Автор Тема: Не срабатывает дроссельная заслонка  (Прочитано 4471 раз)
Оффлайн KILLER9996Автор темы
Всем привет!Не пойму что за бодяга-при включённом зажигании нажимая на газ наполовину или впол электрозаслонка двигается как надо.А если запустить мотор и нажать газ в пол-она слегка подёргивается и всё.Машина при этом троит и ХХ плавает.Дроссель помыт,датчик положения новый.На разборе поставил другую заслонку в сборе-песня таже.На моторчик идут 2 провода в фишке каких-то-ее скинул,включился аварийный режим-но троит также.На трассе бывают моменты когда прорывает и авто начинает разгоняться нормально-но потом опять провал и троение и так постоянно.
  • Клубная карта №: 0095
Re: Не срабатывает дроссельная заслонка
« Ответ #1 : 06 Март 2013, 22:12 »
Электрозаслонка чего? :-\
Привет!
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн ASV
« Ответ #2 : 06 Март 2013, 22:22 »
Электропривод дроссельной заслонки.
 Надо делать диагностику.
« Ответ #3 : 06 Март 2013, 23:00 »
Ааа... ну да... она же у вас там такая, с электроприводом... *par*
« Ответ #4 : 07 Март 2013, 09:10 »
Диагностика ничего не кажет.Может педаль крякнула?
Оффлайн ASV
« Ответ #5 : 07 Март 2013, 10:54 »
Не может такого быть.
Оффлайн ASV
« Ответ #6 : 07 Март 2013, 11:04 »
Если нет возможности сделать качественную диагностику, то надо прозванивать все, начиная с педали и заканчивая PCM, который дает управляющий шоротно-импульсный сигнал на привод ДЗ. Может быть все, что угодно: от плохого контакта или глюченного датчика температуры двигателя до выхода из строя PCM. Так что лучше диагностика.
« Ответ #7 : 07 Март 2013, 18:35 »
а до этого ничьи шаловливые ручки в ДЗ не лазили? может пальчиками открывали-закрывали заслонку, и её теперь надо заново обучать? ::)
« Ответ #8 : 07 Март 2013, 20:05 »
Я её помыл но после этого проездил 2 месяца.При мойке ничего не трогал-просто карбклинером дунул и всё.
Оффлайн ASV
« Ответ #9 : 08 Март 2013, 02:25 »
Методом тыка потратите больше времени, сил и средств. Грамотный диагност Вам в помощь.
Оффлайн Вова
« Ответ #10 : 05 Апрель 2013, 20:37 »
я свой дросель помыл и всё прошло
« Ответ #11 : 06 Апрель 2013, 14:14 »
Ещё раз проверил впуск на подсос воздуха,при этом заткнул тряпкой фильтр.Накурил дымом мотор-и попёрло через прокладку ресивера к бошкам и через клапан егр.Поэтому в одну голову богатило,а в другую беднило.По компу естесвенно тоже показывает подсос во впуск.Так что пока жду прокладки 6 шт.Поставим,а там поглядим что получится.А дроссель весь уже вылизан-как новый :D :D :D.Его я первым мыл.
2787 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2015, 23:06
от александр577
642 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2017, 15:26
от salk
1270 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2018, 16:52
от Raptor
1004 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2018, 11:15
от Oleg68
885 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2021, 19:54
от DeemoNbl4
