Автор Тема: Установка обогрева сидений.  (Прочитано 7005 раз)
Оффлайн GohanetАвтор темы
« : 04 Март 2013, 18:03 »
Всем привет.
В комплектации отсутствует обогрев сидений. Купил кнопки вместо заглушек теперь нужно установить сами попогреи.
Вопрос есть ли под сиденьями разъемы для них может кто знает.
И дорого стоят родные попогрейки?
Re: Установка обогрева сидений.
« Ответ #1 : 19 Март 2013, 19:37 »
Ни кто не в курсе ? :o :'(
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #2 : 19 Март 2013, 19:56 »
В проводке под сиденьем есть, а в  проводке самого сиденья нет контактов.
Я менял проводку на оригинальную. Покупал на разборке. Постучитесь к Lee
1500 комплект на 1 сиденье (верхний и нижний мат с датчиком) итого 3000+кнопки в центр.консоль 1200+проводка 1000=5200руб
« Ответ #3 : 19 Март 2013, 20:12 »
А еще расскажите куда втыкали новый маток проводки одну сторону понятно в сиденье а второй конец куда идет?
Оффлайн guns
« Ответ #4 : 20 Март 2013, 07:57 »
Проводка отличается от той, которая у Вас.
1.Там есть блок управления памятью сидений ( цена на разборке ~5000 руб)
2. Есть еще разъем для подключения верхнего мата (можно просто сделать на скрутке, или отрезать родной разъем и припаять какой-нибудь доступный)
3. Разные разъемы управления положением сидения (которые в торце сидения)
Вот схемки могут пригодиться  ;)
Оффлайн guns
« Ответ #5 : 20 Март 2013, 08:19 »
Боковой разъем управления положением сидения (Новая проводка от Лимитед)(12 контактов)
Его я отрезал и соединил на скрутках со старым блоком ::)
Боковая накладка с блоком управления положения сидения(8 контактов)
Разъемы матов подогрева
Зеленый от нижнего мата, серый от верхнего.(На фото проводка установлена старая от комплектации XLT)
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 08:22 от guns »
Оффлайн guns
« Ответ #6 : 20 Март 2013, 08:54 »
Можно сделать попроще подключение подогревов, не меняя проводку
Вот разъем, который выходит из пола
Врезать в этот разъем
Так вот. Можно сделать врезку в ответную часть этого разъема  двух проводов. Контакты точно не помню, так как я прибором вызванивал.
Но точно знаю, что какие-то из широких, которые по два по бокам.
Потом соединить паралельно контакты матов и сделать либо врезку, либо поставить там свой разъем.
Сечение проводов должно быть равное сечению установленному проводу  в разъеме выходящему из пола.
Если терпит один  день могу посмотреть точнее(я аккумулятор на зарядку сегодня поставил)
Так выглядит проводка под сиденьем уже поменяная мною.
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 09:17 от guns »
Оффлайн Zzion
« Ответ #7 : 20 Март 2013, 09:52 »
На сколько сильно греет сидение. Я устанавливал где-то в гараже передний обогрев. Пока не было морозов вроде грело, но с установкой активного саббуфера и акустики одновременно ударили холода. не могу понять или аккумулятор не тянет или попагрейка фигня...
Оффлайн vader
  • Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 2006
« Ответ #8 : 29 Март 2013, 21:20 »
привет, а где это можно купить,в Митино?
Оффлайн guns
« Ответ #9 : 31 Март 2013, 14:20 »
Я ставил оригинальные маты.
На разборке у Ильи Lee
Можно у Александра спросить, который Zorg
Есть альтернатива неоригинальным с регулятором температуры
« Последнее редактирование: 31 Март 2013, 14:32 от guns »
Оффлайн guns
« Ответ #10 : 31 Март 2013, 14:30 »
Goha, ну как получилось установить подогрев?
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2015, 00:57 »
Столкнулся с такой проблемой , купил на свой хлт 2008 г.в. кожаный салон.  Суть в том,  что у меня велюр и при установке некоторые фишки оказались разные. Тоесть из жгута основной проводки машины фишка одной конфигурации и цвета,а ответная от сидух купленных мною другая.Пришлось колхозить,  так как вариантов уже небыло,  да и времени не было везти отдавать и ждать другой салон. Решил попробовать все это соединить   срастить по цветам.  С водительским седлом одна фишка встала болт он ( серого цвета) а жёлтую пришлось скрещивпть по цветам с чёрной которая ответная должна была быть,  но она другой фирмы и цвета.  Вообщем по цветам все соединил.  Перешёл на пассажирское седло,  там тоже самое, только вот некоторые проводки разъёма с сидухи" новой"
Не все походили по цветам. Но все соединил.  Теперь самое главное!  загорелся айр бэг и не тухнет. Как это устранить?  Или всетаки не стоило колхозить тогда и гемора не возникло!?)  электро природа все работают  ,  подогревы не проверял, т.к. Нет кнопки на консоли стоит заглушка.
Теперь терзают сомнения меня  что гдето не так "скрутил" провода!( где-то слышал что надо блок перепрошить который главный под вод седлом  ,  вообщем не знаю ( кто сто подскажет. Кто сталкивался с заменой и как все обошлось или лечился?)
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 01:03 от faqSpilberk »
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 2015, 01:40 »
Похоже, что явно не так скрутили провода, скручивать жгуты от другой комплектации под своим сиденьем ориентируясь только по цвету имхо неразумно. В блок управления лучше не лезть он тут явно ни причём если до всего этого колхоза SRS не горела, придётся курить схемы или бежать к грамотному электрику. За такой передел думаю возьмёт недешёво.
38 Ответов
18682 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2012, 13:09
от mascmail
5848 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2016, 01:18
от Эксплоша
633 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2017, 11:04
от Царя
1296 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2020, 15:02
от Sharapov
57 Ответов
8819 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2022, 21:18
от Муромец.
