Автор Тема: Не знаете номер запчасти или артикул? Спросите тут.  (Прочитано 891441 раз)
Оффлайн Шуруп
Влад Добрый день!!!
ФЭ-1 VIN 1FMDU32X0MU870600 да и именно 2WD (если это принципиально) интересуют номера на рулевые наконечники (все и внутренние и внешние и левые и правые).
Всех с праздником! Поскажите номера для заказа направляющих суппорта с пыльниками
на перед и зад. Explorer 2007г. 4.0  VIN 1FMEU75E97UB14794. Спасибо.
Евгений.
Motorcraft      BRCK14126   Ремкомплект переднего суппорта   направляющие и пыльники
7A2Z6038CA
правильно
Здравствуйте!
FE3 VIN 1FMDU75W85ZA63504
Нужны номера:
1. Коленчатый вал.
2. Вкладыши коленчатого вала.
3. Ремонтные вкладыши коленчатого вала (скорее всего не оригинал)
Здравствуйте!
Нужны номера:
1. Коленчатый вал.
есть вкладыши всех ремонтов, определитесь в начале с размером
Влад Добрый день!!!
Motor Pro      ES3085L   Наконечник рулевой левый   228.00
Motor Pro      ES3084R   Наконечник рулевой правый   326.00
« Последнее редактирование: 06 Май 2015, 17:21 от Владюля »
Оффлайн Шуруп
Влад, спасибо большое,так это внешние,а внутренние ? и Маятник (пожалуйста).
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Здравствуйте!
VIN 1FMZU34E5WUB05021
Какой номер должен быть на щупе уровня масла в коробке?
ID# F87P 7A020-DA Ford# F87Z 7A020-DA, после 25.09.1997, ID - это номер на щупе, Ford - это номер для заказа.
У меня F77R-7A020-AB сравнение показало, что щуп не тот. От какой коробки может быть с таким номером?
Номер F77R-7A020-AB ошибочный, скорее всего там не "R" а "P" ID# F77P 7A020-AB Ford# F77Z 7A020-AA это щуп от такой - же коробки 5R55E но он устанавливался до 25.09.1997 а данный ВИН выпуск 26.11.1997
подскажите пожалуйста, посоветовался с Антоном(трнаслаб) на счет опор двигателя, сказал что если и менять то обе сразу.
хочу заказать рычаг и опоры через академию с америки, вот хочу удостовериться все ли правильно по VIN`у.
1FMEU75EX8UA78180
7A2Z6038CA - левая
7A2Z6038D - правая
Правильно.
Здравствуйте!
Нужны номера:
1. Коленчатый вал.
Ford# 2C5Z 6303-BA
В оригинальном исполнении только номинал и селективный подбор, либо на свой страх и риск любые какие нравятся:
Ford# 1L2Z 6D309-AA (Grade 1)
Ford# 1L2Z 6D309-BA (Grade 2)
Ford# 1L2Z 6D309-CA (Grade 3)
Оригинальных ремонтных нет. Ремонтный размер какой?
Здравствуйте. Лопнул задний левый шланг. Не пойму какой заказавать т.к. не знаю есть тракшин контроль или нету. Вин 1FMDU75EX4ZA42840
Ford# 1L2Z 2282-AB. Тракшина нет.
« Последнее редактирование: 07 Май 2015, 11:20 от Saamen »
Оффлайн FIN_KZ
Ford# 2C5Z 6303-BAВ оригинальном исполнении только номинал и селективный подбор, либо на свой страх и риск любые какие нравятся:
Ford# 1L2Z 6D309-CA (Grade 3)Оригинальных ремонтных нет. Ремонтный размер какой?
Спасибо. Ремонтный размер уточню и сообщу.
Оффлайн makoi
  • Exp 3 2004 4,6 limited
добрый день.
в переднем правом суппорте рассыпалась эта штуковина. подскажите что для ремонта надо и коды. Эксп 3 2004г. 4.6 vin 1FMDU75W74ZA81054
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
добрый день. в переднем правом суппорте рассыпалась эта штуковина. подскажите что для ремонта надо и коды. Эксп 3 2004г. 4.6 vin 1FMDU75W74ZA81054
Ford# 1L5Z 2194-AA (поршень)
Ford# F57Z 2120-A (пыльник с манжетой)
Carlson# 7842 (поршень)
Carlson# 41158 (пыльник с манжетой)
Centric# 145.46001 (поршень)
Centric# 143.65012 (пыльник с манжетой)
Оффлайн makoi
Спасибо большое! Очень оперативно. С праздником Всех!!
И еще один вопрос. в суппорте два поршня, они же разные вроде?
« Последнее редактирование: 09 Май 2015, 14:22 от makoi »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
одинаковые
- Илюха -
makoi, его суппорт нужно целиком менять в сборе и желательно на новый,не занимайтесь "рукоблудством",все эти переборки - мудовые рыдания.ИМХО  *pozor*
Оффлайн makoi
попробую поменять
одинаковые
а номер суппорта не подскажите??
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Ford# 6L5Z 2B120-A // Motorcraft# BRCF-135
ACDelco(professional)# 18FR1879
Cardone# 18B4758
Raybestos (prof grade)# FRC11203
« Последнее редактирование: 09 Май 2015, 16:28 от Saamen »
Оффлайн makoi
Cardone# 18B4758
спасибо.
Оффлайн L.V.Konst
  • Иногда передвигаюсь и так)
Доброго вечера!))
Никак не найду финесы на свечные провода Ford Explorer4 4.0V6 2008 подскажите плиз, и свечи я так понял SP412 идут AGSF 24N они же - верно?
Спасибо!
АлексФОРД
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите номер: датчик ABS передний левый  ФЭ4 2007г. Эдди Бауэр, дв.4,6
11012 Просмотров
21909 Просмотров
6449 Просмотров
4981 Просмотров
6221 Просмотров
