Всем доброго дня, по грунту,грязи, гравию нормально а по асфальту она очень трудно разворачивается и еще есть небольшой гул при разгоне даже при 2WD как будто бы на самолете взлетаешь. и еще ребят почему когда держишь педаль тормоза она потихоньку проваливается заранее благодарен вам
Привет.
ИМХО так. У тебя авто с автоматически подключаемым полным приводом? Если так, то при движении по крутой дуге (полностью или около того вывернутыми колёсами) может включаться полный привод. Причина - заднее внешнее колесо проходит большее расстояние, чем внутреннее, соответственно датчик командует катушке соленоида подключить передний мост. а передний мост включается жёситко, в нём нет дифференциала. Соответственно при движении по дуге одно из колёс (внутреннее) должно проскальзывать для выравнивания угловых скоростей. При этом на асфальте возникают рывки и полное ощущение, что авто не хочет поворачивать.
Теперь про гул. Он м.б. вызван чем угодно, от изношенной главной пары в мосту, до глушака, задевающего за защиту. Нужно диагностировать. Вариантов - масса
Если держишь педаль тормоза при работающем (!!!) двигателе и она постепенно проваливается, то это скорее всего говорит о завоздушивании одного из контуров. В любом случае - неисправность тормозной системы. Если держать педаль тормоза и заводить двигатель, то она незначительно проваливается (однократно) - это нормально, т.к. связано с подачей разряжения на вакуумник.
Ангела Хранителя.
