Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 889227 раз)
Eddy- LTD, 8L2Z3A006A
Оффлайн tansor_swamp@mail.ru
7L2Z3050A
Какие именно рычаги, нижн/верхн?
4L2Z5484DA
6L2Z3A428AA
E3TZ7052B, 3L2Z7B215AA - 2шт., F3TZ7B215A - если менять то все.
K200191 - пер., K200192 - пер., 45G11090 - к цапфе.
3L2Z5493CA
1L2Z5K484AA+1L2Z5495BA+6L2Z5C491AA
1L2Z5500AD  - R, 1L2Z5500AC - L
5L2Z18124CB
4L2Z1104AA
Огромное спасибо!
  Не совсем понял по артикулам:
2. Сайлентблоки передних рычагов (их 2 или 4 штуки?) - Какие именно рычаги, нижн/верхн? - можно артикул и на верхние и на нижние
5. ШРУЗ правый передний - не нашёл артикул
6. Правый передний сальник раздатки   - E3TZ7052B, 3L2Z7B215AA - 2шт., F3TZ7B215A - если менять то все. - Это комплект на 6 и 7 пункт вместе?
7. Сальник хвостовика раздатки   - ?
8. Задние сайлентблоки задних нижних рычагов   - K200191 - пер., K200192 - пер., 45G11090 - к цапфе. - это комплект заднего сайлентблока заднего нижнего рычага?
Огромное спасибо!
2. Сайлентблоки передних рычагов (их 2 или 4 штуки?) - Какие именно рычаги, нижн/верхн? - можно артикул и на верхние и на нижние - идут по 2 сайлента на рычаг
5. ШРУЗ правый передний - не нашёл артикул - ставь лучше б/у оригинал - 6L2Z3A428AA + нужна будет гайка W705967 S439X и сальник 5L8Z4B416AA
6. Правый передний сальник раздатки   - E3TZ7052B, 3L2Z7B215AA - 2шт., F3TZ7B215A - если менять то все. - Это комплект на 6 и 7 пункт вместе? - это все сальники раздатки, если вскрываешь то менять все.
8. Задние сайлентблоки задних нижних рычагов   - K200191 - пер., K200192 - задн., 45G11090 - к цапфе. - это комплект заднего сайлентблока заднего нижнего рычага? - все сайленты по одной штуке.
« : Сегодня в 13:50 »Цитата
Цитата: tansor_swamp@mail.ru от Сегодня в 08:11
Огромное спасибо!
  Прошу прощения, но остался последний нюанс: артикулы на сайлентблоки передних верхних и передних нижних рычагов
Оффлайн Hochun
Всем привет! В спинке водительского сидения Explorer V 2013 года Limited лопнула металлическая загогулина поясничного упора. Электропривод работает, а именно та железяка, которая упирается в поясницу, лопнула. Пытался заменить на самодельную из прутка, но надолго ее не хватает. Прошу номер запчасти для заказа. VINZ6F5K8F82DGB66629
Оффлайн Eddy- LTD
goffin, Спасибо. Очень выручаете!
Оно?
goffin,
[/quote]
K200193 - идут по 2 шт. в одном артикуле, на 2 рычага 2 артикула. - верхн.
K200188 - 1 шт. на 1 рычаг - нижн.
K200189 - 1 шт. на левый рычаг нижн., левый.
K200190 - 1 шт. на правый нижн., рычаг - правый.
Большущее спасибо!
Как можно самому овладеть такими знаниями?
Оффлайн tankbear
  • Год выпуска: 2001
Доброе время
для Е3 для заднего стекла багажника кронштейны держатели пластиковые подскажите номера пжста
tankbear
3L2Z78420A68AC - R
3L2Z78420A69AC - L
Оффлайн Haron
И снова здравствуйте!
Опять прошу помощи с номерами деталей, т.к. продолжаю приводить в порядок вновь купленную игрушку Эксп-3.
Эксп-3 2004 год, 4 литра. VIN: 1FMZU73E44UB48416
Устраняю течи масла из двигателя. Снизу спереди двигателя в верхний поддон картера вкручены 2 бола (по мануалу вроде как называются - болты элемента жесткости картера) у меня из-под них масло ручьем гонит.
Я точно не знаю, как эти болты называются, но вот накопал видео американское нижней части двигателя, и вижу, что под этими болтами уплотнительные кольца (или какие-либо иный прокладки) лежат. В общем - помогите, если есть возможность, номерами прокладок под эти болты.
На видео по ссылке отчетливо видно некие прокладки в отверстиях под мои 2 злополучных болта. Одно отверстие в аккурат левее буквы Т слова Timing в заголовке ролика.
https://www.youtube.com/watch?v=oFo0doR3Dtk
По другому реально не знаю как описать.  Изложил как смог.
Haron, F77Z6734AB
Оффлайн Eddy- LTD
Здравствуйте. Ищу номер пистонов (клипс) крепления решетки радиатора ФЭ4. Нужен номер тех пистонов которые снизу решетки (см.фото)
10933 Просмотров
21780 Просмотров
6405 Просмотров
4938 Просмотров
6162 Просмотров
