Автор Тема: давление  (Прочитано 9247 раз)
Оффлайн димонАвтор темы
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
давление
« : 01 Февраль 2013, 13:55 »
Мужики кто знает?завожу мотор все нормально.проезжаю километров 20 останавливаюсь ставлю на режим Р -стрелка давления масла начинает бешено прыгать.включяю скорость еду все нормально.что за проблема.масло в норме.эксплорер 96 года двиг.V8 5L
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 17:09 от димон »
  • Клубная карта №: 0095
Re: давление
« Ответ #1 : 01 Февраль 2013, 20:15 »
Я бы крайне советовал не медлить... Ехайте в автосервис, где есть чем и умеют ставить диагнозы. Самое безобидное, что у Вас могло приключиться– вышел из строя датчик давления. Но как–то не очень похоже...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн anics
Re: давление
« Ответ #2 : 01 Февраль 2013, 21:46 »
Как вариант вместо датчика давления вкрутить стрелочный манометр и посмотреть что же там в реале с давлением масла
Re: давление
« Ответ #3 : 01 Февраль 2013, 23:51 »
ну мои слова как бы Ваш совет и подразумевают... *gimme5*
Re: давление
« Ответ #4 : 02 Февраль 2013, 08:28 »
а из за масла такое может быть?неделю назад поменял. залил моторкравт 5w-30.и почему стрелка начинает дергаться только при нажатии на тормоз?вся эта лабуда началась при морозе.
Re: давление
« Ответ #5 : 02 Февраль 2013, 08:31 »
в сервис пока не хочется обращаться.обдерут как липку.а косяки потом за свои деньги придется исправлять.
Оффлайн anics
Re: давление
« Ответ #6 : 02 Февраль 2013, 08:32 »
Мыж вроде на Ты переходили?  ^-^ ::)
Возможно чтото с электрикой, поэтому и нужно стрелочный манометр поставить - чтобы определиться в чем корень зла. Не хотите в сервис - делайте сами.
Оффлайн ASV
Re: давление
« Ответ #7 : 02 Февраль 2013, 10:10 »
Что значит при нажатии на тормоз, в движении, когда останавливаетесь в D, N или на Р? Давление масла так или иначе мерите надо обязательно. Аварийная лампа давления горит?
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 10:12 от ASV »
Re: давление
« Ответ #8 : 02 Февраль 2013, 13:40 »
Аварийной лампы не предусмотрено... :-[
тут я полагаю, что при всех этих моментах просто падают обороты, что логично, ибо на газ никто как-бы не давит. Посему, падение давления при уменьшении оборотов настолько, что начинает выключаться указатель давления масла (именно выключаться, а стрелку колбасит из-за того, что датчик находится в пограничном состоянии- давление ещё вроде есть, но его как-бы нет). Если, теоретически, обороты ещё понизить, тогда стрелка совсем ляжет... йа таг думайу!.. (с)
Re: давление
« Ответ #9 : 02 Февраль 2013, 13:44 »
::) *ok*
Оффлайн ASV
Re: давление
« Ответ #10 : 02 Февраль 2013, 16:03 »
Как, совсем? :o и датчика аварийного давления нет? Чтож за двигатель такой >:D
Оффлайн anics
Re: давление
« Ответ #11 : 02 Февраль 2013, 18:16 »
Не знаю как на 5ти литровом моторе топикстартера а у нас на 4л ОХВ вместо контрольной лампы стрелочный прибор - есть давление стрелка в середине, нету - на нуле. тоесть стрелочный прибор работает как лампочка.
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: давление
« Ответ #12 : 02 Февраль 2013, 20:29 »
У меня загорается контролька топлива если стрелка давления масла падает  :D
Оффлайн ASV
Re: давление
« Ответ #13 : 02 Февраль 2013, 21:05 »
Скорее всего приборка коротит.
Re: давление
« Ответ #14 : 02 Февраль 2013, 22:19 »
мужики вы все абсолютно правильно поняли.проезжаю километров 20.останавливаюсь.нога на тормозе.холостые как положено.стрелка как бешеная прыгает.ставлю в режим Р.отпускаю тормоз.давление опять как ни в чем не бывало-в норме.снова ногу на тормоз-датчик начинает плясать.эта лабуда происходит когда жму тормоз на передаче.какие еще выводы?
27 Ответов
25078 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2010, 19:07
от Hard Rider
12811 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2011, 19:43
от Джонни
7574 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2012, 04:53
от Evgeni
6343 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2013, 22:02
от lomm
5725 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2013, 22:51
от Chicha66
