Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 894329 раз)
Добрый день !
1FMDU75EX5ZA01044
1 Фильтр АКПП и прокладку поддона
2 Свечи
(ford/motorcraft)
1. Ford - 1L2Z-7A098-AC, Motorcraft - FT140
2. Ford - AGSF22FM, Motorcraft - SP500
Оффлайн gurf
Какой вариант нужен, Euro или USA, на крыле или рядом с фарой? Стекла отдельно не бывает.
Ford - 5L8Z 4B416 AA
USA нужен, который возле фары.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 07:22 от gurf »
Ford -1L2Z 13201 AA - ориентировался по данным на аватарке, стекла отдельно скорее всего явно не оригинал.
Dorman -1610290
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 07:31 от goffin »
Оффлайн 822rus
Добрый день !
1FMDU75EX5ZA01044
Подскажите номер рулевых тяг, что бы подошли к этим наконечникам
Raybestos   401-1689B
Оффлайн gurf
Dorman -1610290
Спасибо.
Добрый день !
1FMDU75EX5ZA01044
Raybestos   401-1689B
Ford - 1L2Z 3280 CA
Motorcraft - MEOE-14
Тяги думаю лучше подобрать, что-бы они для начала к рейке подошли, а потом уж про наконечники думать :D
Оффлайн 822rus
MEOE-14
Ford - 1L2Z 3280 CA
так наконечники уже есть
Как же сложно то всё в Сыктывкаре *7*, думаю методом научного тыка только с гарантией обмена или возврата от поставщика если вдруг не подойдут.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2016, 17:28 от goffin »
Оффлайн Demiurg
  • Mercury Mountaineer 1997г. 5.0 АКПП
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
Товарищи соклубни.... Заморочился полной заменой подвески перед и зад.
подскажите пожалуйста номера
4M2ZU55P8WUJ09493
Альпинист 5л.
рычаги перед (справа рычаг двойной,хотел бы эти 2 части тоже поменять)
рычаги зад(не помню есть ли они там)
рессоры не надо))))
стойки стабилизаторов
втулки стабилизаторов
аморты перед (без пневмы)
аморты зад (без пневмы)
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Подскажите есть ли какие резинки или колечки для уплотнения соединения трубок к рулевой рейке?
Течет от туда.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2016, 19:39 от Pavel_24 »
Оффлайн Данил
  • AWDущий
Всем Добра! Парни подскажите пожалуйста номер датчика холостого хода 3ка 4.6 1fmzu85w83uc53017
Ford - 2R3Z 9F71 5AA
Motorcraft - CX-1785
Течет от туда.
Вин 1FMEU75847UA40114
Исправлюсь - сальники таки идут отдельной деталью. (Оттуда"- пишется слитно *pozor*)
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2016, 02:32 от goffin »
Оффлайн Demag
Очень нужен номер пластиковой шестерни привода спидометра, которая в самой раздатке стоит. .
Авто-Форд Эксплорер U2, 1995 г.в., АКПП, 4.0 OHV. 1FMDU34X8SUB89793
Спасибо!
Оффлайн imperator
 Здравствуйте Всем!!!Помогите с номером прокладки под крышки клапанов вин 1FMZU74E02ZA44200 .Спасибо!
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Ford# 1L2Z 6584-AA (в номере 1шт лево/право, нужно 2шт на ДВС)
Felpro# VS50529R (в номере 2шт)
Спасибо!
Если с раздаткой ничего не колхозили и не меняли (BW 4405) то Ford# F57Z 17285-A (7 tooth)
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2016, 16:07 от Saamen »
11259 Просмотров
22049 Просмотров
6480 Просмотров
5103 Просмотров
6283 Просмотров
