Автор Тема: Проверяем датчики температуры ОЖ  (Прочитано 53304 раз)
Оффлайн ГаврикАвтор темы
Таблица контрольных значений для датчиков температуры ОЖ (ETC sensors) 91-95 OHV
 Эти же данные соответствуют датчику WTS (water temperature sender, одноконтактный датчик, на стрелочный указатель приборной панели).
Собственно, пишите в блокнотики:
Температура      Сопротивление (K Ω)   Падение напряжения
  50° F (10° C)               58.75 Ω                           3.51 V DC
  68° F (20° C)               37.30 Ω                           3.07 V DC
  86° F (30° C)                24.27 Ω                           2.60 V DC
104° F (40° C)               16.15 Ω                           2.13 V DC
122° F (50° C)               10.97 Ω                            1.7 V DC
140° F (60° C)                       7.70 Ω                           1.33 V DC
158° F (70° C)                       5.37 Ω                           1.02 V DC
176° F (80° C)                       3.84 Ω                           0.78 V DC
194° F (90° C)                       2.80 Ω                           0.60 V DC
212° F (100° C)               2.07 Ω                           0.46 V DC
(кто меня научит таблички в сообщения вставлять?  ::) )
Американцы пишут, что данный чарт пригоден для проверки всех температурных датчиков V6 и V8 моторов Форд. Т.е. и на 2002, например, год данная таблица будет справедлива. Но я подозреваю, что на дизелях параметры будут иные.
Справедливости ради отмечу, что датчики ECT отличаются (геометрически) друг от друга для OHV и SOHC.
Соответственно,
для OHV: Motorcraft DY-681, круглый серый разъём...
WTSender для OHV: Motorcraft SW-2328, на прибор, одноконтактный...
для SOHC: Motorcraft DY-814, прямоугольный серый разъём...
(по датчикам для SOHC могут быть различия по годам, попрошу отписаться знающих. На указатель датчик у SOHC вроде уже двухконтактный...)
Процедура проверки датчиков весьма простая...
Дюймовой головой датчик выкручивается (при этом потеряем литра полтора антифриза), на выводы подсоединяем мультиметр, и погружаем датчик в жидкую среду с заведомо известной температурой... Снимаем показания при разной температуре, соответственно сверяясь с таблицей.
Ну и что характерно, датчик температуры входящего воздуха тоже имеет такие-же параметры...
« Последнее редактирование: 29 Январь 2013, 23:34 от Гаврик »
Оффлайн anics
Re: Проверяем датчики температуры ОЖ
« Ответ #1 : 18 Август 2013, 10:09 »
Если не снимать пробку с радиатора, а так же откручивать датчик не на горячей машине а охлажденной хотя бы градусов до 40-50 (дать полчасика постоять), то потери антифриза будут минимальны - грамм 50. Кроме того, на горячей машине (прогретой до рабочей температуры) ОЖ находится под давлением, поэтому нужно применять дополнительные меры предосторожности чтобы не ошпариться.
Проделывал процедуру по замене датчика раза 3-4.
Оффлайн reanimotor
  • дайте немому сказать!
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2016, 10:15 »
А откручивается легче на горячем или на холодном?
Оффлайн anics
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2016, 20:59 »
Честно сказать я на горячую не снимал ни разу - не было желания струю антифриза в лицо словить  ;) Хотя чисто теоретически на холодную легче должно быть. Ну и откручиваю я торцевой головкой с воротком, там по моему разницу в усилии на холодную/горячую не уловить все равно.
Оффлайн АлекНСК
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2016, 18:18 »
У одноконтактного датчика, идущего на приборную панель, сопротивление не такое. 90 Ом при 0 градусов и 25 Ом при 100 градусах
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 2016, 23:38 »
Откуда данные? :-[
Оффлайн АлекНСК
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2016, 17:55 »
Кипятил новый датчик в кастрюльке. С новым датчиком приборка адекватно стала показывать температуру. У старого датчика сопротивление было больше, стрелка температуры еле шевелилась.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2016, 17:57 от АлекНСК »
Оффлайн Fister
  • AbSurD
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 2017, 18:09 »
Подскажите, к двигателю OHV, датчик температуры двигателя только родной подходит или есть аналоги?
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 2017, 18:30 »
Есть много аналогов. Только нужно точнее, какой вам нужен?
Есть датчик индикатора температуры ОЖ (стрелка). Есть датчик температуры ОЖ (прямоугольный разъём)
Оффлайн anics
« Ответ #9 : 13 Сентябрь 2017, 01:19 »
Если надо чтобы работало, то выбираем чтото из этих списков
А если просто дырку заткнуть, то подойдет отечественный ТМ-106-10
Оффлайн MakK
  • Клубная карта №: 0122
« Ответ #10 : 13 Сентябрь 2017, 12:06 »
А контакты у него подходят к нашим, обойдется без переделок?
Оффлайн Fister
  • AbSurD
« Ответ #11 : 13 Сентябрь 2017, 14:01 »
электрик указал на тот датчик который  одним контактом, так же говорит что из за этого горит джеки чан? и комп напольный показывает ошибку.
спасибо за сайт, то что нужно!
Оффлайн anics
« Ответ #12 : 14 Сентябрь 2017, 01:51 »
нет, совпадает только резьба. контакт и сопротивление другие
электрик не прав. датчик с одним контактом работает в паре со стрелочным показометром температуры ОЖ на панели приборов. датчик с двумя контактами (круглый или квадратный) работает с ЭБУ, если и будет ошибка, то по двухконтактному датчику.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2017, 01:55 от anics »
Оффлайн mrborman
« Ответ #13 : 15 Октябрь 2018, 12:05 »
Чутка подыму тему - а чтобы выкрутить датчики эти - надо что-то дополнительно снимать? На одноконтактный "подымал руку", но ничего из того что у меня было - не подошло - н еподлезть к нему...  проверить/заменить бы надо,  а то стрелка лежит мертвым грузом.  (Двухконтактный, правда, ещё не пробовал выкрутить.. )
Оффлайн anics
« Ответ #14 : 16 Октябрь 2018, 14:14 »
Глубокая торцевая головка - и датчик откручивается
Теги: ect wts
2212 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2012, 07:19
от Hawk
4886 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2013, 03:08
от KONSTANTIN
3230 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2013, 12:22
от smit72
3021 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2013, 10:21
от Ghost
2046 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2015, 20:52
от PavlovEgor
