Автор Тема: Тормозные диски и выбор  (Прочитано 68271 раз)
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
Re: Тормозные диски и выбор
« Ответ #15 : 01 Апрель 2013, 10:13 »
Выбираю диски тормозные назад, думаю что взять:
1. Concord (Китай) - контактное лицо из магазина запчастей раскритиковал их, типа только если машину на продажу. Стоят порядка 1500.
2. Raybestos (с литерой R в конце маркировки, так понимаю тоже Китай) - говорит лучше, но тоже ерунда, ценник от 1300 с лишним в академии...
3. Raybestos (без литеры R в конце маркировки, так понял не Китай, но не факт что придут без R) - говорит уже лучше, ценник под 2000руб. Под заказ.
4. Motorkraft - нет минусов, настаивал на них. 3100руб.
В принципе, экстремально не езжу  :-\ в замешательстве, кто поможет выбрать и подскажет реальные минусы тех или иных продуктов... И еще, в каталоге raybestos нашел выносы дисков, нужны ли они на практике?
« Последнее редактирование: 14 Май 2013, 10:58 от DeXplo »
Оффлайн OleKАвтор темы
« Ответ #16 : 01 Апрель 2013, 10:21 »
А мне Армен помог с дисками и колодками, за что ему отдельное спасибо. Моторкрафтовские поставил и не думаю :D
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #17 : 01 Апрель 2013, 12:29 »
Вот есть ведь раздел Партнеры клуба ::)
Можно их же купить по 2745руб, еще и со скидкой  :-[
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #18 : 02 Апрель 2013, 12:35 »
FM   Да ладно  :D да дело не в том где и сколько стоит, и про партнеров, хочется просто знать реально хуже диски неоргинал или нет... Дело в том что как работает (спереди) диск оригинал + колодка оригинал мне не нравится, диск какой то непонятного цвета становится, когда поставил колодки райбестос стали блестеть. Вот и думаю что будет если поставить неоригинальные диски назад (спереди только оригинал), будут ли бить сразу, растрескиваться... Если они тупо быстрей стираются для меня это не есть минус... поменяем есчо, зато всегда на новых.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #19 : 02 Апрель 2013, 15:22 »
да какая разница как он блестит,
 как торможение то лучше или хуже по Вашим субективным ощущениям???
Оффлайн БМВ
  • Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
« Ответ #20 : 02 Апрель 2013, 21:18 »
Пришло время и мне поменять тормозные диски и соотв колодки везде!!!!!!! Для ФЭ-3!!!! Есть ли предложения по хорошей цене и качеству?
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #21 : 03 Апрель 2013, 07:31 »
По поводу блеска - сдается что это именно неправильный температурный режим диска. Диск "потемнев" начинает бить, после установки других колодок (в моем случае Райбестос) диск "отполировался" и биение прошло как ни странно (было не столько биение сколько "волнообразное торможение). Ладно, спишу на оригинальные колодки. Исходя из выше написаного, для меня смена цвета диска - симптом грядущих изменений процесса торможения.
Тормоза по моим ощущениям после комплексной доработки стали лучше чем даже было на новой машине: Перед диски оригинал, колодки оригинал, зад диски не менял, поставил райбестос колодки, замена жидкости на чисто немецкий Дот4 от Фольксвагена... Но для себя вопрос по дискам на сей момент снял (точнули). Но глобально вопрос остается по реальным минусам Райбестоса с литерой R и без неё.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 07:34 от DeXplo »
Оффлайн DeXplo
  • Ford Explorer 4.0
« Ответ #22 : 03 Апрель 2013, 07:37 »
БМВ   Перед ИМХО оригинал, по поводу зада (нагрузка как ни крути меньше) пытаюсь собственно тут выяснить. У партнера клуба ценник на оригинал сопоставим с неоригиналом хорошего неплохого качества.
Оффлайн БМВ
« Ответ #23 : 03 Апрель 2013, 10:24 »
Мне бы цены и контакты!!!! А то уже при торможении маленькая вибратто началась!!!!!!
Оффлайн Zhenek
  • Микроскопист
« Ответ #24 : 10 Июнь 2013, 15:44 »
Пробег к 100к, диски не менялись пока ни разу. Визуально в полном порядке, буртик на ощупь очень маленький, 1 мм или даже меньше. Надо ли менять диски?
Оффлайн max
  • Севастополь
« Ответ #25 : 01 Октябрь 2013, 18:26 »
   Если я не ошибаюсь то на самих дисках имеется надпись про их минимальную толщину при которой они подлежат замене.
Оффлайн Zhenek
  • Микроскопист
« Ответ #26 : 21 Октябрь 2013, 19:42 »
В мануале сам нашел: Brake disc minimum thickness 28.5 mm. Никак не придумаю, как померить толщину не снимая колеса. На ощупь буртика нет вообще, пробег уже почти 110к  :o
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
« Ответ #27 : 22 Октябрь 2013, 09:36 »
Пробег 143 000, протачивал на 100 000 (били), вроде все ок. Режим езды 80% город (правда в пробках)))
Оффлайн ТОХА 777
  • Explorer LIMITED
  • Клубная карта №: 0164
« Ответ #28 : 08 Март 2016, 15:26 »
А кто-нибудь знает,подходят ли передние тормозные диски от FE-3 для FE-4 ?
« Ответ #29 : 18 Март 2016, 02:07 »
Нет, не подходят. (P.S. в одном разделе вопрос задавай *fp*)
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 03:41 от goffin »
5557 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2011, 22:40
от vanilla.bear
3542 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 13:45
37 Ответов
16513 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2013, 04:35
6292 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2013, 16:40
от sanek502008
371 Ответов
121959 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2022, 09:53
от дмитрий 62
