Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 890093 раз)
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
Добрый! Номер датчика уровня топлива для VIN 1FMDU75E45ZA14307  ,  4L2Z 9H307-EA
Оффлайн nsk777
Привет всем.
Интересуют номера запчастей на Э3 4,6 VIN: 1FMDU75W05ZA77025
Поршни двигателя комплект или штучно (стандарт и ремонтный 0,5)
Кольца комплект (стандарт и ремонтный 0,5)
Вкладыши коренные комплект (стандарт)
Вкладыши шатунные комплект (стандарт)
Нижний комплект прокладок
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Подскажите пожалуйста номер подшипника хвостовика переднего редуктора и сколько их там еще есть :) подшипник только в хвостовике стоит, по осям выходят втулки пластиковые
Сальник тоже скорей всего придется менять?
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2016, 19:41 от Pavel_24 »
Подшипника в редукторе два и обоймы две, в привода ставь от 3-ки в металле, пластик лучше не надо. Сальник ессно под замену.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2016, 22:49 от goffin »
Оффлайн Pavel_24
Пластик уже поставил, ничего не изменилось, мои втулки были еще вполне живые.
Теперь хочу хвостовик реанимировать, гул думаю от туда идет.
Оффлайн Voldemar
Если поможет, на рисунке синим цветом прописаны номера обойм и внутренней части  каждого из подшипников.
Для nsk777
Номера запчастей на Э3 4,6 VIN: 1FMDU75W05ZA77025
Комплекты прокладок.
При заказе обязательно соблюдать кратность заказываемого товара.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2016, 16:45 от Voldemar »
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
ФЭ-3 2002 г. Подскажите номер крестовины заднего кардана со стороны моста ?
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
4L3Z4635A
Оффлайн nsk777
Для nsk777
Большое спасибо!
По оригинальным номерам - ясно. Не могу найти ВЕРНЫЙ номер дубля MAHLE / Clevite для коренных вкладышей, есть варианты MS2007P или MS2259A.
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Clevite & Mahle# MS2007H набор коренных (std size) для romeo block
Оффлайн nsk777
Извиняюсь за настойчивость,
romeo block
этот блок бывает алюминиевый и стальной, так вот по каталогу mahle, для алюминиевого блока, другой номер...?
http://www.mahle-aftermarket.com/media/local-media-north-america/support_technical_bulletins_pdfs/tb2080.pdf
Я с английским не очень дружу, поэтому и уточняю - не хочу ошибиться.
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Извиняюсь за настойчивость,этот блок бывает алюминиевый и стальной, так вот по каталогу mahle, для алюминиевого блока, другой номер...?
Номер VIN: - 1FMDU75W05ZA77025
Дата изготовления: - 30.06.2005
Модельный ряд: - Explorer (4DR)/Mountaineer (2002/)
Тип кабины: - 4-дверный фургон
Серия: - Ford Series
Двигатель: - Romeo V8 4.6 SOHC EFI
Коробка передач: - 5-ступ.автом. коробка пер. 5R55S
Привод: - LHD 4WD (PTD)
Передаточное число моста: - 3.73
Токсичность выхлопа: - Требов.к токсичн. выхлопа 50 State
Кондиционер: - А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: - (+)"USA"
Лакокрасочное покрытие: - Ebony (без эффекта металлик)
Цвет салона: - Midnight Black - Салон
Тканевая отделка салона: - Milled Pebble
Надеюсь, вопросов больше нет?
З.Ы. Не нужно умничать по поводу люминия и прочего, сказано строго по ВИН - Romeo, значит и партсы для Romeo, а какой он там, чугунный, цементный, бумажный, пластилиновый - это вопрос совсем другой. Если интересна мат часть, велкам в поисковики по фразе "двигатель форд Romeo", там всё расскажут  :)
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2016, 22:29 от Saamen »
Оффлайн rus862008
Всех с праздником. Подскажите номер ручки складывания заднего правого сидения (сломалась), которая с торца.
VIN 1FMEU75E97UB14974. Спасибо.
Евгений.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2016, 15:29 от rus862008 »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
Евгений.
Я так понял, что правильный VIN 1FMEU75E97UB14794?
Номер ручки  6L2Z7862418AAC
Оффлайн rus862008
Сириус спасибо. Да номером ошибься. Евгений.
10971 Просмотров
21823 Просмотров
6425 Просмотров
4964 Просмотров
6186 Просмотров
