Автор Тема: вибрация  (Прочитано 15570 раз)
Оффлайн Денис64Автор темы
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #15 : 12 Март 2013, 14:03 »
на 4wd все нормально вибрации нет
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #16 : 12 Март 2013, 14:03 »
хвостовики затянуты все
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: вибрация
« Ответ #17 : 12 Март 2013, 14:08 »
Возьмись за флянец выходного вала раздатки и попробуй его покачать. Если есть колебания - эт одна из первых причин вибрации.
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #18 : 12 Март 2013, 14:36 »
Проверь шар на переднем кардане .
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #19 : 12 Март 2013, 14:52 »
на полном приводе все хорошо, проблема на когда на заднем трогаюсь
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #20 : 12 Март 2013, 14:53 »
т.е. надо раздатку скидывать???
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #21 : 12 Март 2013, 15:09 »
А подушка  крепления коробки целая?
Re: вибрация
« Ответ #22 : 12 Март 2013, 16:52 »
Не надо ничего скидывать. Даже карданный вал. Лезешь под машину, берёшся рукой за хвостовик раздатки к которому кадран прикручен и дергаешь его вверх-вниз-в стороны. Если есть люфт - как минимум под замену подшипник раздатки, а вот для его замены надо раздатку снимать и колоть.
Македонский
Re: вибрация
« Ответ #23 : 13 Март 2013, 00:29 »
Какой шар на Э1? *pozor*
Македонский
Re: вибрация
« Ответ #24 : 13 Март 2013, 00:31 »
Как определи?,как и сказал Серёга(Чича) подёргай кардан у хвостовиков со всей силы во все стороны и если есть люфты,для начала гайки хвостовиков затяни. ;)
  • Клубная карта №: 0095
Re: вибрация
« Ответ #25 : 13 Март 2013, 00:32 »
Влад имел в виду двойной ШАРнир переднего кардана, не иначе... :-X
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #26 : 13 Март 2013, 03:55 »
http://www.pavementsucks.com/tech-article-16.html
просто когда этому шарику приходит конец, начинаться вибрация на малых оборотах, из личного опыта.
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #27 : 14 Март 2013, 21:34 »
копался ковырялся все затянуто,люфты есть но минимальные,пришел к тому что звук из коробки идет,буду коробку снимать вот теперь и не знаю к чему готовиться(((походу какой то пакет пробуксовывает
Оффлайн Shaman19
Re: вибрация
« Ответ #28 : 15 Март 2013, 02:09 »
Привет, проверь в начале цепь на раздатке.
  • explorer1994
Re: вибрация
« Ответ #29 : 15 Март 2013, 14:08 »
как???
31 Ответов
12448 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2015, 00:34
от BUBA
17 Ответов
6959 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 08:28
от uar3000
2167 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2015, 16:44
от Евгений
3229 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2015, 03:22
от dzhedai
1423 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2021, 16:02
от Шизгара
