Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 891510 раз)
Оффлайн nachallnik
  • был ФЭ4 и нет ФЭ4 теперь
Это ещё не всё, +  к розетке нужен промежуточный кабель ну и ессно сам кипятильник.
Да у меня все это стоит.. нужна только розетка для замены родной, которую сломал предыдущий
 хозяин-наездник
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2017, 05:37 от nachallnik »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
 хозяин-наездник
тогда не парьтесь , купите обычную кабельную IP55 розетку рублей 250 стоит у нас ,  и  к ней обычная вилка любым удлинителем можно будет подключаться.
а то у меня нет кабеля от машины до розетки на стене, так он тоже недешево  смотрел от 5 кило рублей ( не оригинал, а так  сайт производителя этих кабелей удлинителей .за 3 метра провода 2х2,5 мм)
 - сам такой провод медь в магазине стоит 30-40 руб за метр))
эта в инете аж 125 руб..
http://electrika.ru/catalog/bemis/bem_10_008_kab_naya_rozetka_z_s_krysh_kauch_16a_220v_24/
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2017, 08:55 от Letchikov »
Оффлайн nachallnik
  да если честно, то я хотел только чисто эстетически вернуть в первоначальный вид все на свои места  , а так я этим кипятильником даже и не пользуюсь.
Но с  такой ценой на оригинал и дальше поезжу с треснутой розеткой..
 Как говориться на скорость не влияет :)
А так вообще ваш вариант хороший..заменить маму-папу на обычную ip55 и спрятать под капот. Может и сделаю так. Спасибо
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2017, 09:04 от nachallnik »
Здравствуйте.
1FMEU75E38UA92518
подиум переднего госномера, европейский, длинный ??
7L2Z17A385DA
goffin, Я смотрю тему вы ведете, у меня микроката нет нынче, номер переднего сальника колена интересует на 4,6л 7-го года, заранее спасибо.
Оффлайн Виктор2014
  • Клубная карта №: 0009
7L2Z17A385DA
Вот спасибо всем за номер. И мне нужен.
F5AZ6700A
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 00:28 от goffin »
Оффлайн Dmitriy99
Здравствуйте 1fmeu75eo7ub28177 Ford Explorer 4, двигатель 4 литра , нужны саленблоки переднего моста , там два одинаковых передних, нужны эти , сальник хвостовика не нужен , очень благодарен!
6L2Z 3A443-A
Оффлайн Dmitriy99
Здравствуйте 1fmeu75eo7ub28177 Ford Explorer 4, двигатель 4 литра Нужен ремонтный комплект переднего моста ( подшипники сальники прокладки шайбы ) подскажите номер если есть такой! Мост 3,55
Судя по вопросу, Вы слабо представляете себе специфику ремонта ведущих мостов. Что именно нужно? Лучше, с номерами деталей.
Оффлайн Dmitriy99
Да понимаю не очень , что знаю ...есть рем комплекты для мостов в них входят подшипники хвостовика , проставленные шайбы сальники прокладка крышки , И так далее , вообщем хотелось бы найти и купить такой комплект , вообще проблема с подшипником хвостовика , насколько мастер объяснил , ранее был куплен такой рем комплект но на мост предидущей модели ошибочно вернуть не представилось возможным , чем можете помочь !? Вообще ситуация для меня не очень понятная то мастеру одно не подходит то другое , видимо он сам не очень понимает что надо делать , поэтому хотел забрать мост и отвезти другому мастеру заодно найти и заказать нужные делали
То, что Вы называете ремкомплектом, таковым немного не является - это установочный комплект дифференциала. К нему надо докупать наборы регулировочных шайб. А что там мастер понапокупал?
Видимо, именно в этом корень зла. По сути, на передний мост существуют комплекты ГП+подшипники, втулка,сальник. Существуют т.н. "ремкомплекты моста", куда входят все подшипники (за исключением опорных втулок/подшипников приводов, и их сальников), регулировочные шайбы  ведущей шестерни (не включает в себя регулировочные шайбы дифференциала). Все зависит от того, какие именно работы по ремонту моста Вы планируете выполнять.
11017 Просмотров
21916 Просмотров
6450 Просмотров
4982 Просмотров
6225 Просмотров
