Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 889601 раз)
Оффлайн rial
Кронштейн и подножка полностью литые из пластика, вопрос чем прикрутить к кузову в штатные места !?
Чувствую это надолго выяснять что к чему, пиши в личку бум разбираться.
Оффлайн rial
Подножка вот такая.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2018, 12:40 от rial »
Оффлайн Sviks
Подскажите номера дисков тормозных, перед, зад и если не сложно подскажите какой производитель ,кроме 0ЕМ будет покачественней. спасибо.
1FMEU75E08UA88278
1FMEU75E08UA88278
6U2Z1V125CB, BRR245 - Front
6L2Z2C026B, BRRF267 - Rear
680416 - Raybestos из не оригинала
680026
Оффлайн Алексей Рыбинск
Добрый день. Подскажите номера на этого красавца 1FMDU34X8SUA92562
1) Шаровые верхние(рычаги разборные)
2) Шаровые нижние
3) Тяги рулевые
4) Наконечники рулевые
5) Амортизаторы передние
6) Р/к рулевой рейки
7) Сайлентблоки в рессоры (все+те что в раме)
8) И если есть штатные проставки для поднятия кузова 5-7 см
Спасибо))))
Да прибудет с нами полный привод... Наш Карлсон в строю!
1) Шаровые верхние(рычаги разборные) - 531-553 (48.3 мм.)
3) Тяги рулевые - F57Z3V280AA, AU2Z3280A > MEF42 - с пыльником
4) Наконечники рулевые - F5TZ3A131A, MEOE138, 534-541
5) Амортизаторы передние - 5U2Z18V124MA
6) Р/к рулевой рейки -
7) Сайлентблоки в рессоры (все+те что в раме) - F57Z5781AA - пер., EOTZ5781E > E0TZ5781E - зад., в раме F57Z5A546AA
8) И если есть штатные проставки для поднятия кузова 5-7 см - нет
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2018, 18:07 от goffin »
Оффлайн mokhan
Доброго дня всем!
Подскажите пжлст номер сальника задн ступичного подшипника.
ФЭ 4. 2008г.
VIN: 1FMEU73E38UB05237
Этот сальник стоял у Вас в ступице? На 4-ках его вроде уже не ставили...
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2018, 17:14 от goffin »
Оффлайн mokhan
Эммм... Даже не знаю)) Просто где то увидал на форуме. Т.к собрался менять задний ступичный, озадачился этим вопросом. Спасибо за ответ. Надеюсь так и есть!
mokhan, отпишитесь по результату, подшипники по размеру одинаковые на 3 и 4, но у 4 возможно отказались от сальника в силу установки кольца ABS с датчиком, на 3 датчиков и колец нет за редким исключением.
Оффлайн a_serge
  • EXplorer III
Имеется Ford Explorer III 2002. vin-1FMZU73E02ZB33900. Судя по всему накрылся клапан PCV, подскажите, плиз номерочек. Спасибо
YF1Z6A666AA
Оффлайн Rabusto
Не могли бы вы подсказать партномер корректора фар на четвертое поколение эксплорера с европейскими фарами?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Rabusto, - номер самого моторчика?
10956 Просмотров
21804 Просмотров
6419 Просмотров
4958 Просмотров
6171 Просмотров
