет фрикционов, пластиковая шайба на нём, направляющие набивочки вилки. Полистай раздел. Про раздатку разжевано всё от и до. ;) Вот тут немного картинок. Будь готов к замене всех сальников, подшипников,пластиковых деталек.
Оффлайн Romann
Re: вибрация
« Ответ #36 : 17 Март 2013, 14:33 »
:-\ на 94 году ;)?
Re: вибрация
« Ответ #37 : 17 Март 2013, 14:51 »
:-\ на 94 году ;)?
*pozor* Чёт я протупил. Каюсь. Тогда искать ещё один капкан. На 1354 слабые посадочные подшипников. Разбивает на ура.
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #38 : 18 Март 2013, 01:20 »
косяк и в акпп и в раздатке,в раздатке при вращении выходного вала по и против часовой стрелке(туда обратно)раздается металический стук,в автомате масло попахивает горелым,на поддоне черный осадок,стружки или каких либо других металических частей нет
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #39 : 20 Март 2013, 04:46 »
Я же говорил про раздатку, скорей всего цепь.
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
Re: вибрация
« Ответ #40 : 07 Июль 2013, 10:52 »
У меня началась вибрация на скорости от 70 до 80 и ощущается при усорении на 4-й передаче, до и после её попрусту нет. Что это заболело у моего квадратика?
Оффлайн Romann
Re: вибрация
« Ответ #41 : 07 Июль 2013, 17:13 »
К  доктору веди . Пусть ампутирует кардан и крестовины проверит . Колесики без грыж надеюсь ?
Оффлайн клапан
Re: вибрация
« Ответ #42 : 07 Июль 2013, 21:12 »
колёсики новенькие, а крестовинка постукивает при включении передачи
Re: вибрация
« Ответ #43 : 07 Июль 2013, 21:56 »
Желательно кардан снять и проверить обе крестовины на снятом.
Оффлайн клапан
Re: вибрация
« Ответ #44 : 09 Июль 2013, 13:17 »
а по чём нынче крестовины?
31 Ответов
12448 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2015, 00:34
от BUBA
17 Ответов
6959 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 08:28
от uar3000
2167 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2015, 16:44
от Евгений
3229 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2015, 03:22
от dzhedai
1423 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2021, 16:02
от Шизгара
